Разделительные фильтры акустических систем
21 Век, не самое его начало, располагает всем необходимым для нормальных фильтров.
I7 6950K,
https://dephonica.com/
http://www.altor.co/products/audio/atdac10
Изменено пользователем sewerin
В 10.08.2011 в 12:56, Meshin сказал:
10 микрофарад это я условно. Для примера. НЧ динамик думаю по лбому до 1000 герц дотянется. Значит и 10 микрофарад на СЧ/ВЧ динамик пойдёт. Тут как раз из указанных если в параллель получится 10 мф.
Для первого порядка: 160000/C*Rе=160000/10,0*6=2666,6 герц. СЧ/ВЧ легко от 1000 герц будет слышен. Вполне можно убирая по одному конденсатору из пакета или наоборот добавляя в него подобрать звук по вкусу. Ведь неизвестно до скольки играет НЧ динамик, а работать он будет без ограничений с верху. Я бы начал с 4,7 мф на СЧ/ВЧ. Затем в сторону уменьшения до 2,2 мф. Попробовал бы и 10 мф. Лучше уж так и долго, чем вообще никак.
Привет! Пытаюсь повторить этот опыт, хотелось бы узнать сколько будет на выходе сопротивление , т.к. имею ресирер с 4-16 Омами?
55 минут назад, sewerin сказал:
почти всё равно
Отнюдь. Как-то дорабатывал два идентичных комплекта S-90. На один комплект были бумажные конденсаторы МБМ по 20 мкф, а на второй их не хватило, поставил неполярные электролиты. Звук различался разительно. Не скажу, что в первом комплекте было что-то потрясающее, но кое-как можно было слушать. А вот во втором - полное и абсолютное гуано.
Подтверждаю. Свойства электролитов отличаются от самых заурядных металло-бумажных МБГО/МБМ на столько, что это заметно на слух. Музыка имеет импульсный характер а электролиты для передачи импульсного сигнала не айс. Если сравнить ЭПС то для музыкального использования электролиты явно не лучший выбор. Кто юзает умзч с однополярным питанием тот знает как влияет качество и свойства разделительного  кондёра на выходе.
Для передачи импульсов лучше гальваническая связь выходных транзисторов со звуковыми катушками. Остальное - компромисс.
Здесь - всё необходимое.
http://www.altor.co/products/audio/xv
4 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
ATDAC вопрос отдельный, речь шла о пассивном фильтре.
Зачем он нужен, пассивный фильтр?
1. Искажения фазы - не искоренить.
2. При проектировании пассивных АС надо учитывать чувствительность динамиков. Обычно, у ВЧ она больше, и приходится ставить резистор, или, в запущеенном случае, - трансформатор.
3. На более-менее приличных детальках если, он обойдётся дороже, чем 8 канальный ЦАП и дополнительные 6 каналов усиления по высшему разряду. Ладно, 90-е гг, когда дохлый комп  - стоил, как хорошее авто. Но сейчас? I7 7700 k тянет прямую свёртку (т.е. без FFT), с внутренней точность 64 бит, 42000 таппс на 44100, 27000 таппс - на 96000 и 20000 таппс на 192000. А стОит такой комп дешевле четырёх путёвых конденсаторов для фильтра пищалок...
В 07.09.2016 в 16:17, Supertaras сказал:
Убрал из своей схемы катушку на СЧ(поставил перемычку)
Такие эксперименты к улучшению качества звучания как правило, не приводят.
Если хотите получить действительно хороший звук, то нужно переходить на многоканальное исполнение акустики. Где для каждого диапазона частот будет свой усилитель и свой излучатель.
Понимаю, дОрого, но навряд ли найдётся многополосная АС, способная по верности воспроизведения конкурировать с многоканальной системой.
Вариант свой ЦАП, свой канал усиления и свой излучатель тоже не идеален и имеет свойственные каждому "компоненту" недостатки. Это чисто коммерческий подход к воспроизведению фонограмм, развод лохов на сказки. Больше чем слышит и замечает искажения слуховой аппарат человека нахрен не нужно. Ухо-мозг не отличает 0.000% от 0.0% и даже допускает искажения до нескольких процентов. Далее. Чем больше в системе компонентов с недостатками тем система А. Не становиться лучше Б. Она менее надёжна В. Она дороже Г. Чисто психологически владелец верит в "божественность" своей системы.. как владелец Мазератти думает что его тачка законам физики/химии не подчиняется т.е не гниёт, не ломается, не разбивается и тп. По сути такой же металлолом для самоубийства за рулём, только за другие бабки.
Близкий к оптималу агрегат должен быть простым, надёжным и выполнять свои функции на сто% Всё гениальное просто. Любое усложнение ничего хорошего не даёт.
Нашел импортные конденсаторы-аналог К73- на 4,75 мкФ - 400В...поставил - колоночки запели!!!
Вот только остался вопрос (может не в тему) - после таких переделок, а именно; два динамика были по 6 Ом, после параллельного соединения через указанный конденсатор, стало 3 Ом?
А ресивер у меня от 4 до 16 Ом указан - не спалю я его при приличной нагрузке?
Изменено пользователем bae903
Весь вопрос в корректности работы системы защиты. Если она не успеет то выходной каскад сгорит. УМ при  4-16 скорее на транзисторах т.к STK все на 8ом, минимум 6ом. Я бы не советовал юзать нагрузку 3ом, усь работает в очень тяжёлом режиме, большая вероятность его умерщвления.
21 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Вы всё правильно пишите, если воспринимать всё очень обще. А дьявол (т.е. смысл)  в деталях. Помню, как плевались старые шофера, когда появлялись инжекторы. Как не принимались АКПП ими же. И т.д.
Сделайте качественно и надёжно - 8 каналов усиления и ЦАП, хорошие динамики, корпуса. 8 цилиндровые двигатели горазо сложнее, а ведь распространены, и никто не ноет что "сложно и ненадёжно" и что разницы нет.
Процент искажений тут почти не при чём. Фаза. Главным образом - внизу, ни на стыке мидбас-НЧ. С цифровым кроссовером есть тот самый бешеный быстрый ветер, 20 Гц в полку, и скорость как у лёгкого динамика, и полная неслышимость сщивки полос.
Вот защита, использую, доволен, срабатывала...
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81158
И какой же дин в каком АО воспроизводит в полку 20гц... если этих 20гц в музыке вообще нет... и что будет с нервной системой при уровне 20гц в полку очень интересно...
Искажения это общий фактор, ведь как известно искажения бывают разные... в данном случае уточнения роли не играют, важен фактор их наличия.
А вот эта фраза напускает туману а мелочах пуще дьявола
у 20гц вообще плохая слышимость... а скорость любого дина (диффа) с понижением частоты падает.
Вы знаете модель реса @bae908 и какая защита там стоит? Думаете, что он поменяет защиту на ту которая в ссылке чтобы юзать 3-омную нагрузку? Я не думаю, что он так и сделает
И что по вашему "хорошие динамики и корпуса"? У вас какие то инопланетные поставки супер динов с новыми типами АО?
И почему заметность стыка между СЧ/ВЧ стала менее заметной стыка НЧ/СЧ, ведь это противоречит данным психоакустики? Говорить про акустику и приводить примеры автомобилестроения не камильфо. Тем паче, что в наше время ретро автомобили юзает пол мира и некоторые модели котируются по заоблачной цене...
Сколько % народу юзает 8ЦАП, 8УМЗЧ и кучу "хороших динов в хороших корпусах" никому не известно. Но этот % очень низкий и в ближайшее время сильно не подрастёт. А вот % владельцев лампы, винила и винтажных головок до сих пор не падает. Народ сыт по горло китайским ширпотребом, переходит на старую добрую стерео "классику" а "инновационные" безделушки продаёт на авито. Там этого "добра" больше чем в китае.
Я не против технического прогресса, я за разумное его применение там, где это реально даёт выигрыш. Компакт диски для многих хоть и потеряли актуальность но сам формат не потерял своих качественных показателей. МР3 хоть и компактен но по качеству с FLAC не сравним. Новое по некоторым критериям не всегда есть лучшее. Со времён изобретения ДГ ничего особо нового и прорывного не придумано. Юзаем всё те же электродинамические принципы, придуманные в докомпьютерные времена.
SS 8565-01
Синусы хроматической гаммы РДО12 - полезная вещь для контроля АС. Должны звучать субъективно ровно, как ноты на рояле. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80055
Архивы во втором и седьмом сообщениях.
По динамикам - им просто нужно давать полосу неширокую 4 полосы - минимум. Часто слушаю 5 полос, где НЧ с ЭБОС, верх - электростатический, третья полоса - массив BMR и т.д.  (это к Вашему замечанию про "не придумали ничего нового" ) Последний раз было очень недурно, "Царь Иван Грозный" Прокофьева прозвучал легко и свободно, как шлягер какой то.
Слушал также активные АС, где ВЧ звено - ионофон, со спецусилителем. Тоже хорошо, но пахнет озоном, вредно вроде.
В цифроактиве - нижняя граница может быть сделана ниже. Надо только не жалеть площади излучения и задних объёмов ЗЯ. А с ЭМОС - хоть от 1 Гц. Если есть мощный привод-усилитель, который будет двигать соотвествующий излучатель, почему бы и нет?
Тут тоже двояко всё. Выхожу на улицу в Воронеже. Каждая 10 машина - Кайен или около того. Т.е. Кайенов - пруд пруди. Почему бы вместо Кайена, за несколько лет не построить инновационные АС для себя-любимого?
Винил я всерьёз не рассматриваю, как и лампы. Периодически слушаю в разных системах, никак он меня не цепляет. Что то вроде того, "аналоговые чёртики начинают плясать" - на широкой ленте, копии с мастер-ленты на большой скорости. Но тоже - атрефакты есть - копир, сатурация, шум ленты, и т.д. Плюс, далеко не всё есть в этом формате.
А как быть с клубом любителей шириков? Или владельцами 2-3х полосок? БМР это реенкарнация давно забытого старого на базе современной измериловки. Раньше просто не было технической возможности провести всю техническую экспетризу. Но такие диффузоры выпускались массово, что описано в литературе. Просто буржуи заменили конусный дифф, разделённый кольцами, на плоский с грузиками. В угоду АЧХ пожертвовали чуйкой и ИЧХ. Практически те же яйца (принцип предсказуемого зонного режима диффа) только вид сбоку (плоский дифф) Но чуйка БМР ниже конусника такого же диаметра и в силу Mms страдает микродинамика. И в обоих случпях "мотор" остался неизменным. Лучшие плоскодиффузорники делали и делают япошки. Раньше это были Сони и Техникс, сейчас это FAL http://www.fal.gr.jp/en/en_products/speaker_unit/flat_c90/
Винил/лампы вы не рассматриваете а миллион других очень даже как... любителей шириков тоже не меньше... а сколько владельцев "инновационной" концептции не известно.
Кайен...в курсе какая самая продаваемая молель авто в России? Как ни странно не Кайен... Но суть в том, что любом авто работает классический ДВС... и стоит изобретённое в лохматые времена колесо а не гравицапа
