с такими ТУПЫМИ ПЕРЛАМИ - закрой ее - тебе не схема нужна, а ПЕНДЕЛЬ в сторону Мастера и АСЦ ... ты ДУРОСТЬ написАЛ ....
ЗЫ: а схем нет и не будет ... и не нужны они зачастую мастерам ....
Это же нужно додуматься DDD-движок в сеть тыкать .... ТЫКАЛКУ пожалей ....
в книге по ремонту-устройству АТХ ИИП - там все давно описано .... после вылета ключей далеко не всегда достаточно заменить только их ... есть там ЕЩЕ ....... что менять ..... про это - расскажет КНИГА ....
А нахрена она вообще в этой схеме, если точно так же будет работать, если просто герконом замыкать R5 на "землю"? Даже если бодаться за ток через геркон, то и он останется в пределах допустимого с запасом.
Немного допилил схему под себя:
- изменено питание;
- два входа + микрофонный модуль;
- вместо модуля microSD просто слот для карты.
Проект в KiCad 5.1 выложен тут: https://github.com/mrKuzmich/DigiLightM_pcb
(на печатной плате есть косячек: расположение разъема программатора APU2. Его нужно отодвинуть от края дисплея.)
DigiLightM.hex
Исправленные исходники выложил тут: https://github.com/mrKuzmich/DigiLightM_firmware
Здравствуйте, набросал вот такую схемку при помощи программы Filter Designer, но вышло что то совсем не то чего ожидал хотел сделать срез на саб от 25 до 80 +-
Судя по графику в Proteus творится что то непонятное, помогите пожалуйста разобраться в чем проблема.
Уважаемые знатоки, подскажите колонки Genius SP J200. Спекся трансформатор.
Можно ли установить вместо внутреннего трансформатора гнездо с выходом на внешний импульсный блок питания?
Колонки лежали 2 года без работы. Сейчас решил достать и начать использование. Проблема в том что я их втыкнул в разетку,включил на задней панели,пошел шум,далее включал с помощью пульта,но они никак не реагировали,поменял батарейки в пульте,результат не изменился. Подскажите в чем проблема и как ее исправить пожалуйста
