~D'Evil~
Разделительные фильтры акустических систем
Всем привет.
У меня беда - не знаю что за радиоэлемент в схеме фильтра. Выкладываю схему TELEFUNKEN TLX 2 Pro. На схеме выделил красным. Что это?
И фото элемента на плате фильтра. Серый диск возле белого кирпичика.
Мультиметр показывает 2 Ома - параллельное подключенный этот неопознанный мной элемент и белый кирпичик на 27 Ом. Если пересчитать, то сопротивление серого диска 2,16 Ом. Выпаивать пока боюсь (вдруг развалится, всетаки старенький...)
Мне достались эти колонки, делаю "ревизию" - как проверить исправность этого элемента не знаю. Помогите.
Edited by berser
Это термистор= полупроводниковый резистор с положительным температурным коэффициентом сопротивления. С ростом подводимой мощности (тока) его температура растёт и сопротивление увеличивается. При остывании падает. Стоит перед аттенюатором для защиты твитера как лимиттер тока. Вместо него можно поставить лампочку, подобрав по мощности и сопротивлению.
А вообще я бы всю индикацию перегрузки убрал. Эта шняга лишь даёт дополнительные помехи. Перегруз слышно без всякой индикации.
Edited by FonSchtirlitz
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Всем доброго, вопрос такой. Есть в наличии 2 фронтальных колонки от домашнего кинотеатра сони + 2 саба от него же. Можно построить из них 2 полноценные акустические системы для подключения например к усилителю Никитин плюс? Во фронтах есть кросы,  2 среднечастотника + 2 пищалки.разного диаметра. Если нужно , схему срисую.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
@Сергей Коржавых ,как правило качество динамиков от кинотеатров весьма плохое. Я бы не тратил время,тем паче этот усилитель достоин нормальной акустики
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Сделать то можно. Вопрос в качестве звучания. Если акустика не убита то можно рассмотреть варианты подключения.
19 часов назад, Andrey 69 сказал:
Полностью согласен, в следующем году буду пробовать собирать Трехполосную АС Opti 327 Александрова. Но пока это случится, хочется к чему то подключить почти законченный проект контроллер + пу натали ака Михаила Signus с усем Никитин + . В наличии есть кучка автомобильных двухполосок JBL, пара  эстрадников TS-M800PRO , кучка сабов разных диаметров и новые колонки Сони. Корпуса я считать не умею, а вот соединить саб с фронтом мне кажется не такой уж плохой идеей , чтоб послушать некоторое время ))
Edited by Сергей Коржавых
Считать умеют проги. Просто дайте им необходимые данные ПТС головок и всё. Если таковых нет, придется их снять. Иначе вся ваша куча это всего лишь куча мертвого железа.
    • By Aizenkevich
      Здрасьте ребзя. Это снова я. Ну это. Настало время делать нормальные фильтры для модернизированной Радиотехники S30B. Как видите на фото в акустике установлен СЧ динамик которого ранее не было, в итоге из двухполоски, получили трехполосную АС. Да да, вот так то, пока вы тратите тонны баблоса на магазинские "ямахи", мы "ди-ай-уаем" хай-фай за копейки
      Частота раздела между нч и сч - 900 гц. Следовательно нам нужна на нч динамик индуктивность в 1.4 mH. У меня в наличии есть жирный провод 1.8мм! И это гуд, ибо чем меньше витков и меньше их диаметр, тем меньше сопротивление постоянному току. Сами понимаете, намотать бескаркасную воздушную катушку на 1.4 mH - это капец. Она получится здоровая. И чисто по габаритам не влезет в отверстие на задней крышке ас. Вернее, может и влезет, но разместить там ее и все остальное явно не выйдет. Поэтому я задумался о намотке данной катушки на СЕРДЕЧНИКЕ. Знаю, уважающие себя аудиопхилы и прочие белые люди так не поступают, ибо искажения, насыщение сердечника и все такое, но вариантов нет.
      Так вот, есть у меня значит пластинки от трансформаторного железа, в целом штук 80. Ну и я так понимаю на них можно сделать сердечник. А, каковы должны быть его габариты для получения индуктивности 1.4 mH? То есть сколько пластинок нужно сложить для готового сердечника в моем случае, 30? 40? Чем больше тем лучше?
      Подсмотрел на сайте аудиофильные катушки, там в сердечнике 33 пластины (на фото).
      Сердечник у нас получается незамкнутый. Такой и нужен. Однако бытует мнение в интернетах, что пластины сердечника желательно друг от друга изолировать, типа скотчем, изолентой или просто бумагой, для уменьшения возможного магнитного насыщения. Это правда?
      P.s. Крабу в тему вход воспрещен!
    • By Кати_Рууска
      Доброго дня. Решила обратиться за советом к знающим людям, сама не разбираюсь совсем... Надеюсь на подсказку) Мне подарили проигрыватель для пластинок JVC и усилитель для него radiotehnika у-101 стерео. Не могу определиться с выбором колонок. Вся система стоит в небольшой комнате, поэтому очень мощные колонки не нужны. Хочу взять б/у. Мне посоветовали искать колонки на 4 Ом, но их не так просто найти. Можно ли взять колонки на 6 Ом? Или какие лучше выбрать, чтобы качество звука было на хорошем уровне? И возможно ли это вообще?)
    • By tohich010
      Продам с демонтажа.
      Vexta A7259-9215 , 5 фазный серво-шаговый двигатель с энкодером - 2500р
      Сетевой фильтр Tokin, 250v 15A - 2300р
      Твердотельное реле Omron - 200V 10A - 2800р
      Цена  обсуждаема.
      Пересыл куда угодно боксберри или почта.
      Пишите в ватсап или звоните 8-953-ЧЧ2-5I-68.
    • By Daeamon Dmitry
      Здравствуйте, набросал вот такую схемку при помощи программы Filter Designer, но вышло что то совсем не то чего ожидал хотел сделать срез на саб от 25 до 80 +-
      Судя по графику в Proteus творится что то непонятное, помогите пожалуйста разобраться в чем проблема.
      25hp.htm 80lp.htm
    • By RamzesX71
      Уважаемые знатоки, подскажите колонки Genius SP J200. Спекся трансформатор.
      Можно ли установить вместо внутреннего трансформатора гнездо с выходом на внешний импульсный блок питания?
