Разделительные фильтры акустических систем
Согласен, схема срисована неверно. Если включить как нарисрвано то 25гдн басить не будет вообще а твитер от такого шунта будет пердеть... Смотрите внимательней на плату и рисуйте, на заводе такие недофильтра делать не умеют.
FonSchtirlitz
Схему я срисовал один в один, уж поверьте, это я делать умею.
Если на данный момент она из себя представляет бред - это вполне возможно, что так и есть. Судя по тому, что я из этих колонок извлек поролоновой ленты 20*20 метра три, т.е. они были ей заполнены и по тому, что и как было сделано с фильтром, то можно сделать вывод - те руки, которые это сделали, явно растут не из нужного места .
Мне эти колонки подарили с усилителем ОДА УМ-102 и когда он с ними работал - это слушать было не очень приятно. Я даже думал ими заняться, но по стечению обстоятельств тогда у меня появились S-30B, я ими заменил 15АС201-1 и успокоился, поскольку их можно было "слушать" :)
Году в 2011-м я восстанавливал/переделывал свои 35АС-018 по схеме от nivaga и вот при появлении 15АС201-1 обратил внимание, что в них стоят головки, похожие на стоящие в 35АС-018, т.е. по идее звук должен быть достойным.
Подскажите, как надо, если вам не сложно, я отрисую правильный вариант и перенесу на плату изменения. Вдруг кому еще пригодится.
35ас018 и близко не родня 15ас201. первая это трёх полоска с иным набором головок. вторая ближе к своему собрату по классу s30 или 10ас 232 кливер, с тем же набором головок http://donex-ua.narod.ru/indexphp/as-ussr/29-as-ussr-all/145-10as-232-kliver.htm.
смотрим схему. для мидбасовика фнч 2порядка - L1, C2, C3 плюс цобель R1, C5, C6 (шунт для стабилизации импеданса чтоб фильтр работал правильно) а для твитера фвч 3порядка -C1, L2, C4 чтоб срез был круче. только в варианте 15ас201 у твитера есть гасящий резистор для снижения уровня узд т.к у твитера чуйка выше мидбасовичка. вот и всё. правую часть не смотри, это индикация перегрузки.
Запомни первый элемент фнч катушка а у фвч конденсатор. теперь смотрим твою "срисовку".
для 25гдн первым стоит гасящий резистор, далее фвч 2порядка- последовательно конденсатор и шунтом катушка.
действия. меняем 25гдн на твитер. твитер подключен.
далее. ставим L1 последовательно между (+) и  шунтом R2 с двумя кондёрами. к шунту подключаем 25гдн. всё. теперь имеем фнч 1порядка с цобелем и фвч 2порядка с гасящим резистором и ас работает как ей и положено.
последне. советую заменить стоковые тонкие провода на большее сечение. пойдёт любой электрический типа пвс не ниже 1.5мм. после монтажа обматываем провода тканью, вппу и пристёгиваем к стенкам корпуса чтоб не болтались. внутри корпус можно заполнить ватином, синтепоном чтоб не болтался и не касался подвижки 25гдн, но ни в коем случае не паролоном. количество демпфера определяем на слух- если подгуживает добавляем ещё.
при монтаже головок герметичность объёма обязательна. проверяется плавным нажатием на диффузор 25гдн. он должен слегка упираться и при отпускании плавно возвращаться.
всё верно. в стоке так и было.
и напосошок. вместо прокладок под дины используй силикон. варианта два. а) посадить на сырую б) нанести на корзину/посадочное место 2мм и дать высохнуть. герметичность при монтаже гарантирована. плюс улучшенное вибродемпфирование.
п.с. если сажать на сырую то можно не прикручивать. силикон держит даже тяжёлые головки типа 4а32. лично проверено и применяется лет десять.
Нанести на посадочное место силикон, сверху тонкую полиэтиленовую ленту, а на ленту уже динамик. Просто под своим весом. Когда силикон схватится, динамик снять. Снять и ленту. Силиконовая прокладка будет повторять каждую щербинку динамика.
многое зависит от массы дина и опыта работы с силиконом.
плёнка не даст аккуратно убрать излишки а муздыхать головку туда-сюда до оптимального состояния геморно. одно дело когда у ас есть накладная морда (s30, 15ас201) и другое когда её нет, как у большинства импортных мультимедиа. где дины монтируются в фальц за под лицо. тут надо проявить максимум глазомера и аккуратности.
(я делаю без плёнки, нанося равномерную толщину. т.к Кср равен 3 можно не переживать, что не дотятул/перетянул)  суть силиконового метода в виброразвязке а герметичность обеспечивается автоматически при любом методе.
 демонтаж.
а) даже при наличии фальца (углублённое посадочное место) срезать силикон поможет струна. быстро и эффективно. так срезают лобовухи в авто.
б) никто без надобности головки не снимает. это делается в случае форс-мажора/поломки, что происходит "раз в пятилетку"
в) кто часто снимает головки и не хочет сажать на силикон могут использовать прокладки из листового вппу разной толщины и плотности, предварительно посадив её на 88Н, чтоб не сдвинулась. благо в вппу дифицита нет. а родные (особенно китайские) хлипкие и при демонтаже чаще всего рвутся.
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Как-то доводилось снимать 75 ГДН, который сидел сразу на силиконе. Врагу не пожелаю даже раз в пять лет. Если силикон как прокладку/клей - тогда уж лучше пенофол или пенополиэтилен.
кому как. срезаю струной на раз два три. если качественная акустика эксплуатируется правильно и без фанатизма, то работает десятилетиями. про китайпром такого не скажешь. даже при правильной эксплуатации таки приходится решать вопрос с гибкими связями и лопнувшим подвесом.
Много зависит от качества головок. Например имеются 10гд30е 1978г выпуска, так за это время даже гибкие связи у них в порядке. Просто для профилактики обработал места стыковки с диффузором 88н. Я к тому, если ставить явно "подозрительные" головки или голимый китай, то надо быть готовым к проведению ТО.
Для облегчения демонтажа при посадке на силикон применяю простой способ. В фальц или на посадочное место вкладывается кольцом струна, усы в перехлёст. Оставляем их по 5см с кольцами намконце. При демонтаже достаточно потянуть за усы и всё.
Если головку нужно посадить корзиной за под лицо панели и соблюсти полную виброразвязку, то ещё проще. Этот метод называется кольцо дракона (Dragon Ring). Узрел это патентованное кольцо у одной фирмы и за семь секунд понял как его сделать колько дракона на месте.
Делаем отверстие на 3-4мм больше диаметра корзины. Получаем зазор 1.5-2мм на сторону, который забиваем силиконом, закрепив временно головку любым доступным способом. Например прикрутив с тыльной стороны панели временные упоры. Если есть ушки фрезеруем под них фальц либо при небольшой толщине панели с тыльной стороны прикручиваем упоры, на которые опираются ушки. Главное силиконить без воздушных пузырьков. После высыхания силикона упоры откручиваем. Всё, головка в кольце дракона. Демонтировать такую головку струной особого труда не составляет и виброразвязка лучше не бывает. Этот метод я не раз применял и описывал, например ТЛ на сдвоенных 4а32. Просто не все читают форумы от корки до корки. Поэтому постоянно возникают одни и те же вопросы. А когда отсылаешь почитать несколько страниц назад обижаются. Поэтому и создал блог, чтоб все фишки были в одном месте.
Человек уезжает на ПМЖ в другую страну и всё что нажито непосильным трудом продаёт за копейки. Много всего хорошего у него приобрел, один из лотов на фото.  Если вопрос за сколько - 140$ за пару. На минуточку один только дин 15" такой у нас 90$ стоит. А это домашнее пользование. Короче фото динамиков прикрепляю.  НЧ на прямую, ВЧ через кандёр 1мкф. Всё. Вот и весь фильтр, на сколько это правильно?
ЗЫ. Взял ещё SM58 мексиканец за 40$.  Взял кроссовер рэковый(ради корпуса),  взял всяких 15" динов живых, дохлых и полуживых, ВЧ-шек мощных с рупорами в нагрузку отдал.  Ну  и по мелочи всякого.
Изменено пользователем lus
"правильность" пассивного фильтра не определяется его порядком как и цена не определяет качество и наткральность звучания головок. итоговая линейность ачх (как и звучание в целом) зависит от линейности применяемых головок в данном оформлении фи типа. снимайте показания и смотрите/слушайте устраивает ли звучание данной пары.
фвч первого порядка (конденсатор) не вносит заметных на слух фазовых скажений но всё зависит от оптимальности стыковки головок в зоне сопряжения (на частоте среза твитера).
данная система строилась и пригодна для мероприятий типа свадеб в бОльшей степени нежели для домашнего прослушивания. об этом говорит конструктив корпуса и применённые головки. без снятых реальных данных ачх и импеданса больше сказать нечего.
Честно говоря это была эмоциональная покупка. Даже не знаю зачем взял. Послушал - низы что нужно, "давят в грудь". ВЧ тоже есть. Для пьянок да свадеб да. Но грех было не взять.
каков внутренний объём корпуса? согласно птс hp15w минимально возможный объём фи аппроксимации ВВ4 равен 321литр с настройкой резонанса 32.1гц. остальные варианты варируются от 566 до 590литров. шкафы ещё те.
эмоции +низкая цена всегда не есть залог успешной покупки. ну ничего, сможете продать их по назначению да ещё с прибытком.
короче смотри. если объём меньше 321л то данный фи сделан не оптимально (сэкономили в угоду компактности) и полюбому будет артефачить в зоне резонанса, что звука не озонирует. только пьяным гостям на качество звука пофиг, главное шоб громко. на то и расчитано.
лет 10назад делал пару орто на пятнашках Пи аудио. правда это были 300вт ширики. работали на них опэн эйр мероприятия и озвучивали большие залы. потом собрал две пары на двенашках. т.к больно громкие пятнашки нужны не всегда а компактные 4× 200вт малыши им равноценны но занимают меньше места + устанавливаются на стоки. ставим 4 стойки, подключаем 4х канальную ямаху 4×400вт и всё шикарно. просто таскать малышей куда удобнее чем пятнашки, хоть они и легко таскаются в одного. когда сделал орто шеф продал всю пластиковую китайчатину Альто и совдеповские тяжеленные Томы на 2×4а32. орто продавать решительно не желал, а вот в аренду их брали тока в путь.
Не знаю в общем. Размеры (внутренние).  Т.е. это уже с вычетом тощины ДСП.
Высота 67см.  Ширина 46см. Глубина 32см.
124 литра короче.
17.03.2020 в 15:55, FonSchtirlitz сказал:
Верно многое, но с этим категорически не согласен. Динамик на корпусе должен сидеть максимально жестко. Гипертрофируем, силикона потолще - динамик болтается в такт работы диффузора чё получим. От корпуса виброразвязка по моему вредна.
Изменено пользователем K.O.T.
Можете считать как угодно, это ваше право. Просто посмотрите на конструктив любого агрегата где есть вибрация и почему с ней всегда и везде борятся. Ещё в прошлом веке были проделаны опыты по виброизоляции и опубликованы результаты. К тем же положительным результатам пришли изобретатели "драгон ринг", "вибро-платы", "воротника" ( патент 60х годов с виброразвязанной от корпуса панелью с головкой по периметру)
В 80х япошки из Victor крепили басовый дин отдельно от корпуса на массивном основании а герметичность придавал резиновый воротник. Позже концепт развязки от корпуса применили англичане, только отдельно от корпуса крепили среднечастотник и твитер, тем самым избавив их от модуляции и повысив качество звучания.
Кто вам сказал, что дин болтается (синфазно/дефазно)? Без аргументов ваше заявление - пшик. Откройте учебник и вспомните законы гражданина Ньютона.
Цитата
чё получим?
Давайте рассмотрим ваш вариант. Динамик осциллирует в такт= синфазно, то общее смещение дина Xd складываясь со смещением диффа Xmax увеличивает объёмное смещение ХD. Что уже хорошо. Но есть одно большое но. Масса дина + упругость силикона есть такой же резонанс как масса подвижки + упругость подвеса. Чтоб этот массивный контур заставить резонировать и вообще двигаться, требуется некая сила. А где её взять кроме как у массы подвижки самого дина? А теперь прикиньте разницу массы подвижки Mms к массе нетто дина. Сможет подвижка сдвинуть массу дина? И без очков видно, что нет. А измерить резонанку дина на силиконе не сложно. Обычно она лежит в зоне инфразвука, что далеко от рабочего диапазона любой головки и на звук никак не влияет. А вот вибрации стенок корпуса на головку не попадают. И модуляции как при жёстком креплении не происходит. Это равнозначно эффекту когда трясут гитару при игре. Частота трясучки меняет тембральный окрас, создавая эвуковой эффект. Но ас не гитара, лишняя трясучка ас лишь мешает верному воспроизведению.
Самый простой пример виброразвязки и избавления от любой внешней модуляции- микрофон на подвесе типа "спайдер". А твитер на спайдере назвали "акустический воробей".
Пардон. Был занят и отсутствовал в сети. Итак.
В обоих схемах С2 является частью фнч 2 порядка. Но в первом случае (рис 3) нагрузкой цепи L2C2 явлется сч полосовой дин (мид) а во втором звено из средника и мидбаса. В первом случае С2 шунтирует один мид, во втором звено мидбаса с мидом. В такой спарке что не сможет отработать мид отрабатывает мидбас и наоборот. Главное оптимальнее выбрать частоту среза = сопряжения = стыковки мидбаса с мидом, согласно их ачх. Чтоб на мид не пёрли нч, от которых он будет хрипеть. А на мидбас не попадали сч, которые о отрабатывает хуже мида. Достаточно на ачх найти точку в линейной зоне и всё.
Вообще последовательный фильтр ( токовый) лучше сопрягает полосовые головки чем параллельный в силу последовательности цепи, т.е соединения  нагрузки (головок) типа "паровозик". Что не может отработать один из "вагончиков" отрабатывают к нему примыкающие. Поэтому полезного сигнала теряется меньше. Следовательно что? Верно, при прочих равных кпд системы выше и звучание ближе к исходному сигналу. А это ближе к верности воспроизвдения, которая и является конечной целью "марлезонского балета".
Здравствуйте. Имеется пара динамиков 4 ГДВ-1-8. Паспортное номинальное сопротивление у них 8 Ом. Проверил сопротивление катушек мультиметром и оказалось, что у одного динамика сопротивление катушки - 10 Ом, а у другого - 11 Ом.
Если я решу попробовать собрать на базе 25ГДН – 1Л  4 и 4 ГДВ-1-8 колонки, то фильтр для обоих ВЧ динамиков мне рассчитывать на сопротивление 8 Ом или для каждого разное: для оного на 10 Ом, а для другого - на 11 Ом ?
