Преобразователь Напряжения Для Универсальной Системы Автономного Питания
Есть идея сделать универсальное автономное зарядное устройство. В наличие 6 li-fe аккумуляторов 3.3в, 4.4а*ч.
Вопрос: как лучше объединить ячейки и есть ли схема преобразования напряжения с получившегося на 5,12 и 19 вольт?
Все зависит от размещения ячеек. Можно подключить последовательно все, тогда понижать. Какой смысл в импульсных преобразователях?
Высокий КПД
Например, http://nauchebe.net/2010/06/impulsnye-preobrazovateli-napryazheniya/ - здесь написано об импульсных преобразователях (какие бывают и принципы построения).
Вот такие очень удобны
повышающие http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=496
понижающие http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=497
Подбирать соответственно надо по входному напряжению, выходному напряжению и требуемой мощности.
Вы имеете ввиду высокочастотные, я не так понял).
Как быть, если потребуется одновременное использование двух различных напряжений?
Собрать или приобрести несколько преобразователей. Допустим у Вас будут аккумуляторы включены так: 2*3, т.е 2 последовательно и 3 такие ветки в параллель, то Вам нужно для 5 вольт, понижающий, а для 12 и 19 повышающие.
Я тоже думал над подключением 6-и ячеек последовательно, получаем 3,3*6=19,8В. Если делать 2 выхода по 5В,1А (USB), лучше сделать для них 2 преобразователи, или 1 достаточно? И еще, нужен ли стабилизатор для выхода 19,8В, если от него ноут заряжать?
Для двух 5 В 1 А достаточно одного преобразователя. Естественно он должен быть рассчитан на 2-3 А минимум. Таким даже радиатор не нужен.
Да вроде не надо стабилизировать 19.8 уже.
Изменено пользователем Vascom
Хотел сделать на каждый USB 1А.
Почему запас в 2-3 нужно брать?) Ко всем преобразователям так?
Изменено пользователем Vanchelsing
Ну я и говорю, самый простой и дешёвый преобразователь - на 3 А. Его и бери, очень компактный, радиатор не требуется.
Просто к ним ко всем пишут: Output Current: Rated current 2A, maximum 3A (Additional heat sink is required)
То есть 2 А без радиатора, а на 3 А может потребоваться радиатор.
Вот, например http://www.aliexpress.com/item/Free-ship-2pcs-lot-DC-DC-40V-Step-Down-Adjustable-Power-Supply-Module-LM2596/548384533.html
Спасибо. Хочу подключить дисплей, двух строчный, к примеру, чтоб показывал напряжение, температуру, и может быть остаточную емкость(как на телефоне шкала или в %). Есть готовые решения, или самому паять и разрабатывать?
Да есть готовые.
Типа такого http://www.aliexpres.../720404120.html
или такого http://www.aliexpres.../746373991.html
Что за компоненты применяются для регулировки выходного напряжения?
Все, нашел.
