Разделительные фильтры акустических систем
Потому что они лучше подходят для звука.
Соберите на них любой фильтр (даже первого порядка). Разницу слышно невооружённым ухом :) . Плёнка придаёт более "синтетическое" звучание, хотя, она в любом случае звучит лучше нежели электролиты.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
МБГО - Металло - Бумажные конденсаторы. Диэлектрик - бумага. При слепом прослушивании проводимом мной они показали наилучшие результаты. Импортные "Аудиофильские"кондёры я не мерил (дорогие они как самолёт :) ), но среди отечественных и импортных "Неаудиофильских" они были лучшими. Следом за ними идут К73-16.
Рекомендую ознакомиться с результатами экспериментов Аудио Киллера.
Hold Fast!
MicroSong, есть интересное исследование, которое прказывает, что бумажные конденсаторы обладают худшими параметрами, чем керамические и пленочные
TimNik
Если ты уж так не хочешь использовать электролиты в разделительном фильтре, можно сделать офигенный ход конем: ВЧ и СЧ разделять пассивным фильтром 1-го порядка, а для НЧ сделать активный фильтр и усилитель на простеньких операционниках. Помимо того, что ты облегчишь жизнь усилителю,
при этом открывается куча новых возможностей, особенно если усилитель СЧ-ВЧ будет на транзисторах.
народ, так я вот ерунда у меня решил собрать фильтр 1 порядка с частотой раздепения 6000гц всё посчитал и вот беда как быть не помню скока октав надо взять между ВЧ и СЧ (ну чтоб когда в граничной области амплитуды просумируются ровно вышло) если можно то размеры таких областей и для 6дб/окт 12дб/окт 18дб/окт
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
я бы вообще не советовал брать пищалки Alphard,уже писал по каким причинам(это просто не пищалки)
Гы-гы... я по тем же причинам не советовал бы брать советские =)
Morel - вот действительно солидная фирма... и пищалки как пищалки (http://www.morel.ru/katalog/home/drivers/mdt29/)... цену только смотреть сторо сидя, а лучше сразу лежа ;)
Изменено пользователем Cleric
у морела отличные пищалки! а вот про алфард нельзя такого сказать...если есть ВЧ альфард,то откройте его,посмотрите какой ширины магнитный зазор,а потом откройте нашу 6 или 10ГДВ и сравните,так же можно взять нч альфард с таким же магнитом как у пищалки и увидеть своими глазами,что зазор у нч и вч алфардов совершенно одинаковые,ширина -+1мм,ну куда это годится...они еще магнитной жидкостью пытаются вытянуть индукцию,но в их случае это мало поможет ;)вывод: магнитная цепь у пищалки не для пищалки=> это уже не пищалка.а вот 6 или 10ГДВ можно сделать конфеткой.
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
хм...коли на то пошло...то может тогда электростатические пищялки попробовать?
я про SEAS говорил вот ничего ВЧ головка SEAS H883
Описание динамика вч SEAS H883 (29TAFC/G)
SEAS H883 (29TAFC/G)- высокочастотная головка с алюминиевым куполом, магнитной жидкостью и задней камерой
Характеристики динамика вч SEAS H883 (29TAFC/G)
Чувствительность, дБ (1Вт) 91
Импеданс/сопротивление катушки, Ом 6/4,8
Резонансная частота, Гц 900
Диаметр фланца, мм 104
есть один минус 1800р стоит
Изменено пользователем Clor
этот минус ничтожен по сравнению с качеством в общем головок этого производителя и пищалок во том числе. а в русском языке правило есть "ЧА" "ЩА" пиши с буквой "А" :lol: .извиняюсь за флуд(сам бывает неправильно пишу)
В вечном бане
а что мало? вполоне нормально с учётмо неровномерности АЧХ 2дб 900гц резонанс и жидкость в зазоре
Если резонанс 900Герц, то как сказал Lens_yc место им в трёхполоске, либо с хорошим широкополосником/мидбассом.
Hold Fast!
ну то что в 3х полосную акустику это да...но если в качестве НЧ-СЧ взять широкополосник скажем 60-12000 то вполне выйдет...
я вообще написал что в двухполоске ее хорошо ставить,причем от 2кГц уже можно,особенно подойдет для быстрых мидов,в трехполоску лучше ставить с большей чуйкой и более резонансом не выше 2,5кГц,так как в таком случае можно поднять частоту раздела на СЧ-ВЧ до 5-8кГЦ, и мощность системы в целом,бОльшее чутье тут будет как раз в пору(если СЧ конечно тянет).если взять конкретно мою акустику,то там тоже стоит ВЧ с резонансом 812Гц и 92дБ,частота раздела 3,5кГц.но чутье мне там большое не нужно,т.к. у мида 86дБ(мало,а что делать)
В вечном бане
Подключал кто-нибудь по такой схеме АС к усилкам?
Будет она работать? (2 канала +саб)
Легко. Одна из возможных подключений к четырёхканальной, двухканальной микросхеме в автомагнитоле. С подобной схемой включения саба на 75ГДН продал машину.
прошу незабывать что в АВТО МАГНИТОЛЕ МОСТОВОЙ УМЗч и ничего невыйдет.
кстати что скажите о чувке колонок в 95дб?
