Разделительные фильтры акустических систем
  • 4 месяца спустя...
16 часов назад, bigmanlav сказал:
зачем тут цепь C3 R3
Пролистал с десяток книг теоретиков, такого решения не нашел, Бать тоже не упоминает, уже хотел махнуть рукой, и нашел у Клячина (Методика создания акустических систем) , хорошо описано, даже провел эксперимент и проверил на практике, собрал имитацию фильтра АС, прогнал генератором и измерил что получилось. Это работает, контур на частоте резонанса меняет сопротивление создавая затухание на частоте резонанса, но на моей акустике был побочный эффект, проникновение частот выше частоты раздела, в результате неприятный окрас звука.  Решение есть, введение индуктивности L3, разумеется все нужно при этом пересчитывать. Может позже полностью переделаю фильтр. Пока буду слушать без цепи C3 R3, возможно негативное влияние корректируемого ей горба АЧХ намного меньше, чем зло привносимое её использованием, во всяком случае звучание АС стало намного лучше после переделки.
Теоретически лучшее включение данной цепи. Производитель разумеется сэкономил на индуктивности и сделал контур с использованием L2. Заводская схема двумя сообщениями выше.
С уважением
Хотел задать вопрос можно изготовить 3х полосный кросовер на НЧ=4ом СЧ=4ом ВЧ=4ом,Чуйка НЧ=88дб СЧ/НЧ=90дб ВЧ=91дб.
Да забыл добавить кросовер хочу сделать последоватильный.
Изменено пользователем miklblak
20 часов назад, miklblak сказал:
ЧАСТОТЫ РАЗДЕЛА 350/3250
Даные вч головки:
2 Stück Magnat MTABS 13 PC MC 450 Hochtöner
1 Paar Neuware ohne OVP
Universeller 23 mm Hochtöner von Magnat. Ideal sowohl für den Car-, als auch für Home-Hifi Bereich ab 2.800 Hz bei 12 dB.
 Die Highlights:
- Polypropylen Membran
- Kristallklare Höhen
- Flexibel Einsetzbar
- Sehr gute Verarbeitung
- TOP Markenartikel
Typenbezeichnung: MTABS 13 PC MC 450
Hersteller / Marke: Magnat
Verwendung: Hochtöner
Membranmaterial: Polypropylen
Korbmaterial: Kunststoff
Membrandurchmesser: 23 mm
Außendurchmesser: 85 mm
Einbaudurchmesser: 55 mm
Einbautiefe: 23 mm
Lochabstand: 72 mm
Gewicht: 111 g
Musikleistung RMS/Max.: k.A.
Frequenzbereich: 2.800 - 20.000 Hz
Impedanz (Z): 4 Ohm
Mittlerer Schalldruck (1W/1m): 91 dB
Resonanzfrequenz (Fms): 2.500 Hz
Данные нч/сч головки:
5" SB15NRXC30-4
По нч знаю только чуйку и импандес и и она 8".
Она была выдрана с АС Visonik da capo 90
Да забыл добавить кросовер хочу сделать последоватильный  ПО ЭТОЙ СХЕМЕ:
При такой резонанке твитер делить минимум на две октавы выше, те не ниже 5кгц. Но с повышением частоты осложняется сопряжение по межосевому расстоянию полосовых динов. Например в зоне раздела 400-500гц минимальное межосевое мидбаса и мида лежит в пределе 344/2 /(400_500)=0.43-0.34м, а при разделе 5кгц между твитер и мидом получаем 172/= 0.034м (3.4см) что реально не позволяет так близко сдвинуть дины и между ними всегда будет интерференция. ((поэтому при высокой частоте раздела применяют коаксиальное расположение головок))
Мидбас с мидом можно делить в диапазоне 400-700гц, конкретная частота раздела  зависит от конкретных ачх динов в оформлении т.к баффл-степ имеет место быть.
46 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Да почитал про баффл-степ и понял только процентов 10 будим просвещаться.
Яж как хотел сч/вч сделать в кубиках Салтыкова,а нч сделать в корпусах от звуковоспроводящего комплекса Салтыков О., Сырицо А.
Ну вот разобрал я колонки и посмотрел на динамики они в очень хорошем состоянии НЧ СЧ И ВЧ.
Вот ещё только крос почемуто состоит всего из двух кондесаторов.
Это пискуны магнат
Кто подскажет как правильно наматать катушку индуктивности с медной шинкой и как её правильно расчитать.Провод тоже есть в общем медь и кандесаторы не проблема индуктивность тоже есть чем мерить.
@miklblak ,программы же есть для подобных нашенских извращений
https://coil32.ru/
10 часов назад, miklblak сказал:
Это пискуны магнат
Дешевку напоминают
Кросовер по моему не очень
Даже ни о чем. Эти сиротки все что там было?
8 часов назад, miklblak сказал:
Мы ведь как раньше делали... Когда спросить не у кого. В том смысле, что интернета даже в Америке ещё не было.
Смотришь в статью, там описание катушки со всеми её данными. И счастье если намоточный провод подходит. Индуктивность/витки считаются легко от исходного.
Исходную индуктивность делим на требуемую. Из результата находим корень квадратный. Количество витков исходной катушки делим на результат и получаем необходимое количество витков. Так же точно поступаем и в сторону увеличения индуктивности.
Изменено пользователем Meshin
Так вы вспомнили, тогда и провод искали, ой провод, журналы искали ,книги,статьи с полным описаникм. Сейчас просто клондайк.помню точил катушку с точностью как в статьях в ,,радио,, микрометром перемерял провод по лаку и без, это была целая история.по всем мастерским по перемотке ходил ,нашел у человека который практически единственный перематывал динамики и трансы(кстати оказался  мой бывший учитель физики) Борис Миныч, золотой человек. (Был).Подсказал как лучше настроить фильтр, дал гениратор ,нашли вместе резонанс...
Изменено пользователем Серж Вамп
19 часов назад, miklblak сказал:
Кросовер по моему не очень.
Так всё просто и минималистично. Мидбас включен во всю полосу (без фильтрации) а мид с твитерами через фвч1п - конденсаторы.
Когечно же можно и мидбас резануть и увеличить порядок фильтра всем остальным, но. Измениться фазовый сдвиг между излучателями и придёться менять их расположение по глубине относительно плоскости баффла (передней панели) на которой и размещены все излучатели. В курсе что такое фазокогерентность излучателей? Поинтересуйтесь.
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
https://coil32.ru/
Дешевку напоминают
Да.
29.12.2019 в 09:24, FonSchtirlitz сказал:
Не могу с этим толком разобраться.
А чё разбираться. АС бюджетная, бошки не хай класса и соответственно всё по минималу. Заморочься производитель с фазокогерентностью, хорошими бошками и корпусами, то и цена была бы иная.
4 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Хорошо вё установим включим и посмотрим на работе обещали дать измерительный микрофон (только как им пользоваться пока толком не знаю)Корпуса под сч/вч  и нч будут раздельные.
