Разделительные фильтры акустических систем
Андрей, вопрос не по теме, может подскажете.
Вот здесь http://cxem.net/soun...brs/tembr39.php куда что подключать? Я подключил, но что-то эффекта не вижу, может не правильно???
Спасибо! И за ссылку!
Изменено пользователем Vic-torr
Специально позвал кладовщицу (я на работе), показал схему по ссылке: http://cxem.net/sound/tembrs/tembr39.php
Всё чётко рассказала, рассуждая логически.
- Пишем слева- направо, значит вход слева. О! Да тут так и написано.
- Точку ставим в конце предложения, О! Вот и выход указан.
- Без питания ноги протянешь, а вот и напряжение куда пометили.
Но она (кладовщица) ладно. Среди электрослесарей КИПиА трудится!...Вечером жене покажу схему, что она скажет? Она то уж точно ни ухом, ни лицом отношения к электронике не имеет. Врач.
. Врач.
Не надо умничать! Этим вы унижаете других людей! Я же не рассказываю что я умею или знаю, а вы может в этом профан полнейший. :thank_you2:
Что означает "ОБЩИЙ" ??? Минус аккумулятора и дина?
Я Вас умоляю!
Самообразование ещё никому не мешало. А отвлекать людей вопросами, на которые полно ответов: https://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=&gws_rd=ssl Это как?
Здесь не вечерняя школа. Идите в песочницу: http://forum.cxem.net/index.php?showforum=101 и там задавайте свои вопросы.
Я Вас умоляю!
Насмешка и самообразование - разные вещи, вопрос был задан предельно ясно, достаточно было в 3 словах русским языком объяснить.
Не хотел открывать целую тему! За гугл даже не мог подумать, что там и такое есть!?!??! В школу ходить ваще не надо!
СПС!
В общем случае понятней и точнее всего сказала Света....
"""Понятие "общий провод" у электронщиков не связано с электросетями.
"Общий провод" есть в большинстве электронных схем, хотя иногда он и отсутствует за ненадобностью. Например, карманные, носимые аппараты на батарейках никак не связаны с электросетями, но "общий провод" в принципиальной схеме есть. Поэтому не надо путать "ноль" в электросетях и "общий провод" в электронной схеме. Это разные вещи. """
Относится это и к схеме по Вашей ссылке.
Общий в Вашем случае - это и (-12v), и корпус (коробочка), и соединение деталей. Всё можно соединить как по схеме друг за другом, а можно и всё в одной точке. Например на плате.
Вам нужно поискать методы или способы написания электронных схем. Или взять к примеру какую-либо плату с деталями и принципиальной схемой к ней. И пронаблюдать каким способом организована масса или земля, или общий провод. Будете иметь представление.
Изменено пользователем Meshin
добрый вечер господа любители,имею феритовый стержень и надо намотать 4мГн,но вот не знаю что вводить в эти поля. Разжуйте пожалуйста мне. Спасибо
Здравствуйте. Переделываю фильтры для трехполосной акустики. Нужно перемотать стандартные катушки. Из 2.1 мгн сделать 1,2. Можно ли сделать это так: смотать посчитав количество витков и намотать меньшее количество исходя из формулы, что индуктивность пропорциональна количеству витков в квадрате? Заранее спасибо.
Это пальцем в небо, может попадёшь, а скорее всего нет. Нужен прибор для измерения индуктивности, тогда более мене точно получится.
..... Нужно перемотать стандартные катушки. Из 2.1 мгн сделать 1,2. Можно ли сделать это так: смотать посчитав количество витков и намотать меньшее количество исходя из формулы, что индуктивность пропорциональна количеству витков в квадрате? ......
Можно. 2,1/1,2=1,75 . Находим корень квадратный из 1,7=1,32 . Вот во столько раз и должно быть меньше витков у новой катушки. Так же действуем и в сторону увеличения. Проверено ни один раз. Бьёт!
