С буржуйских сайтов.
  • Ответов 62
This bug will consume about 22mA at 4.2V
It will work down to 3V but the power will be about 13mA then.
It will also work up to 9V but if you push it to much it will get hot and break.
The frequency can be set from 80 to 120MHz.
In my test I set Re to 100 ohm and R1 and R2 to 18k, which gave me good performance with 4.2V.
Antenna
If you use a proper antenna you should have about 70-80 cm wire.
This might not be practical to hide so you can use shorter wire, but the transmitting distance will decrease.
I use a 10cm piece of wire, which is horrible, but it worked.
Field Test
In the filed test I put the bug in a building and went out into a park 100m away and could still hear the signal. The antenna I used was a 10cm piece of wire. The power consumption was 22mA at 4.2V and I find this good enough for me.
With my digital wattmeter I could measure the output power to 4mW into 50 ohm load at 4.2V supply.
At 9V power supply I had 10mW into 50 ohm.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Да и 3-й тоже ничего... , особенно с некоторым выкидыванием "ненужных" элементов :)
VCO+ 2 каскада усиления-и 10мВт на выходе при 9В питания.
Это какоето зло! :unsure:
SSB86
Незнаю не буть так категоричин. А если например встроить в разетку во время ремонта за фальш стену (гипсокортон панели и.т.д) может под подвесной потолок реичный или "амстронг" или под плинтус, к стати если незнал там растояние о го го. Ну много случаев бывает. Можно с радио апаратурой помутится там и питание и габариты.
Уважаемый Werewolf, по поводу BUGов в розетках и т.п. - вопрос:
как быть с питанием от сети с приемлимыми VA параметрами и, одновременно,
с габаритами, адекватными размерам питаемого BUGа.
Werwolf, для меня не проблема, а заинтересованность, состоит в том,
что иногда такие БП мне приходиться делать в полуполевых условиях,
т.е. в фургоне-передвижке, по месту (а часто и по форме) и по
имеющимся заданным VA параметрам.
Поэтому, если есть проверенные наработки, с удовлитворительными параметрами и с возможностью быстрой сборки или ссылки на них,
то я с благодарностью приму такую подсказку.
С уважением, Ronald.
Ну что тут нарабытывать? Если низкое потребления то емкасной. А если достаточьно большой от 50мА и более то конечьно импульсный БП других альтернатив невижу. Почему? Да потому что конденсаторный не рассеивает много тепла как резисторный! А импульсный ну что тут тебе сказать два три малюсиньких транзистора пяток кондеров тройка резисторов шесть диодов, да трансформатор на кольце объемом в 0.5 см куб И все 100-150мА тебе обеспечино такое устройство даже в DIP исполнении весьма мало. Ну как нибуть будет надобность собрать сделаю фото. Если быть точьным то 8резисторов 6диодов 5конденсаторов один трансформатор два транзистора.
Plant
А я давно на нее поглядывал но найти несмог к сожелению. Да если чесно просто посматрел прайсы нет и забил. Вообще это проще "стондартного"
Спасибо, Werwolf, с благодарностью приму схемку и фото.
Plant, пробую прбиться к tny253_255.pdf[/b], но что-то глухо :huh:
Все равно, спасибо! Попробую ещё...
Ronald Источники питания с конденсаторным делителем напряжения
Сетевой источник питания с гасящим конденсатором (рис. 1), по сути, есть делитель напряжения, у которого верхнее плечо - конденсатор, а нижнее представляет собой сложную нелинейную диодно-резисторно-конденсаторную цепь. Этим и определены недостатки (и достоинства, конечно) таких устройств.
Рис. 1
Для того чтобы источник мог работать в широком интервале тока нагрузки с высоким КПД, достаточно входной делитель напряжения выполнить чисто реактивным, например, конденсаторным (рис. 2). Он позволяет дополнительно стабилизировать выходное напряжение источника последовательно включенным компенсационным или импульсным стабилизатором, чего нельзя делать в обычном источнике с гасящим конденсатором. Как показано в статье С. Бирюкова "Расчет сетевого источника питания с гасящим конденсатором" - "Радио", 1997, N 5, с. 48-50, - последовательный стабилизатор можно использовать только при ограничении напряжения на его входе, что опять-таки заметно снижает КПД.
Рис.2
Источник с конденсаторным делителем напряжения целесообразно использовать для совместной работы с импульсными стабилизаторами. Идеально подходит он для устройства, длительно потребляющего малый ток, но требующего в определенный момент резкого его увеличения. Пример - квартирное сторожевое устройство на микросхемах "МОП с исполнительным узлом на реле и звуковом сигнализаторе.
Ток, потребляемый конденсаторным делителем, будет иметь фазовый сдвиг в 90 град. относительно напряжения сети, поэтому делитель напряжения на реактивных элементах не требует охлаждения. Исходя из вышесказанного, ток через делитель вроде бы можно выбрать сколь угодно большим. Однако неоправданное увеличение тока делителя приведет к активным потерям в проводах и к увеличению массы и объема устройства. Поэтому целесообразно принять ток через делитель напряжения в пределах 0,5...3 от максимального тока нагрузки.
Расчет источника с емкостным делителем несложен. Как следует из ф-лы (2) в упомянутой статье, выходное напряжение Uвых и полный выходной ток (стабилитрона и нагрузки Iвых) источника по схеме 1,а связаны следующим образом: Iвых = 4fC1(2Uc-Uвых).
Эта формула пригодна и для расчета источника с конденсаторным делителем, в ней просто надо заменить С1 на суммарную емкость параллельно соединенных конденсаторов С1 и С2, показанных на рис. 2. a Uc - на Uc2x (напряжение на конденсаторе С2 при RH = °°), т. е. Uc2x = = Uc-C1/(C1+C2). Тогда 1вых = 4f(C1+C2)x x[uc-C1-i/2/(C1+C2)-Unbix] или после очевидных преобразований 1вых = 4f-C1 [uc^2 --ивых(1+С2/С1)].
Поскольку падение напряжения на диодах моста Uд при малых значениях Квых становится заметным, получим окончательно 1вых = 4f-C1 [uc^/2- (Цвых + 2Цд) (1 + +С2/С1)].
Из формулы видно, что при Рн=0 (т. е. при Uвых=0) ток Iвых, если пренебречь падением напряжения на диодах, остается таким же, как у источника питания, собранного по схеме 1 ,а. Напряжение же на выходе без нагрузки уменьшается: Uauxx = =Uc-C1^/2/(C1+C2)-2Un.
Емкость и рабочее напряжение конденсатора С2 выбирают исходя из необходимого выходного напряжения - соотношение значений емкости С1/С2 обратно пропорционально значениям падающего на С1и С2 напряжения. Например, если С1" =1 мкф, а С2=4 мкФ, то напряжение Uc1 будет равно 4/5 напряжения сети, a Uc2=Uc/5, что при напряжении сети Uc = 220 В соответствует 186 и 44 В. Необходимо учесть, что амплитудное значение напряжения почти в 1,5 раза превышает действующее, и выбрать конденсаторы на соответствующее номинальное напряжение.
Несмотря на то, что теоретически конденсаторы в цепи переменного тока мощности не потребляют, реально в них из-за наличия потерь может выделяться некоторое количество тепла. Проверить заранее пригодность конденсатора для использования в источнике можно, просто подключив его к электросети и оценив температуру корпуса через полчаса. Если конденсатор С1 успевает заметно разогреться, его следует счесть непригодным для использования в источнике.
Практически не нагреваются специальные конденсаторы для промышленных электроустановок - они рассчитаны на большую реактивную мощность. Такие конденсаторы используют в люминесцентных светильниках, в пускорегулирующих устройствах асинхронных электродвигателей и т. п.
Рис.3
Ниже представлены две практические схемы источников питания с конденсаторным делителем: пятивольтный общего назначения (рис. 3) на ток нагрузки до 0,3 А и источник бесперебойного питания для кварцованных электронно-механических часов (рис. 4).
Рис.4
Делитель напряжения пятивольтного источника состоит из бумажного конденсатора С1 и двух оксидных С2 и СЗ, образующих нижнее по схеме неполярное плечо емкостью 100 мкФ. Поляризующими диодами для оксидной пары служат левые по схеме диоды моста. При номиналах элементов, указанных на схеме, ток замыкания (при Rн=0) равен 600 мА, напряжение на конденсаторе С4 в отсутствие нагрузки - 27 В.
Электронно-механические часы обычно питают от одного гальванического элемента напряжением 1,5 В. Предлагаемый источник вырабатывает напряжение 1,4 В при среднем токе нагрузки 1 мА. Напряжение, снятое с делителя С1С2, выпрямляет узел на элементах VD1, VD2. СЗ. Без нагрузки напряжение на конденсаторе СЗ не превышает 12В
__________________2.htm
