Разделительные фильтры акустических систем
В 03.01.2022 в 03:56, miklblak сказал:
Значит я не правильно измерил.
Либо подвесы динамиков уже задубели. Всё-таки эти ямашки уже старички.
15 часов назад, Black-мур сказал:
Всё что мог от них добиться это резонанка снизилась на 9герц
и vas cтал за место 15литров 24литра.
Подвесы визуально и на ощуп как новые.
Ёще раз попробую измерить в закрытом ящике вместо добавочной массы.А прога REW 5.20.4 через усилитель 5ват мереет довольно точно сопротивление, конденсаторы и катушки индуктивности.
расаненс в закрытом ящике.txt
В 10.01.2022 в 04:04, Black-мур сказал:
  • 8 месяцев спустя...
Привет всем помогите пожалуйста сделать фильтры на три полосы нч сч и вч хочу сделать колонки для автомагнитолы есть динамики 6ом 10ватт, 16ом 5ватт, 8ом 10ватт. Магнитола на 40ватт. Напишите поподробней и схему если можно.
Это максимум при адских искажениях 10%. У магнитол номинал 15-16Вт.
Эта инфа никому и ни о чём.
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
При 13,2В искажения из-за ограничения сигнала по питанию наступает при 7 В. Так, что неискаженный звук может быть до мощности порядка 12 Вт на канал или полосу.
Изменено пользователем Varios systems
Раз уж вы по слову "магнитола" определили тип и ТХ микросхемы УНЧ, то может по
определите их модели и ПТС?
47 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Если вопрос ко мне, то 16 Ом 5Вт, это скорей всего ШП динамики из телеков. Это как правило динамики открытого типа. Кстати, многие из таких  динамиков имеют вполне прилично ровную АЧХ и ФЧХ и очень низкие искажения.
Их можно ставить на боковые поверхности за передними дверями авто так, чтобы они были направлены на голову водителя с минимальным акустическим оформлением ) типа передней панели - держателя. Они будут ровно работать примерно с 400 до 20 000 Гц.
Про остальные динамики сказать что-то трудно, нужно хотя бы фото.
Думаю и остальные того же поля ягоды. А теперь обьясните товарищу сколько шансов из его набора "сухофруктов"
Лично я не дам ни одного.
Господа! Могу ли заменить только 3Омник на резистор меньшего номинала, чтобы увеличить громкость ВЧ (ВА1)?
Изменено пользователем Evgeney90
Только учтите, резистивный делитель гасит амплитуду для предотвращения перегрузки твиттера, тому как его мощность в несколько раз меньше мидбаса а чувствительность наоборот выше.
Подайте синус частоты раздела (допустим это 4кгц) на максимально допустимой мощности АС без заметных на слух искажениях. То бишь когда громко и чисто. Далее уменьшайте гасящий резистор без фанатизма, то бишь по 0.1-0.2 Ома до момента нужной вам громкости, при которой Твиттер не входит в перегруз и не искажает. Для этих целей хорошо подходит мощный переменник- крутим потихоньку, слушаем, и по получении желаемого измеряем значение переменника (допустим 2.25 Ом) и вместо него подбираем группу постоянных резисторов этого номинала. Конечно, поймать такой момент лучше всего с измерительным микрофоном. Но в диапазоне 1-7кгц изменение тональности при перегрузке  наш слух замечает очень хорошо.
Понадобилось заменить динамики в колонках LG.
Объём 4-5л. Двухполоски. По классике - только конденсатор на ВЧ. Решил поставить фильтры первого порядка и заменить заодно динамики ВЧ, т.к. неизвестны параметры родных.
Подобрал динамики те, что подходили по крепежу. ВЧ всё равно пилить пришлось из квадрата в ромб.
Последовательный фильтр с расчётом по Бесселю забацал, как Штирлиц советовал, добавив снабберы стабилизации импеданса головок -
Делал, в принципе, для опыта и расстановки приоритетов. Никаких измериловок для акустики у меня нет.
Играет отлично. Мне нравится. Всё нормально, но басов, конечно, маловато. ФИ есть (картон труба), но настраивать его для нового НЧ мне лень. Призвуков пока не слышал от него.
Но приоритеты расставлены - мне проще купить, если надо хороший звук. Дешевле выйдет.:yes:
Serial Crossover.spl7 visaton_tw_6_ng8.pdf wavecor_wf118wa01-01.pdf
На графике сопротивление катушки поставил 1.8 Ом, НЯП. Поэтому ровно ВЧ и НЧ.
1 час назад, HAKAS сказал:
Совешенно согласен с вашим выводом. :)
В 02.11.2022 в 13:59, HAKAS сказал:
При прослушке на большой громкости выяснилось, что колонки начинают орать.
В симуляторе подобрал конденсатор по ровной АЧХ.
Набивал со снабберами, измеренными индуктивностями и сопротивлением головок.
Получилось по Баттерворту. Буду менять конденсатор. Посмотрим.
8 часов назад, HAKAS сказал:
Посмотрим.
Да!:i-m_so_happy::dance2::yes:
По Штирлицу не вышло...
Вышло по симулятору.
Ровная АЧХ имеется ввиду +/-0.5-1дБ.:D
В 02.11.2022 в 20:14, HAKAS сказал:
Да, но... Повозиться тоже приятно, если нравится то, что получилось в итоге. Х
Кстати при сопротивлении катушки 1,8 Ом пищалка не офигевает от нч-сч?
Думаю искажения (интермодуляция) если поднавалить будут дикие на пищалке
2 часа назад, blak566 сказал:
Сопротивление катушки 0.09 Ом.
1.8 Ом - это для ровной полки в графическом отображении - просто на картинке. Там из-за разности сопротивлений головок НЧ и ВЧ полка мощности неровная. Подобрал сопротивление катушки для удобства вида горба на стыке полос.
Вот тут -
http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter2.php
3 часа назад, blak566 сказал:
Не, всё ок сейчас с 5.6мкФ. Ровно на слух с другими колонками.
С 17.2мкФ да, возможно. Но красиво на тихой громкости играло.:yes:
Набивал в Мультисиме. Подъём на ВЧ 0.6дБ.
First Order (6db-octave) Serial Two-Way Crossover (LG) 2.ms14
Это делается аттенюатором=резистивным делителем. При изменении номинала С3 уплывает частота среза.
Данный кросс не первого порядка а квазивторого.
Мидбас - L1 последовательно и С3 в параллель. Твиттер - последовательно С3 и L1 в параллель.
В "чужом" объёме с неизвестной резонанкой порта это и не удивительно. Для данного вейвкора нужен резонатор 3.2литра с настройкой порта 73гц. В 4-5 литрах Qtc будет меньше баттервортовских 0.707, соответственно и отдача в зоне резонанса тоже. Данный ящик с неизвестной Fb хоть и звучит
Цитата
нормально, но...
этому вейвкору он пиджак с чужого плеча. И
Симулятор это лишь математическая модель и показателем реальности (в частности когерентности полосовых излучателей) не является. Все точки над Ё ставит не симулятор, и даже не ухо обывателя (опыт слуховой экспертизы нарабатывается годами), а измерительный комплекс в соответствующих условиях.
До идеала тут далеко. Но для "расстановки приоритетов" проведенная работа это хороший аккорд на будущее. Каждый следующий блин всегда лучше предыдущего.
Цитата
Мало того, что АЧХ не очень информативная характеристика, требуется ещё целый ряд дополнительных измерений, например, импульсной характеристики, переходной характеристики, кумулятивного затухания спектра и др. Но даже по этим исчерпывающим зависимостям дать однозначную оценку акустической системы довольно сложно.
https://www.radiochipi.ru/analiziruem-vyisokokachestvennoe-zvukovosproizvedenie-as/
Советую ознакомиться.
Здравствуйте. Приобрел старичков Grundig Box 4400, двухполосные. Одна колонка играет отлично, у второй высоко-среднечастотник еле прослушивается. Вскрытие показало наличие советского еще конденсатора в фильтре. Может ли он служить причиной отсутствия высоких частот? Проверять выпаиванием динамика не хочется, уж очень хорошо он залит в корпус..  Фото прикреплю
2 часа назад, ev-geniuss сказал:
Не хочется выпаивать динамик - не выпаивайте. Проверьте динамик без выпаивания. :)
Изменено пользователем Lexter
