Разделительные фильтры акустических систем
имеется ввиду 25гдн-какие?как в с-30?10гд-30 по новому 20гдн вроде
нет,не как на с-30.напутал не гдн...25гд 4-4 двойной магнит делали,качало хорошо ))) правда поводки пару раз порвали.
25гд 4-4 не видел,еще с двойным магнитом.25 гдн-3-4 есть у меня,по старому вроде 15гд-14,если не ошибаюсь.я где то читал статью про дополнительные магниты,их наклеивал автор,может такие слышали?
Изменено пользователем Andrey 69
ну так мы и наклеивали ))) выноват,не уточнил.просто эти маркировки все и не упомниш.например я один раз только видел 25 со стальной корзиной,маркировку вот только не помню.но обыгрывала те с что с литой вразы(хотя уж дело наверно не в корзине)
Ребят помогите разобраться с фильтром!
Имеется фильтр от колонки 25АС- 109
Его надо поставить обратно в колонку
Но Я не знаю какие провода куда припаивать
помогите пожалуйста
буду благодарен
Хоть бы подписал маркером что бы было видно каждый из элементов фильтра. Если видно что и куда у конденсаторов, то по сопротивлениям не видно не зги.
Обозначь элементы и нарисуй по плате схему. Тогда очень легко будет.
Помогите пожалуйста расчитать пассивный кросс на 3 полосы , если 3 динамика : 1 НЧ 6 ом(диа: 15см) (планируется как мидбасс (срезз от 500 гц) ; СЧ(диа: 10см)(ну тут и нч может но попёрдывает) дин 4 ома (срез до 80гц и от 10Кгц) ; ВЧ твиттер 8ом (срезз до 10кгц) , Думаю второй порядок фильтров сойдет
Дополню: у Сч дина чуйка выше чем у НЧ(6ом) нужно чтобы сч дин пел чуть тише для равномерности АЧХ и чтобы вся конструкция в целом весила 7-8Ом на менее усил не способен :rolleyes:
Изменено пользователем Alexxei
Схема сот:
Номиналы по схеме для Батерворта 500/10000 на 8 ом:
C1=1.4mF
L1=0.18mH
C2=28.0mF
L2=3.6mH
C3=1.4mF
L3=0.18mH
C4=28.0mF
L4=3.6mH
Для Линквитца 500/10000 на 8 ом:
С1=1,0mF
L1=0.26mH
C2=27.0mF
L2=5.27mH
C3=0.88mF
L3=0.21mH
C4=19.7(20.0)mF
L4=5.15mH
Во всех случаях, в точку соединения L3, C3 и между (-) СЧ динамика включить R=3,9...4,2 ом.
Вот всё чем я могу помочь.
Изменено пользователем Meshin
обычную схему 3х полосного кросса (>...500/500....10000/10000....>)- дополняет Резистор (R=3,9...4,2 ohm) ставится на СЧ звено и кросс даёт такие параметры - (>...500/80...10000/10000....>) если да ,то большое спасибо , ато у меня этот 4х омный дин на низах попёрдывает так что незя допускать ниже 70гц при мощи в 50ватт
а если поставить на нч звено в точку соединения L4C4 и между минусом НЧ дина конденсатор номиналом 150мкф ,то будет ли это играть роль сабсоника?это так из любопытства
Нет не будет. Сработает если такой конденсатор впаять между L4 и точкой входа фильтра. Простой расчёт показывает, что 160000/8*150=133,3333 герца. Реально, герц с 60 будет слышно.
Ну с этим ясно , спс))) вот написано на 8ом ,но ведь у меня динамики 4ом ,6 ом ,8ом , или всё нормально? , далее номиналы элементов для 500/10000гц ,но мне нужно чтобы Сч пел не от 500гц а от 80гц, а НЧ дин до 500герц воспраизвадил , уточните пажалуйста :)
Виноват, не доглядел, что НЧ 6 ом. Это не страшно. Для 6 ом в первом случае C4=38mF, L4=2.7mH. Во втором C4=26.6mF, L4=3.84mH.
Про СЧ я уже сказал. Добавочное сопротивление к динамику после фильтра.
Зачем СЧ петь от 80 герц, когда НЧ поёт до 500 герц? Как стыковать будете? И ВЧ если честно нужно пускать герц с 5000...6000 ограничивая СЧ по этой частоте, ибо она всего до 10000 вытягивает. Какая АС строится-то?
Я недосказал оптимальные параметры динамикав , думал этого непонадобится , ну из того что есть так это только сопротивление , направленость по частотам(что лучше воспроизводит по полосе от 40гц до 20Кгц) , и обьёмы ящиков из которых я вытащил эти неплохие дины , на этой основе я и собераю АС :rolleyes: ящики я собрал ,точнее один ящик(на 1 фронтальный канал) который разделен внутрях для динамиков звучание меня устраевает не по всей полосе - разные динамики в одном ящике требуют разделения на добротные частоты я б так сказал : 6ти омовый дин играет на частотах от 40гц до 5-6кгц(диаметр головки 15см) Его на мидбасс т.к самый нормальный вариант , 4х омовый (10см диаметр)дин (не совсем и СЧ он ) стоял в двух полосной АС (с твиттером (8ом)который отделялся 2.2мкф кондером тоесть на 15кгц) так что этот дин можно считать и широкополосником ,НО в области 50гц при достаточной мощщи контроля нет ,поэтому для того чтобы не слышать "пердёж" хочется чтобы на дин не подавалось той частоты на которой он "Пердит" :lol:, а ВЧ твиттер 8 ом как раз от той АС что и 4х омовый дин. вот думаю тут стало ясней для чего мне такой огород городить :D,я конечно не спец в разведении Аудиопродуктов и мог бы даже лучше спланировать Фронтальные АС
ПС:параметров Т/С снять неполучается либо кривые руки или звуковуха неподходит
Помогите пожалуйста, мне достались бесплатно динамики 2 СЧ/НЧ Beyma 6MI90, без фильтра плохо звучат, помогите расчитать фильтр, планирую поставить к ним вч, если они не бракованные, Сопротивление звуковой катушки "Re" 6 Ом , Резонансная частота "Fs" 120 Гц, полоса пропускания 150 - 8000 Гц, Индуктивность звуковой катушки "Le" 0.5 мГ
как это плохо звучат , что вы подразумеваете?чтобы вам помогли нужно знать что вам нужно , опишите какой фильтр нужен 3х полосный или 2хполосный или разделительный /1,2,3 или четвертого порядка? какая частота раздела ? и конкретно уточните проблему в звуке ?
Мне нужна двухполосная 2 порядка, С/Нч сопротивление катушки 6 ом срез выше 8000 ГЦ, ВЧ Срез ниже 1500 ГЦ 8 Ом.
Изменено пользователем alekabr
Частоты до 150гц приводят рядом стоящие конструкции/пол в резонанс а частоты между 150 .......3000-4000 гц это Сч , а уж далее вч
вот программа Архив WinRAR.rar тут можно подсчитать номиналы , а вот с намоткой Индуктивностей я сам даже пока незнаю
Спасибо
СЧ звено из твоих халявных динамиков получится замечательное, а вот для нормального воспроизведения низов потребуется НЧ динамик. Ну да ладно - дело твое. И еще: частоты раздела фильтров выбирай так, чтобы один и тот же диапазон частот воспроизводил один динамик, а не оба. Например: ты хочешь, чтобы твой НЧ динамик воспроизводил до 8000 Гц, а ВЧ от 1500 Гц. Получается, полосу от 1500 до 8000 Гц будут воспроизводить оба динамика. Соответственно, громкость этого диапазона будет выше, чем до 1500 и после 8000 Гц, что не есть хорошо для полноценной музыкальной картины.
И еще: а почему вообще выбрал частоту раздела СЧ\НЧ динамика в 8кГц? Откуда цифра-то такая? Если ты не хочешь слышать из этих динамиков звук частотой выше 8кГц, то и не надо никакого фильтра - они и так не воспроизводят выше 8кГц...Удачи!)
Может кто знает, пленочные конденсаторы для фильтров MKP импортные например(Jantzen Cross Cap) на 400 В, есть ли наш аналог подешевле близкие по коэффициенту гармоник номиналы 5 мкф, 15 мкф может K 78-25 подойдут?
