Разделительные фильтры акустических систем
Всем привет.
У меня беда - не знаю что за радиоэлемент в схеме фильтра. Выкладываю схему TELEFUNKEN TLX 2 Pro. На схеме выделил красным. Что это?
И фото элемента на плате фильтра. Серый диск возле белого кирпичика.
Мультиметр показывает 2 Ома - параллельное подключенный этот неопознанный мной элемент и белый кирпичик на 27 Ом. Если пересчитать, то сопротивление серого диска 2,16 Ом. Выпаивать пока боюсь (вдруг развалится, всетаки старенький...)
Мне достались эти колонки, делаю "ревизию" - как проверить исправность этого элемента не знаю. Помогите.
Изменено пользователем berser
Это термистор= полупроводниковый резистор с положительным температурным коэффициентом сопротивления. С ростом подводимой мощности (тока) его температура растёт и сопротивление увеличивается. При остывании падает. Стоит перед аттенюатором для защиты твитера как лимиттер тока. Вместо него можно поставить лампочку, подобрав по мощности и сопротивлению.
А вообще я бы всю индикацию перегрузки убрал. Эта шняга лишь даёт дополнительные помехи. Перегруз слышно без всякой индикации.
Всем доброго, вопрос такой. Есть в наличии 2 фронтальных колонки от домашнего кинотеатра сони + 2 саба от него же. Можно построить из них 2 полноценные акустические системы для подключения например к усилителю Никитин плюс? Во фронтах есть кросы,  2 среднечастотника + 2 пищалки.разного диаметра. Если нужно , схему срисую.
@Сергей Коржавых ,как правило качество динамиков от кинотеатров весьма плохое. Я бы не тратил время,тем паче этот усилитель достоин нормальной акустики
Акустика абсолютно новая. что нужно, чтоб рассчитать фильтр правильно?
САБы SS-WSB127 6 OHM
ФРОНТЫ SS-TSB134  6 ohm
Изменено пользователем Сергей Коржавых
19 часов назад, Andrey 69 сказал:
Полностью согласен, в следующем году буду пробовать собирать Трехполосную АС Opti 327 Александрова. Но пока это случится, хочется к чему то подключить почти законченный проект контроллер + пу натали ака Михаила Signus с усем Никитин + . В наличии есть кучка автомобильных двухполосок JBL, пара  эстрадников TS-M800PRO , кучка сабов разных диаметров и новые колонки Сони. Корпуса я считать не умею, а вот соединить саб с фронтом мне кажется не такой уж плохой идеей , чтоб послушать некоторое время ))
Считать умеют проги. Просто дайте им необходимые данные ПТС головок и всё. Если таковых нет, придется их снять. Иначе вся ваша куча это всего лишь куча мертвого железа.
  • 5 месяцев спустя...
Достались мне корпуса с динамиками от Microlab SOLO 2. Ну и руки зачесались сделать 2 пассивные колонки из них. Без претензий на Hi-Fi.
Внутри НЧ динамик с завода подключен напрямую, а ВЧ через разделительный конденсатор на 4,7 мкФ.
Нашлись кроссоверы от автоакустики Kicx ICQ-6.2. Там фильтры 2 порядка. Срисовал схему (индуктивность измерял китайским тестером, возможна не точность.):
Комплектные динамики 4 Ом. И производитель заявляет частоту среза кроссовера 3400 Гц.
Хочу эти кроссоверы поставить внутрь колонок. Насколько изменится частота среза при условии что у SOLO2 оба динамика 6 Ом? Онлайн калькуляторы не помогли.
Изменено пользователем poligon
3 часа назад, poligon сказал:
Без знания частот среза НЧ и ВЧ динамиков, выбирать наобум частоту раздела "кроссовера" - плохая затея.
Стоковая частота среза 2800гц. Но. Кроссовер сделан с разбегом в 800гц, то бишь ФНЧ на 2000гц а фвч на 2800гц и в полосе сопряжения на АЧХ получается провал. Отсюда мутная середина. Если сделать как на чертеже, то АЧХ выравнивается и звук становится заметно лучше. Поднимать частоту среза ФНЧ не желательно, тому как у мидбасовой головки выше 2кгц АЧХ неравномерна. Даже с увеличением порядка ФНЧ ничего хорошего не даст. И опускать частоту среза фвч ниже порога 2.3кгц  тоже нельзя. Она итак опущена до нельзя и увеличен порядок ФВЧ со второго на третий.
Не удержался собрал микрофонный усилитель отсюда и сделал кустарный замер на коленке. Красный график это то что было, зеленый это с новым кроссовером. Надо, наверное, как то снизить частоту среза ФВЧ. Дюже сильный провал на 2-3 кГц. Есть мысль поставить Equalizer apo на компьютер и вытянуть это дело эквалайзером...
Для нового кроссовера у меня нет катушек, что можно изменить в существующем чтобы улучшить ситуацию?
P.S. По ощущениям с этим кроссовером играет сильно лучше, видимо потому что каждый динамик стал играть свой диапазон.
Правильно ли я понимаю, чтобы увеличить частоту среза ФНЧ нужно уменьшить конденсатор который сейчас 20 мкФ? Поставить например на 10 мкФ? Сейчас ФНЧ плюс минус лапоть ~ 1700 Гц
Не верно. У ФНЧ/ФВЧ частота среза обратно пропорциональна номиналу.  То бишь при увеличении снижается а при снижении растёт. Ну сами посчитайте по элементарным формулам или посмотрите что выдает любой калькулятор фвч/фнч/пф.
Если имеете в виду С3 (18мкф) то это элемент ФВЧ 3 порядка. И от балды и наобум менять номиналы нельзя. Если надо срезать ниже то следует пропорционально изменить номиналы всех элементов фильтра а не одного. Это, скажем, как чай. Три составляюшие- вода, чай и сахар. А теперь подумайте каким будет напиток если увеличить (да ещё и в двое, а это на секундочку целых 200%) один из компонентов... Я понятно объясняю?
57 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Я имел ввиду схему фильтра от колонок Kicx из этого сообщения. Если там заменить 20 мкФ на 10 мкФ, то частота ФНЧ повысится, а если 4,7 мкФ увеличить вдвое, то частота ФВЧ понизится. И это хоть как то позволит "съесть" провал на стыке. Нет?
Во всех калькуляторах требуется сопротивление динамика на заданной частоте. А оно не известно. И от этого сильно зависят результаты. Ставлю 6 Ом по умолчанию.
Ясно. Только так сильно номиналами играться не стоит. Меняйте номинал по  0.5-1мкф и смотрите результат. Если частоты среза ФНЧ и ФВЧ будут перехлестываться то на АЧХ получите неравномерность хуже чем было ранее. Провалв АЧХ не так страшны как подъёмы. Провал - звук тише, подъём- громче. А громкие звуки всегда слышно лучше в силу эффекта маскировки. Поэтому лучше чего-то не до услышать, нежели постоянно слышать некий диапазон частот громче остальных. Но. Все зависит от индивидуальных особенностей слуха. Одним такой подъем нравиться а другим нет. Настраивайте звучание  АС под свой слух и предпочтения, не обращая особого внимания на АЧХ.
А что мешает измерить импеданс на частоте среза? Если не реально, то какая может быть точность номиналов кросса и итоговое звучание АС, если в расчет кросса подставляет не реальный импеданс. В таких случаях всегда требуется юстировка номиналов кросса с приборным контролем результата. На слух небольшие изменения не усечь, можно переборщить и на смене номиналов туда сюда потерять уйму времени.
Кстати, схема из поста не совсем мне подходит т.к. другая ревизия колонок. У меня оба динамика на 6 Ом. Погуглил ещё немного и нашел один в один как у меня https://www.audiotest.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=55 Там чуть другой кроссовер соорудили. Если медь сейчас найду, то соберу его.
Ребята. Многого не прошу. Просто посоветуйте на какой частоте делать согласование этих динов. Обычный первый порядок без заморочек. Что JBL SS насчитает то и сделаю. Мне бы частоту.
Это понятно что чуйку заглушить у твитера.
Рассказать как там изначально было. НЧ напрямую без ничего. ВЧ через конденсатор 0.47мкф.  Всё.  И оно даже играло. И цыкало довольно громко. Понимаю что это не правильно.
Не факт, что будет лучше. Надо бы АЧХ вначале посмотреть. А 2 кгц не айс, резонанс у твиттера около 1,6 кгц. Можно попробовать 3,2 кгц третьим порядком.
