Разделительные фильтры акустических систем
@volniy2.0 Крайне редко имею дело с фильтрами АС, знания весьма поверхностны, сразу не понял, почитал о них, знаний немного больше стало. :)
Edited by bigmanlav
foobar2000 - Aune S16 - Натали ЭА2014 - Mission QX2
foobar2000 - Aune X1s - Парафинн Мини - Dali Lektor 2
С уважением. Алексей
В 28.01.2023 в 20:31, bigmanlav сказал:
Тогда надобно расширить и углУбить. :D
1. это ВЧ фильтр первого порядка:
,а это НЧ фильтр первого порядка:
Первый применяют для НЧ динамика, а второй для ВЧ динамика. Не перепутайте!
В комплексе (в АС) они могут применяться параллельно:
Или последовательно:
У обоих вариантов есть как минусы так и плюсы. По мне так у второго варианта плюсов больше чем минусов. Продолжить?  :)
Тогда продолжаю. :yes:
Это фильтры второго порядка:
Это третьего порядка:
Более высоких порядков в АС обычно не применяют.
Для СЧ динамика обычно применяют фильтры второго или третьего порядка последовательно включенные.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
С параллельным включением вопросов обычно не возникает, они применяются везде и всюду:
С последовательным включением начинаются мозговые "заторы".. :D
К счастью такие "извращения" негде не применяют, ввиду отсутствия полюсов.  :wacko:
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
Шедевр "минимализма" это последовательный фильтр первого порядка трехполосной системы:
Улавливаете общий смысл построения последовательных фильтров?
А с другой точки зрения просматриваются как бы и фильтры второго порядка. :umnik2:
Всего две катушки и два конденсатора и вы имеете "кроссовер" для трехполоски!!!  Причем весьма не плохой. :yes:
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
1 час назад, тимвал сказал:
весьма неплохой
Вопрос спорный. В этой схеме есть два последовательных LC-контура, подключённых фактически параллельно нагрузке. На частоте собственного резонанса такой фильтр имеет нулевое сопротивление. Большой вопрос, как на это будет "реагировать" конкретный усилитель.
5 часов назад, Meshin сказал:
Или такой:
Игорь, в плане минимализма для 3-полоски что-либо более шедевральное придумать видимо уже невозможно. ^_^
1 час назад, Black-мур сказал:
Володя. А я его использовал. И даже некоторое время слушал акустику с этим фильтром.
Но... Маленько не хватало чуйки для ВЧ по сравнению с СЧ головкой. Обе самодельные. НЧ 10" от Диатон. Пришлось перейти на параллельный первого. Сейчас всё хорошо со звуком.
Сам-то смастерил чего?
16 часов назад, Lexter сказал:
Точно такой же LC контур подключенный напрямую к выходу усилителя, есть и в фильтре второго порядка. Вы не внимательны.  И даже в фильтре третьего порядка и тд.
Нулевое сопротивление будет иметь только идеальный контур, с максимальной добротностью и без потерь. В реальности таких не бывает. К тому же этот "контур" "нагружен" на динамик, что так же снижает его добротность. Так что сопротивление у него очень далеко от ноля.
А так в принципе верно, контур забирает на себя частоту резонанса, "вычитая" её из общего сигнала. Таковы свойства полосовых фильтров в многополосных АС. Это необходимое зло с которым приходится мирится.
Ещё один плюс в пользу широкополосных динамиков. :)
Meshin будьте аккуратней с цитированием, а то получилось что это я выложил Ваши "кривые" схемы. :angry:
Первый вариант это уже не совсем "последовательная" схема. Конденсаторы не соединены последовательно. Нечто комбинированное.
А второй вариант это вообще недоразумение. Получается что ВЧ и НЧ динамики подключены параллельно фильтрами первого порядка, а СЧ просто включен последовательно с ВЧ и НЧ  динамиками. Для него и фильтра то своего как бы нет
Ну а последовательный фильтр второго порядка для трехполоски вообще вряд ли кто будет делать но чисто для ознакомления:
Тут вообще хрен кто разберётся что и как делится. :)
18 часов назад, тимвал сказал:
Странно. Всегда считал, что называются наоборот.
Фильтр с катушкой будет ФНЧ, он пропускает низкие частоты и ослабляет ВЧ.
А с конденсатором – наоборот ФВЧ. Пропускает ВЧ.
Да пожалуй в акустике так как Вы говорите. Это я из другой сферы выдернул. :umnik2:
Всё зависит от "точки зрения", что и куда мы отфильтровываем. :D
Принято называть НЧ и ВЧ фильтры по расположению полосы пропускания. Во всех сферах.
16 часов назад, Meshin сказал:
Повторно запиливаю корпуса "топазов". Пошёл с ними дальше - по 2 шт. 25ГДН3-4 в корпус, и на на их основе решил небольшие 3-полоски сделать с СЧ-ВЧ-звеном в отдельном боксе сверху. Первый комплект(на стоянке стояли сохли склеивались) сосед по стоянке раздавил - по буху в темноте свой пепелац загонял, и их в хлам об стенку раздавил. Потеплеет, продолжу.
Edited by Black-мур
Кроссовер последовательный, переделан с пересчётом из параллельного китайского Ayama.
В 01.02.2023 в 22:29, тимвал сказал:
А еще вот такая схема в сети обнаруживается (пишут о "решении, запатентованном фирмой «DiAural» и используемом практически фирмой «Acoustic Reality» при изготовлении своих АС"):
Вот она-то уж точно на минималках )
8 часов назад, volniy2.0 сказал:
Так-то они даже акустику выпускали с таким фильтром. Надо сказать, что если динамики имеют пару октав захода в соседний диапазон, то вполне себе достаточно.
Главный недостаток такого фильтра выявленный во время эксплуатации мной и особенно моим товарищем - нужна ВЧ головка с высокой чувствительностью по отношению к остальным динамикам.
Чем выше чувствительность ВЧ головки, тем больше по номиналу можно установить R. А значит и входное сопротивление АС.
Эксперимантируйте. Не бойтесь.
14 часов назад, volniy2.0 сказал:
Скорее всего фирма просто полагается на "полосность" самих динамиков.  Их подбирают так что бы они в своих исходных АЧХ не залезали в соседние диапазоны.
Верхний дроссель защищает ВЧ головку от полного диапазона, для твиттера это может плохо кончится поскольку мощность у него на порядок меньше чем у НЧ. Нижний дроссель подрезает СЧ ВЧ диапазон для НЧ динамика. Видимо он сильно дребезжит на них. Не удалось подобрать чисто НЧ динамик вот и добавили НЧ фильтр первого порядка.
Такие решения довольно часто применяются, особенно в двухполосках. Экономят на детальках. Видимо китай динамики стоят дешевле чем приличная медь и "токовые" конденсаторы. :D
Чтоб не "залазили" не бывает. Это ж синус, и перекрытие полос должно быть. А вот ширина полосы перекрытия, то бишь зоны совместной работы полос, это зависит от АЧХ выбранных головок. Отсюда пляшется порядок фильтра.
Edited by FonSchtirlitz
