Разделительные фильтры акустических систем
1 час назад, SamVal сказал:
Это обеспечивает зазор в 0,4мм.
Специально его не расчитывал. Взял просто больше в 4 раза чем в выходном трансе однотактника.
Во время замеров катушек смотрел искажения и при максимальной громкости. Отличия небольшие. Так что зазор можно еще уменьшить.
Дело в нелинейности проницаемости железа и индуктивность измерить невозможно
На практике нужно измерить ачх (можно просто взять нагрузочный резистор) на разной мощности (эквивалент разумеется) 1 - 10 -100Вт   на дросселе из железа графики будут интерестными
Хорошо ваш тестер при токе 1мА измерил например 10мГн  ,а что будет при токе в 1А,на синусе 1 частоты мерить искажения бессмысленно
Измерить ачх при разной мощности,подать мультитон из нескольких частот разной мощности и посмотреть что новенького появилось на графике
Не обязательно мучить дин и микрофон ,можно взять резистор нагрузки
Катушка дина на разных токах тоже ведёт себя не стабильно. При измерении на разных подводимых мощностях от 0.25 до 1вт данные Qts разные.
16 часов назад, blak566 сказал:
Измерил.
Ничего интересного. При изменении уровня выходного сигнала частота среза для катушки с железом (!) не меняется . Никаких артефактов не замечено. Катушка на воздухе дает аналогичные АЧХ.
Вот что по этой теме говорит Клячин
Сердечник нужен из материала, наподобие сердечников звуковых трансформаторов. С постоянной магнитной проницаемостью в звуковом диапазоне. Применяется, когда сопротивление катушки по постоянному току должно быть низким. Соблюдение этого требования может быть для звучания несравненно важнее влияния сердечника на это звучание.
В вашем случае так и есть. Катушка с сердечником Re в 5раз ниже воздушной. Сравнение катушек будет корректно при одинаковом Re.
Можете смело делать, результат не разочарует. Фишка токового фильтра в лучшей слитности полосовых излучателей на частоте раздела.
Данный концепт токового фильтра первым применил француз а nivaga лишь пошёл по его стопам. На эту тему я приводил все факты.
15 часов назад, HAKAS сказал:
Делал оба.
Второй по восприятию лучше. Самоделка в корпусе от S90
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
По Голунчикову?
Да. Концепция. НЧ более мощные 25ГДН-3-4 слегка доработанные и максимально подобранные в моих условиях. СЧ автомобильные и всю жизнь работающие. ВЧ тоже автомобильный подвергшийся "модернизации". Фронтальная панель заказная. Корпус S90 с украденными у неё 10 литрами. ФИ тот же, что и в статье,  на указанный А.Голунчиковым объём.
Надо сказать, что весьма хорошая АС получилась.
Здравствуйте. Подскажите как правильно добавить катушку для центрального канала. Одну 0.16 на оба сч-динамика или на каждый 0.33 ? Верхн рисунок - фронт. Фильтр первого прядка по Батерворту. Частота раздела - 3820 Гц. СЧ - одинаковые 12-25W,   8 Om. ВЧ - 15 - 30W, 6 Om.
PS Genius Home Theater 5.1
Изменено пользователем kent8
Добавил картинку
при любом типе включения головок (параллельно или последовательно) катушка одна тому как обе однотипные головки работают в одном диапазоне.
А при одинаковой Fcрез  номинал катушки обратно пропорционален импедансу. т.е при z8 меньше при z4 вдвое больше.
в правильных системах для сопряжения по узд и импедансу нагрузки дины центрального канала ставят с вдвое большим импедансом в параллель. В дешёвках ради увеличения громкости и унификации ставят в параллель тому как усилители сателлитов сделаны на tda2030, способный работать 15вт/4ом.
Только многоканальные системы с активной фильтрацией в пассивной фильтрации не нуждаются. Разве что в случае юзанья акустики без активной фильтрации.
Вы понимаете принцип работы системы 5.1? Нафига нужны лишние фильтра если при в 5.1 каналы уже отфильтрованы?
Если вы думаете, что подключив всё это к стерео получите хороший звук, то заблуждаетесь.
Другой момент. Если уж так приспичило, центральный канал фильтруется иначе чем фронт и тыл. Он режется полосовым фильтром с двух сторон, вырезая нч, вч и оставляя сч диапазон. На схеме обычный фнч и фвч первого порядка, ничего не имеющие с пф.
Здравствуйте. Просто решил немного модернизировать свою старую мультимедиа систему. Цель - улучшение звучания музыки через audigy x-fi fatal1ty. В стоке из фильтров - только неполярный электролит на 4.7 мкф. Заменил майларовый ВЧ с ак линзой на купольники с шелковой мембраной https://aliexpress.ru/item/32958973367.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.55122e0ePKdSUc. Электролиты заменил на  к73-17 В результате -  исчезло цыкание на высоких частотах, звучание стало более открытым.  Так как нет измерительного микрофона,  послушал где у СЧ начин-ся, ощутимый на слух, спад - 4000-4500.  Пока остановился на фильтре первого порядка с частотой среза 3820 - исходя из имеющихся емкостей конденсаторов 4,7+2,2. Катушки сам намотал и проверил индуктивность еср-метром. Просто хотел центральный канал откорректировать по отношению к фронту. Пока там только К73-17 4.7мкф на ВЧ - почти как в стоке. Добавил пару изображений АЧХ новых ВЧ. Измерены не мной - в отзывах на АЛИ.
Это называется Слона то я и не заметил (с) Первым делом надо было заменить литы на фторопласт/лавсан и на этом твик фильтра закончен. Всё остальное делает активная поканальная фильтрация.
Далее можно приступать к замене всех проходных и фильтрующих литов сигнальной цепи на хорошие silmic и плёнку. Пример. Фронт с3, с4, с9, с10, с13, с14. Ну и литы питания не помешает увеличить в 1.5-2раза и нормально зашунтировать. Это реально даст улучшение нежели замена майлара на шёлк.
Делал оба.@Meshin
Может подскажите такой фильтр для самодельной АС, состав по НЧ - Ноэма 15", СЧ - 4А-28, ВЧ - 50ГДВ. Сейчас с фильтром от  S-90, фильтр подгонял на слух. Начал модернизацию АС, и решил применить активные фильтры и двухполосный усилитель, а тут ещё ТАКОЙ вариант фильтра, заинтересовал.
5 часов назад, PenZioNer сказал:
Может подскажите такой фильтр ........................... НЧ - Ноэма 15", СЧ - 4А-28, ВЧ - 50ГДВ. Сейчас с фильтром от  S-90, ............................................... а тут ещё ТАКОЙ вариант фильтра, заинтересовал.
Самое простое  в данном случае, это в Вашем, подогнанном на слух фильтре, исключить из него СЧ звено (отпаять от входа в АС) и впаять в соответствии со схемой:
19.01.2020 в 10:31, Meshin сказал:
4А-28 предварительно зашунтировав его сопротивлением на 16 ом.
Собственно все прекрасно видно как и что делать по ссылке.
Здравствуйте!
Прошу помощи в восстановлении фильтра от АС 15АС-201-1.
Решил привести в порядок эти маленькие невзрачные колонки. Вскрыв их, я обнаружил "перелопаченный" фильтр и судя по всему это было сделано несколько криво. АС сделаны на 25ГДН-1Л и 10ГДВ-2
Просьба помочь в восстановлении корректной схемы коммутации, поскольку я весьма далек от фильтров АС.
Вот фото фильтра и абрис текущего состояния
Изменено пользователем IlyaKw
Картинки
13.03.2020 в 13:41, IlyaKw сказал:
Схема срисована неверно.
Перерисуйте схему по соединениям и обозначениям компонентов на плате фильтра. Скорее всего тут просто заменили конденсаторы МБГО (ч) на 73-11 и все. Можно отрисовать схему и пересобрать все на новой плате,заодно заменив провода на человеческие.
Схема отрисована так, как она есть на данный момент на плате.
Конденсаторы МБГО тут просто по габаритам, вроде бы, не по месту, не ?
Если неправильно, тогда, наверное, надо ее отрисовать правильной, а потом уже внести изменения на плате. :)
Многие путают 2гд36 (3гдв1-8) с 4гд56 (6гдв2-8). они похожи внешне но разные. В данной ас с её Рмах25 вт слабая 2гд36 стоять не может. 15ас201 делали с тремя вариантами головок-  6гдв6-16, 10гдв2-16 и 6гдв2-8.
