Разделительные фильтры акустических систем
Уже подумываю сделать так на НЧ пустить актив (только с порядком нужно решить либо первый ставить либо 3-ий)
А почему стоит такая проблема выбора между 1м и зм порядком? у вас какой фильтр стоит на СЧ, вернее какой порядок? когда то я пробовал ставить 1й порядок на НЧ.мне не понравилось - много средних. 3й порядок мне казалось плохо стыкуется с СЧ звеном, хотя привлекало то, что ничего кроме баса саб не воспроизводил.
post-27203-1203788202_thumb.pngДопустимо ли для НЧ секции с сохранением качества, индуктивность намотать на феррите, нужна катушка на 6мГн. Есть катушка на 3мГн работала с головой на 4Ом на срезе 212Гц. сча будет стоять голова на 8Ом (так выходит под 420Гц). попробовал слушать так басовая голова слишком серединку тянет, эффект эхо чутка выходит, не приятно.
На НЧ катушка с ферритом нормально будет, ИМХО с транфрматорным сердечником лучше будет. Только, что бы сердечники не были замкнутыми. Если есть возможность вставить без помех в катушку 3 мГн сердечник, то возможно индуктивность повысится раза в полтора. Возможно хватит!
Рад бы, да только где указаны индуктивности катушек?! Если У НЧ сопротивление=4,0ома, у СЧ=8,0 ом, то сколько ом у 10ГИ? Как считать то?
У 10ГИ-1 сопротивление 4Ома.
По поводу индуктивности говорю сразу и чесно - не знаю, если бы знал то сам пересчитал. Просто была надежда что кому то извесны частоты раздела...
Сегодня купил пару ВЧ Alphard TE-001B (у меня в одной колонке ГИшка "сдохла"), а у них диапазон 3.5-25кГц. Естественно фильтр нужно пересчитывать, так что я в раздумиях - переделывать полностью или только подогнать по ВЧ...
В твоём случае, всётаки нужно найти способ измерить индуктивность. Сразу появится полёт фантазии. А так гадание на кофейной гуще.
Возможность есть, даже при подключени второй катушки в сумме (4,2мГн) уже звучание удовлетворяло. Сча чё нить вставим...
Что не делается, то к лучшему !!!
Почитал что говорит народ по поводу сердечников, в принипе для НЧ допустимо только при условии "Поэтому для НЧ вполне допустимо использовать катушку с сердечником, но нужно иместь ввиду, чтобы при максимальной мощности сердечник был далек от насыщения."
Рулез братья!!!! в свои 3мГн запихал ферритовый Ш-образник индуктивность стала 5,8мГн... даже музыка зазвучала так как хотел!!!! Спасибо Meshin.
Чутка послухаем и всё таки может НЧ на актив перевести.
Здрасте, раскажите пожалуйста, как выбрать вч динамики для колонки?Имеется динамик Celestion Truvox 1225/8ohm. Именно к нему надо подобрать вч и рассчитать фильтр. Использоваться колонка будет для вокала.
Есть ещё динамик Celestion Truvox 1525/8ohm , хотел бы сделать с ним тоже самое.
Заранее спасибо.
посчитайте пожалуйста фильтр для колонок:
НЧ 25ГД-41 (4Ом) рабочий (паспортный) диапазон 31,5-2000Гц
СЧ 15ГД-11А (8Ом) рабочий (паспортный) диапазон 200-5000Гц
ВЧ Alphard TE-001B (пьезо-динамик на коробке написано "импеданс 4-8 Ом") рабочий (паспортный) диапазон 3.5-25кГц
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
""посчитайте пожалуйста фильтр для колонок:
ВЧ Alphard TE-001B (пьезо-динамик на коробке написано "импеданс 4-8 Ом") рабочий (паспортный) диапазон 3.5-25кГц""
Желаемые частоты разделения по полосам, порядок фильтров где? Неизбежна намотка катушек!
Здравствуйте. Помогите решить такую задачку: имеется 2 дина: 40вт(80макс) 8 ом (250-12000Гц) и пищалка типа 30вт (60макс) 8 ом-так на коробке написано, так вот, нужно разделить их между собой на 5кГц пасивным фильтром. Собстренно мудрить особо не хочу: просто последовательно конденсатор и резистор(для согласования мощьности). Помогите подсчитать номиналы, если кому не трудно. И еще вопрос: как обрезать 250гц СНИЗУ-т.е. воспроизводить больше чем 250Гц ПЕРЕД усилителем? Вобщем схема такая: обрез до 250гц -> усил -> СЧ -> пасивный фильтр+согласование мощьности -> твитер.
Динамики Alphard ETP1300S2 (сч) & Alphard TW301 (твитер)
Буду очень благодарен
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
между СЧ и ВЧ, раз можно просто, сделал бы так: переменник 15-22ома(как в S90е, или Амфитонах-022), за ним конденсаторы на 2,0и 4,0м.ф. что больше по нраву будет, то и оставить. На СЧ головку сигнал через катушку с индуктивностью 0,25-0,26м.генри. с возможно меньшим R активным. После настройки ненужный конденсатор вон, переменник заменить на Rпостоянное.
По поводу разделения перед входом усилителя, ИМХО необходим активный фильтр. Нужно искать подходящую схему.
Кстати, еще один важный вопрос: у меня в усилке (самопал) 3 канала(саб +2 сч-вч) каждый по 110вт, но мне 110 нужно только для саба, две колонки (дины у них из предыдущего сообщения чуть выше) будут примерно по 50 вт, (110вт я сделал чтобы максимально уменьшить искажения усилителя на максимальной громкости для динамиков: на пределе динамиков искажения усилка заместь 10% около 0,7%). Так вот, как определить выходную мощьность без признаков дымления динамиков? Т.е как ее ограничить до нужного уровня без подключения нагрузки? все параметры знаю (ибо все делал сам).
Опять же я, бы сделал так. Если на входе усилителей сателитов имеются регуляторы чувствительности, то подключив на выход постоянные сопротивления номиналом в 8,0м и подходящей мощности. Подал на вход сигнал частотой 1000 герц с уровнем соответствующем максимиальной мощности и регуляторами отрегулировал выходное напряжение каждого из усилителей на уровне 20,0 вольт. Что соответствует мощности в 50,0Вт на нагрузке =8,0ом. Напряжение выхода можно снизить, т.к. сопротивление акустики на определённых частотах может быть существенно ниже расчётных 8,0 ом.
а где взять 50 ватний резистор? :huh:
Кратковремнно пойдёт и на 10 Вт. Меня как-то отвлекли во время настройки БРИГа-001 с 10 Вт. резистором на выходе, так даже стол выгорел миллиметров на шесть. Рёву потом было! Резистор 8,0ом мощностью в 50 Вт найти можно, но сложно. Ищи два на 16,0 ом, или четыре на 32 ома, на худой конец восемь штук на 64 ома. Каждую из групп в параллель. Всегда получится 8,0 ом. С увеличением колличества R в наборе-уменьшается мощность и расширяется разброс номиналов каждого сопротивления из набора.
Программа JBL Speakershop считает номиналы для елементов кроссовера в каких единицах( в смысле микрофарады, миллифарады, милли генри) Ато я совсем запутался
микрофарады, милигенри, омы.
Надо соорудить фильтр для колонки: Два НЧ DW65-K2(4 ом, 88дБ) последовательно, и один TW401(8 ом, 94Дб).
НЧ 1-й порядок 4000Гц. Понятно что общее сопротивление 8 ом. Можно взять как один динамик. т.е. индиктивность 0,32мГн. Цепь цобеля 25мкФ+7.5 Ом(на один дин ставил 12мкФ, а т.к. два последовательно сл-но индуктивность в два раза выше и нужно для ее компенсации в два раза больший кондерчик). Вроде так, если чего поправьте.
Вч 3-й порядок 4000Гц попорядку от клем: 3,3мкФ, 0,24мГн(паралельно), 10мкФ +аттеньюатор.Вроде так, поправьте.
Запарка с аттеньюатором. Если два дина играют последовательно, чувствительность повышается? Или остается прежней. Если всего один НЧ дин то я гасил на 6дБ и ОК. А как быть с двумя? Прошу помощи!
Зараннее спасибо, с уважением Дима!
Вот ссылочка на статью о конденсаторах для фильтров акустических систем, www.next-tube.com/articles/cap/cap.pdf с приведёнными осцилограммами и параметрами. Может быть будет кому-нибудь полезна.
З.Ы. извиняюсь если была уже...
Изменено пользователем Ренегат
С уважением, балбес в колпаке...
Может я задам идиотский вопрос... Все программы для расчётов фильтров считают их по этим формулам:
1й порядок: 160*R/Fr=L. или: 160000/R*Fr=C. 2й порядок: 225*R/Fr=L и: 113000/Fr*R=C.
2й по-к. L=225*4/5000=0.18миллиГенри. И С=113000/5000*4=5.65микроФ.
А как насчёт добротности? И ещё, допустим сопротивление дина на резонансной частоте - 3.5 ома, а у меня стоит их 2 в параллель, брать сопротивление одного или двух и учитывать ли делители? - т.е. это согласование импедансов? поясните пожалуста, а то я запутался что-то...
"" Может я задам идиотский вопрос... Все программы для расчётов фильтров считают их по этим формулам:
А как насчёт добротности? И ещё, допустим сопротивление дина на резонансной частоте - 3.5 ома, а у меня стоит их 2 в параллель, брать сопротивление одного или двух и учитывать ли делители? - т.е. это согласование импедансов? поясните пожалуста, а то я запутался что-то... ""
В формуле добротность не указана?.... Нет! Значит забудь про неё при расчётах. Фильтр расчитывается на частоту раздела. Померяй на этой частоте раздела полное сопротивление динамика и считай по нему. Если два динамика после фильтра, значит считается по их общему сопротивлению.
Лучше чем просто электролит, но не намного.
Электролиты лучше не использовать в фильтрах вообще. Ставьте МБГО или плёнку, с заводов ещё не всё растащили. ;)
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
