Разделительные фильтры акустических систем
Вы не так поняли, в посте #2949 последовательно ВЧ динамику 6 ом добавили ещё 6 Ом, (в сумме 12), а НЧ динамик 4 ома, как выбирают это сопротивление?
Добавили, чтобы снизить звуковое давление в отведённом участке частотного диапазона. Сопротивление является элементом фильтра и вмешивается в частоту среза. Есть немного рассуждений на эту тему: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7259
Стопачки, не забывай о параллельном резисторе, и ранее было R1-1, R2-6, которые являются делителем напряжения...Если увеличишь номиналы то увеличишь рассеяние на них и на твитер придёт ещё меньшая амплитуда=происходит превращение сигнала в тепло на нагрев резисторов. Хотя с другой стороны что мешает крутануть ручку рег.вч на усилке и снизить частоту среза вч чтоб снизить амплитуду и завал начинался раньше?Сделай фильтр квазивторого порядка или вместо делителя (L-pad) поставь проволочный переменник на 15ом 10w в клемную колодку или рядом с ней и будешь оперативно регулировать на слух как хочешь.
Да хоть на чём мотай. В калькуляторе высоту и толщину намотки оставляй каркасные, а квадратуру переводи в круг. Т.е. периметр каркаса в длину окружности, а окружность в диаметр. И считай.
Приветствую! Получил, почти даром, маленькие мультимедийные 2 полосные колонки (НЧ динамик - 4").
О динамиках известно только, что они имеют сопротивление 4 Ом каждый и мощность - по 15 Ватт.
Из каждой колонки выходит 4 провода - ВЧ и НЧ динамики подключались раздельно.
Внутри колонки на ВЧ динамике припаян электролит 4,7 мкФ.
Какую выбрать частоту для расчета фильтра?
Высокие всё забивают. Включил проверочный диск: низкие частоты начинаются с 80 Гц.
Я понимаю, что колонки не HiFi, но может быть как-то НЧ добавить?
Да, звук неплохой, но конденсаторы пришлось выкинуть из обеих колонок.
Слышно 60 Гц.
Возник вопрос: если включать динамики параллельно, не будет слишком низкая нагрузка для усилителя?
У меня усилитель на TPA3116.
И не даёт покоя мысль, что как-то всё не по науке :).
Изменено пользователем Yulij
Здравствуйте хочу модернизировать 15ас-404 и нужно намотать дроссель индуктивностью 2.8 мГ. (посчитал в программе нужно 43 метра 1мм провода) что-то много(..В статье пишет что нужно взять Ш-образный магнитопровод Ш14 3см(в квадрате) но я не понимаю где его такой взять..Объясните откуда взять магнитопровод что бы он подошол
4квадрата =2×2см железо, его можно заменить цилиндрическим ферромагнетиком меньшего сечения т.к у ФМ проводимость выше. Если взять кусок фм от тдкс то и проволоки понадобиться меньше. Без прибора мотать нет смысла...можно приобрести готовые катушки (даже большей индуктивности)от других ас.
Ув. Штирлиц. То что вы называете проводимостью, называется относительная магнитная проницаемость. Так вот у ферритов она на порядок (10 раз) МЕНЬШЕ чем у трансформаторной стали.
А если брать специальные сплавы, как пример пермаллой, то у пермаллоя проницаемость БОЛЬШЕ чем у феррита более чем в 100 раз.
Следовательно, для получения необходимой индуктивности на феррите мотать придётся в разы больше.
Так что поаккуратнее с советами, тем более новичкам.
Изменено пользователем SemenS
Всё зависит от частоты, нч трансы на железе вч на феррите/мрр при этом габариты первых больше вторых. Кто видел трансформатор питания на феррите а трансформатор импульсника на железе? Я не видел, а вот тдкс и торы в ибп на феррите сплошь и рядом, торы и Ш/U-железо ТС'ов, ТАН'ов повсюду. Человеку нужно увеличить индуктивность при сохранении длинны проводника за неимением более длинного-вставит сердечник из соответствующего материала и получит искомое...правда в довесок получит все "прелести" сердечника. Я предпочитаю воздушный сердечник и не экономить ма меди как это делают производители ас, кто видел в своих фильтрах бытовой/авто акустики катушки с ферритовым сердечником, отпишитесь! Лично я насмотрелся на такой новодел вдоволь, в фильтрах совдеповских ас катушки с металлическим сердечником были в системах 2го и 3го класса, в ас высшего класса(типа s90) таких катушек нет...блин, чё говорить все и так в курсе. А Богдану советую лучше купить на рынке пару б/у катушек от ас с подходящей индуктивностью потому как мотать /расчитать нужен хоть какой-то да опыт.
  • Похожий контент
