FonSchtirlitz Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Да уж... трвориться непонятное- если посмотреть уведомления то выйти из них невозможно. И язык меняется на инглиш. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Вопрос дня: зачем тут цепь C3 R3 ? 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Не знаю с какой целью интересуетесь. Но в любом случае целесобразно почитать теорию фильтров. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
bigmanlav Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 16 часов назад, bigmanlav сказал: зачем тут цепь C3 R3 Пролистал с десяток книг теоретиков, такого решения не нашел, Бать тоже не упоминает, уже хотел махнуть рукой, и нашел у Клячина (Методика создания акустических систем) , хорошо описано, даже провел эксперимент и проверил на практике, собрал имитацию фильтра АС, прогнал генератором и измерил что получилось. Это работает, контур на частоте резонанса меняет сопротивление создавая затухание на частоте резонанса, но на моей акустике был побочный эффект, проникновение частот выше частоты раздела, в результате неприятный окрас звука. Решение есть, введение индуктивности L3, разумеется все нужно при этом пересчитывать. Может позже полностью переделаю фильтр. Пока буду слушать без цепи C3 R3, возможно негативное влияние корректируемого ей горба АЧХ намного меньше, чем зло привносимое её использованием, во всяком случае звучание АС стало намного лучше после переделки. Теоретически лучшее включение данной цепи. Производитель разумеется сэкономил на индуктивности и сделал контур с использованием L2. Заводская схема двумя сообщениями выше. Скрытый текст 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 @bigmanlav Главное получил звук,как хотел,а то что приборы показывали у буржуев в безэховой камере как то пох. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklblak Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 (изменено) Хотел задать вопрос можно изготовить 3х полосный кросовер на НЧ=4ом СЧ=4ом ВЧ=4ом,Чуйка НЧ=88дб СЧ/НЧ=90дб ВЧ=91дб. Да забыл добавить кросовер хочу сделать последоватильный. Изменено 22 декабря, 2019 пользователем miklblak 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklblak Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 (изменено) 20 часов назад, miklblak сказал: Хотел задать вопрос можно изготовить 3х полосный кросовер на НЧ=4ом СЧ=4ом ВЧ=4ом,Чуйка НЧ=88дб СЧ/НЧ=90дб ВЧ=91дб. ЧАСТОТЫ РАЗДЕЛА 350/3250 Даные вч головки: 2 Stück Magnat MTABS 13 PC MC 450 Hochtöner 1 Paar Neuware ohne OVP Universeller 23 mm Hochtöner von Magnat. Ideal sowohl für den Car-, als auch für Home-Hifi Bereich ab 2.800 Hz bei 12 dB. Die Highlights: - Polypropylen Membran - Kristallklare Höhen - Flexibel Einsetzbar - Sehr gute Verarbeitung - TOP Markenartikel Typenbezeichnung: MTABS 13 PC MC 450 Hersteller / Marke: Magnat Verwendung: Hochtöner Membranmaterial: Polypropylen Korbmaterial: Kunststoff Membrandurchmesser: 23 mm Außendurchmesser: 85 mm Einbaudurchmesser: 55 mm Einbautiefe: 23 mm Lochabstand: 72 mm Gewicht: 111 g Musikleistung RMS/Max.: k.A. Frequenzbereich: 2.800 - 20.000 Hz Impedanz (Z): 4 Ohm Mittlerer Schalldruck (1W/1m): 91 dB Resonanzfrequenz (Fms): 2.500 Hz Данные нч/сч головки: 5" SB15NRXC30-4 По нч знаю только чуйку и импандес и и она 8". Она была выдрана с АС Visonik da capo 90 Да забыл добавить кросовер хочу сделать последоватильный ПО ЭТОЙ СХЕМЕ: Изменено 23 декабря, 2019 пользователем miklblak 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklblak Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Кто нибуть подскажет какие разделы частот лучше сделать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Если грубо то 400 и 4000. А если точнее то смотрите наиболее удобные участки ачх динов для сопряжения. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklblak Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor M Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 @miklblak У пищалки 2500 резонансная, 4000 и второй порядок будет не очень... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 При такой резонанке твитер делить минимум на две октавы выше, те не ниже 5кгц. Но с повышением частоты осложняется сопряжение по межосевому расстоянию полосовых динов. Например в зоне раздела 400-500гц минимальное межосевое мидбаса и мида лежит в пределе 344/2 /(400_500)=0.43-0.34м, а при разделе 5кгц между твитер и мидом получаем 172/= 0.034м (3.4см) что реально не позволяет так близко сдвинуть дины и между ними всегда будет интерференция. ((поэтому при высокой частоте раздела применяют коаксиальное расположение головок)) Мидбас с мидом можно делить в диапазоне 400-700гц, конкретная частота раздела зависит от конкретных ачх динов в оформлении т.к баффл-степ имеет место быть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklblak Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 46 минут назад, FonSchtirlitz сказал: При такой резонанке твитер делить минимум на две октавы выше, те не ниже 5кгц. Но с повышением частоты осложняется сопряжение по межосевому расстоянию полосовых динов. Например в зоне раздела 400-500гц минимальное межосевое мидбаса и мида лежит в пределе 344/2 /(400_500)=0.43-0.34м, а при разделе 5кгц между твитер и мидом получаем 172/= 0.034м (3.4см) что реально не позволяет так близко сдвинуть дины и между ними всегда будет интерференция. ((поэтому при высокой частоте раздела применяют коаксиальное расположение головок)) Мидбас с мидом можно делить в диапазоне 400-700гц, конкретная частота раздела зависит от конкретных ачх динов в оформлении т.к баффл-степ имеет место быть. Да почитал про баффл-степ и понял только процентов 10 будим просвещаться. Яж как хотел сч/вч сделать в кубиках Салтыкова,а нч сделать в корпусах от звуковоспроводящего комплекса Салтыков О., Сырицо А. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklblak Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 Ну вот разобрал я колонки и посмотрел на динамики они в очень хорошем состоянии НЧ СЧ И ВЧ. Вот ещё только крос почемуто состоит всего из двух кондесаторов. Это пискуны магнат 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklblak Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 Кросовер по моему не очень. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklblak Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 Кто подскажет как правильно наматать катушку индуктивности с медной шинкой и как её правильно расчитать.Провод тоже есть в общем медь и кандесаторы не проблема индуктивность тоже есть чем мерить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 @miklblak ,программы же есть для подобных нашенских извращений https://coil32.ru/ 10 часов назад, miklblak сказал: Это пискуны магнат Дешевку напоминают 10 часов назад, miklblak сказал: Кросовер по моему не очень Даже ни о чем. Эти сиротки все что там было? 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meshin Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 (изменено) 8 часов назад, miklblak сказал: индуктивность тоже есть чем мерить. Мы ведь как раньше делали... Когда спросить не у кого. В том смысле, что интернета даже в Америке ещё не было. Смотришь в статью, там описание катушки со всеми её данными. И счастье если намоточный провод подходит. Индуктивность/витки считаются легко от исходного. Исходную индуктивность делим на требуемую. Из результата находим корень квадратный. Количество витков исходной катушки делим на результат и получаем необходимое количество витков. Так же точно поступаем и в сторону увеличения индуктивности. Изменено 29 декабря, 2019 пользователем Meshin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 (изменено) Так вы вспомнили, тогда и провод искали, ой провод, журналы искали ,книги,статьи с полным описаникм. Сейчас просто клондайк.помню точил катушку с точностью как в статьях в ,,радио,, микрометром перемерял провод по лаку и без, это была целая история.по всем мастерским по перемотке ходил ,нашел у человека который практически единственный перематывал динамики и трансы(кстати оказался мой бывший учитель физики) Борис Миныч, золотой человек. (Был).Подсказал как лучше настроить фильтр, дал гениратор ,нашли вместе резонанс... Изменено 29 декабря, 2019 пользователем Серж Вамп 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 19 часов назад, miklblak сказал: Кросовер по моему не очень. Так всё просто и минималистично. Мидбас включен во всю полосу (без фильтрации) а мид с твитерами через фвч1п - конденсаторы. Когечно же можно и мидбас резануть и увеличить порядок фильтра всем остальным, но. Измениться фазовый сдвиг между излучателями и придёться менять их расположение по глубине относительно плоскости баффла (передней панели) на которой и размещены все излучатели. В курсе что такое фазокогерентность излучателей? Поинтересуйтесь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklblak Опубликовано 29 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2019 5 часов назад, Andrey 69 сказал: @miklblak ,программы же есть для подобных нашенских извращений https://coil32.ru/ Дешевку напоминают Даже ни о чем. Эти сиротки все что там было? Да. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklblak Опубликовано 30 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 29.12.2019 в 09:24, FonSchtirlitz сказал: Так всё просто и минималистично. Мидбас включен во всю полосу (без фильтрации) а мид с твитерами через фвч1п - конденсаторы. Когечно же можно и мидбас резануть и увеличить порядок фильтра всем остальным, но. Измениться фазовый сдвиг между излучателями и придёться менять их расположение по глубине относительно плоскости баффла (передней панели) на которой и размещены все излучатели. В курсе что такое фазокогерентность излучателей? Поинтересуйтесь. Не могу с этим толком разобраться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklblak Опубликовано 30 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 На основании этих даных частоту среза кросовера по делю так 400/3500.Сылка вот: http://www.audioexcite.com/?page_id=4121 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FonSchtirlitz Опубликовано 30 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 (изменено) А чё разбираться. АС бюджетная, бошки не хай класса и соответственно всё по минималу. Заморочься производитель с фазокогерентностью, хорошими бошками и корпусами, то и цена была бы иная. Изменено 30 декабря, 2019 пользователем FonSchtirlitz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklblak Опубликовано 30 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2019 4 минуты назад, FonSchtirlitz сказал: А чё разбираться. АС бюджетная, бошки не хай класса и соответственно всё по минималу. Заморочься производитель с фазокогерентностью, хорошими бошками и корпусами, то и цена была бы иная. Хорошо вё установим включим и посмотрим на работе обещали дать измерительный микрофон (только как им пользоваться пока толком не знаю)Корпуса под сч/вч и нч будут раздельные. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
