Разделительные фильтры акустических систем
Еще вопросец к спецам. Фильтр НЧ на 4кГц первого порядка с Цобелем. Динамик Alphard DW65k2 8ом. Вопрос состоит в том где стввить церочку цобеля? Перед катушкой или после. Вообщето я уже поствил после катушки, но засомневался. Резистор взял 7,5Ом и конденсатор на 12мкФ. Индуктивность 0,31мГ. Все ли я правильно расчитал?
Индуктивность расчитана правильно, а вот по цобелю сказать ничего не могу, да и вряд ли кто отважится со 100% гарантией правильно рассказать об этих цепочках коррекции. Сам бы с удовольствием почитал или послушал бы! Что я знаю точно, так это то, что собственная частота резонанса данной цепи(7,2 ома+12,0м.ф=1852 герца), но в какую сторону эту Fрез. может увести из-за работающего, паралельно с цепью, динамика??!! Цобель обычно располагают после фильтра, что тобой и сделано!
Уж не знаю стоит ли, но хочу заметить, что частоты различающиеся на пол-октавы - это те, которые отличаются на корень из двух.
Поэтому ряд предложенный в посте 249 имеет такой вид: 500 - 707 - 1000 - 1414 - 2000 - 2828 и т.д.
По такому-же принципу можно расчитать и треть-октавные частоты.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
Уж не знаю стоит ли, но хочу заметить, что частоты различающиеся на пол-октавы - это те, которые отличающиеся на корень из двух.
Спорить не стану... Вы правы!!!
Всем здравствуйте.
Есть два корпуса от АС "Орбита" без фильтров и такой набор динамиков: 2х30ГД-1, 2х15ГД-11 и 2х6ГД-13.
Проблема в том, что не могу нигде найти "родные" фильтры от этих или подобных АС. Есть штук шесть фильтров от 25АС-309(109) можно ли их как-нибудь приспособить?
Всем здравствуйте.
Можно конечно. По сопротивлению головок совпадает. Если есть схемы фильтров обеих колонок то вообще здорово. Если нет, то я смогу выложить только вечером. А может кто и раньше меня успеет!
Прошу проконсультировать меня. Я занимаюсь акустикой не очень давно, и часто возникают проблемы, в основном с фильтрами.
Сейчас я изготовляю двухполосные напольники (1 НЧ, 1 ВЧ динамик) на динамиках АСА 1622.8 и Т26.8. В качестве фильтров хочу применить всепропускающие фильтры второго порядка.
Скажите пожалуйста, обязательно ли применять при этом цепи Цобеля? Как обойтись без них? Какие фильтры можно использовать ещё? Подскажите математические соотношения для расчетов и схемы фильтров.
Почитай с первой страницы то, что в ветке написано. найдёшь всё, что тебе необходимо. Ну, а если возникнут вопросы, тогда конечно.
Всем привет!!Народ поскажите нада паять фильтры на тыловые и фронтальные колонки??
Привет! А нам надо хотя бы сопротивление всех динамиков(уж не до моделей с указанием их мощности, хотя бы номинальной), частоты разделения, порядки фильтров, колличество полос. Видите как до хрена чего нам необходимо. Ещё хотелось бы, чтобы Вами была прочитана данная ветка от корки до корки! Это так, как доброе пожелание на дорогу!
Всем привет!У меня такой вопрос.Насколько сложно сделать качественную трехполосную акустическую систему.Почемуто большинство конструкций АС для самостоятельного изготовления-двухполосные?Сам я мечтаю сделать трехполосную акустику чтото типа Кливер 150АС-009(75АС-001)
Насколько ето воплотимо в жызнь и какая методика расчета фильтров трехполосных АС?
Изменено пользователем gunya
Забанен за рекламу
Сложность - это вопрос относительный. Можно малость поковыряться, поменять провода или помазать чем-нибудь корпуса, а можно заняться динамиками.
Фильтры удобно считать тут.
Трёхполосная считается как две двухполосные. Подразумевается что частоты раздела разнесены более чем на 2 октавы.
Хорошо тогда вопрос:
У меня есть 2 динамика 35ГДН-1-8 как НЧ-звено они меня устраивают.Посоветуйте хорошие СЧ и ВЧ динамики для трехполоски
Забанен за рекламу
Это старая история. Могу посоветовать сделать апгрейд 20ГДС (ссылка в 264 посту), только после этого резко перестают устраивать 35ГДН. Человек подсаживается на хороший звук, как на наркотик. Потом (после НЧ) захочется поменять провода, потом усилитель. И т.д.
подскажите стандартную частоту раздела по НЧ, СЧ и ВЧ для 25АС-027 схема фильтра, если нужно http://images.people.overclockers.ru/150278.jpg
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Рад бы, да только где указаны индуктивности катушек?! Если У НЧ сопротивление=4,0ома, у СЧ=8,0 ом, то сколько ом у 10ГИ? Как считать то?
Могу посоветовать в качестве среднечастотной 5ГДШ5-4:
паспортная мощность.........................................15Вт
сопротивление...................................................4Ом
диапозон воспроизводимых частот.....................300-13000Гц
неравномерность АЧХ в диапозоне 400-7000Гц......плюс минус 2дБ
резонансная частота..........................................185Гц
Имеет тангенциальный подвес с гофрами в виде трёхгранных пирамид. диффузор - целлюлоза. ну в общем по качеству она намного лучше 20ГДС (даже если ту переделать), дешевле и легче. мощность у 5гдш небольшая, но под 35гдн хватит с запасом. лично мне по качеству звучания нравится 5гдш. сколько ни слушал другие, всё равно 5гдш!!наверное звук бумаги такой, мягкий.
в качестве высокочастотной можно тоже попробовать бумажные пищалки. у меня, например, стоят 2гд-36 (6гдв-2-8). звук неплохой, не режет слух, но вот высокие частоты выше 16кГц тянет плохо (мне не нравится потому что я и 20кГц нормально слышу). Если брать ещё один бюджетный вариант, то 6гдв-1-16. купол из полимеров, прозрачный. но этот динамик немного режет звук, высокие иногда похожи на шум. И ещё один вариант для ВЧ звена это 10ГДВ-2-16, 10ГДВ-6-16. Эти динамики высокого качества и с хорошей мощностью, но стоят дороже.
Расчитайте фильтры для этих головок или сделайте активные фильтры, с отдельным уселителем на каждую полосу. звук будет очень качественным, прозрачным и лёгким. вот тогда Вы точно захотите выкинуть 35гдн а на их место поставить что нибудь по лучше :D
post-27203-1203788202_thumb.pngДопустимо ли для НЧ секции с сохранением качества, индуктивность намотать на феррите, нужна катушка на 6мГн. Есть катушка на 3мГн работала с головой на 4Ом на срезе 212Гц. сча будет стоять голова на 8Ом (так выходит под 420Гц). попробовал слушать так басовая голова слишком серединку тянет, эффект эхо чутка выходит, не приятно.
Что не делается, то к лучшему !!!
У 10ГИ-1 сопротивление 4Ома.
По поводу индуктивности говорю сразу и чесно - не знаю, если бы знал то сам пересчитал. Просто была надежда что кому то извесны частоты раздела...
Сегодня купил пару ВЧ Alphard TE-001B (у меня в одной колонке ГИшка "сдохла"), а у них диапазон 3.5-25кГц. Естественно фильтр нужно пересчитывать, так что я в раздумиях - переделывать полностью или только подогнать по ВЧ...
Допустимо ли для НЧ секции с сохранением качества, индуктивность намотать на феррите.
Мотать на феррите можно, не не желательно - качество будет хромать!тем более в вашем случае. присмотритесь к варианту активного фильтра.
Уже подумываю сделать так на НЧ пустить актив (только с порядком нужно решить либо первый ставить либо 3-ий) а на СЧ и ВЧ оставлю как были расчитаны пасивы. Метод конечно через .... но это полагаю более простой выход.
На СЧ ВЧ второй усил проще сделать на LM1875+комбинированная ООС по току и напряжению.
