Разделительные фильтры акустических систем
Советские пленочники серии К73 в кроссе акустики неубиваемые и будут жить как Кащей бессмертный
Быстрее здохнет Твиттер чем К73.
В 19.11.2022 в 14:45, Lexter сказал:
Не хочется выпаивать динамик - не выпаивайте. Проверьте динамик без выпаивания. :)
Пришлось выпаять - динамик порван в хлам :(
Приветствую! Есть вопрос по схеме фильтра трехполосной АС, конструкция которой была описана в журнале Радио в 1983 году (я прикрепил статью). Колонки мной собирались очень давно, кажется еще СССР был тогда), но это не точно. Сейчас хочу восстановить их. Подвесы рваные заменены, дошло дело до фильтров. Меня смутила авторская схема. Да, она сильно наворочена: возможность смены фазы динамиков, порядка фильтра НЧ , аттенюаторы и пр. Но эти навороты можно и отбросить (что частично и сделал уже, прикрепил схему). Но мой глаз режет подключение НЧ динамиков. Что-то не так с кондером С2. Не может же он (при своей немалой емкости) быть включенным непосредственно на выход усилка? Зачем? Подозреваю ошибку в схеме, но, конечно, не уверен в этом.
А как вам кажется? Поделитесь, пожалуйста своим мнением. Спасибо!
speaker.djvu
7 минут назад, volniy2.0 сказал:
Действительно странно.
Только что, finn32 сказал:
Он непосредственно на выход и не включен, а включен через катушку L1.
Это С1 так включен, а С2 именно на выход.
26 минут назад, finn32 сказал:
Скорее всего да. Хотя чем объясняется такой высокий порядок на НЧ не очень понятно.
Я думаю тем, что в качестве НЧ использовались широкополосники. Для эксперимента автор предлагал попробовать и упрощенный вариант (в оригинале это когда S1 в нажатом состоянии)
Изменено пользователем volniy2.0
Не поверю, что автор в 1983 году о Кинап'ах не знал, не видел, не слышал... И в качестве мидбаса заморочился с высокодобротными дешёвыми шириками 10гдш1-4.
Сколько сейчас разных головок, советую эту конструкцию забыть как страшный сон.
Почему это я должен забыть о том, что меня так заинтересовало в молодости? Я же не прям сейчас их собрался пилить, они давно изготовлены. А колонки рабочие. Просто освежу их после долгого простоя и они мне еще послужат.
Ну, а по моему вопросу-то что-нибудь можете сказать?
P.S. Вытащил фильтр из ящика и пересмотрел схему. Странное дело, но именно в этом ее месте есть отличие от авторского варианта. А именно С2 перенесен в параллель к С4. Я сейчас не помню причины такого изменения, но, возможно, что-то в схеме мне еще изначально показалось неверным.
А вы возьмите пересчитайте ФНЧ 4 порядка согласно известной формуле из книжки Алдошиной вот и узнаете правильно собран фильтр или нет.
И вообще, схему автор мог бы нарисовать как положено.
Наверное только по тому, что я не читал книг Алдошиной, я сейчас не могу найти в этой схеме фильтра НЧ 4-го порядка? Может быть вы мне поможете с этим справиться?
А что делать с тем фактом, что в авторской схеме фильтр L1-C1 работает как фильтр ВЧ для СЧ полосы и в работе НЧ головок никакого участия не принимает (в случае если S1 не нажат)? При чем тут те варианты, которые я сам нафантазировал?
Журнал Радио был тогда очень массовым (не знаю, как сейчас). В выходных данных номера, который содержал ту статью, указан тираж 1000000 (МИЛЛИОН!) экземпляров. Кинаповские динамики в те годы не присутствовали в продаже и рекомендовать конструкцию на их базе массовому радиолюбителю было бессмысленно. А вот 10ГД-36 можно было пойти и купить в отделе радиотоваров, что я тогда и сделал.
В авторской схеме вообще намучено неразбери поймёшь. В журнале один вариант а тут ещё два.
Раз автор не знал где достать кинапы, то с рижскими 6гд2 проблем не было. Он один уделает эту пару шириков как бык овцу.
Никто даже и не пытается проанализировать схему. А только ныне уже покойного, скорее всего, автора дай им попинать. Нашли фильтр 4 порядка там где его нет. На самом деле этот кроссовер комбинированный. В нем совмещены элементы достаточно редкого последовательного и более привычного параллельного фильтров. Скорее всего это и запутало работника редакции журнала, который схему перерисовывал.
Вот так должна выглядеть схема, теперь уверен.
Тогда смотрите в свою схему и проследите путь сигнала нч звена.
Ни разу не редкого. Его применяли при царе горохе. Только последовательного фильтра тут нет.  Есть полосовой. Последовательным он называется тому как подключена нагрузка. А тут вся нагрузка параллельная.
Если проследить путь НЧ, то он дополнительно идет через L1. Но параллельно этой катушке включена нагрузка из двух фильтров, СЧ и ВЧ, нагруженных на их динамики. В свою очередь путь к этим фильтрам (СЧ и НЧ) идет через конденсатор (сумма С2 + С3), шунтирующий фильтр НЧ с его нагрузкой. Это выглядит (по крайней мере для меня) как схема последовательного фильтра, где идет разделение между полосой НЧ (фильтр 3-го порядка при ненажатой S1 и 1-го при нажатой) и полосами СЧ и ВЧ, включенными параллельно (но только между собой). По схеме последовательного фильтра:
И если по имеющимся формулам просчитать Lо и Cо для случая 8-омных нагрузок и частоте раздела 0,5кГц, как в моей схеме, так еще и номиналы очень близкие получаются. Совпадение?..
Вот так я вижу ту схему.
И насчет полосового фильтра. Таким в этой схеме фактически является только фильтр СЧ, пропуская сигналы в полосе 0,5кГц - 5кГц.
Вот схема
Конденсаторы стоят паршивые. Лавсан. Хочу заменить на хорошие, но есть проблема, нет таких номиналов.
Вопрос. Можно ли изменить номиналы других компонентов и применить оба конденсатора по 10 мкФ ?
С уважением
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
не надо так
Я это и сам понимаю.
Почитал о рассечете фильтров, вообще не сходится, твиттер должен быть 8 Ом, для 4 никак не получается.
Сегодня разберу АС буду смотреть по обстоятельствам.
Может вообще порядок фильтра изменить на второй...
С уважением
Установил Рифа PHE426 10 и 4,7 мкФ параллельно.
6,8 мкФ стоит Bevenbi Mkpa-C вполне нормальный MKP конденсатор, измеряется не хуже рифы, его не менял.
А на втором суки сэкономили, спирит 15 мкФ, паршивого качества лавсан с посредственными параметрами.
В одной заменил, сравнил, даже шум фонограммы  стал субъективно громче! ВЧ хрустальнее, воздуха хоть отбавляй.
Заменил и во второй, вот, другое дело.
Спиритам место в мусорке. Увидели это желтое Г, сразу меняйте на нормальные конденсаторы, особенно в фильтре ВЧ головок.
Кстати ВЧ головка все таки на 4 Ома, условные 8 Ом получаются с резистором 4,7 Ом.  Катушка 275 мкГн. В таком случае с калькулятором почти сходится.
Недавно измерял разные конденсаторы может кому интересно будет и поможет определиться с выбором.
С уважением
В 23.01.2023 в 07:20, bigmanlav сказал:
Вообще-то этот фильтр надо рассчитывать на 4 + 4,7 = 8,7 Ом, а не на сопротивление одного твиттера.
