Разделительные фильтры акустических систем
Всем доброго времени суток!
В общем есть у меня пара пьезо рупорных, но как выяснилось чувствительность у них не очень, что-то около 90 дб мне нужно поднять отдачу до 96 или более, так как на фоне мидов их не слышно, качество не важно, это уличные топы, главное громко, так вот можно ли намотать для них трансформатор чтоб поднять громкость, на чем и как мотать трансформатор в гугле ничего не нашел, впервые столкнулся с такой проблемой, обычно пьезо очень громкие, но тут я попал. динамики такие http://www.radiomagazin.ks.ua/collection/kategoriya-4-2/product/dinamik-vch-f29-polsha-sht знаю что г-но, но цель стояла дешево и громко)))
Я тебе вечером отпишусь по трансам. А вообще, первичка проводом 0,2...0,25 по меди. Вторичка проводом 0,12...0,14 по меди. Диаметр намотки - 25 мм. Высота намотки 7...8 мм. Ну и щёчки какие-никакие. Думаю миллиметров 5 на сторону хватит.
Длину провода первички считаешь исходя из нужного сопротивления нагрузки фильтра или усилителя. К примеру длина провода 0,2 мм для сопротивления в 4,0 ома = 7,3 метра. От диаметра каркаса считаешь витки. 0,025*3,14=0,0785 м. 7,3/0,0785=93 витка. Это первичка. Сверху, на неё наматывается вторичка проводом к примеру 0,12 мм. Сопротивление её должно быть в районе 82...102 ома. Этим ты как раз и выдавишь, что тебе нужно от пищалки. Стандартно примерно 86...92 ома. Считаем для 90 ом и получаем длину провода = 59 метров. А это 737 витков. Для восьми ом первичку берём тоньше.
Стандартно, в авто пищалках, трансформатор: первичка 0,18...0,20 по меди, сопротивление 3,2...4,2 ома (Китай).... Вторичка проводом 0,1...0,112, сопротивлением 86...92 ома.
Соединяют это дело так. Концы первички и вторички вместе - это минус. Начало первички к фильтру. Начало вторички к посеребрённой обкладке пластины излучателя. Другая сторона пластины, основа - к общей точке соединения. Т.е. к минусу. Вот и всё собственно. При таком соединении, при пробое конденсатора фильтра, постоянка или большой ток сигнала не попадёт на обкладку и не разрушит её.
Где-то читал, что больше 60 вольт на обкладку стандартной пищалки подавать нельзя. Хотя могу и путать
Скажите, а есть ли в природе такая программулька что бы введя в неё номиналы кросса посмотреть что из себя представит кривая АЧХ фильтра ну будем говорить если он работает не на динамик а на резистор.
В основном все программы сводятся к тому, что ты задаешь параметры что ты требуешь от кросса, а прога тебе уже сама выставляет номиналы.
Я же спрашиваю об обратном, ввёл ты номиналы имеющегося фильтра и увидел что изначально было задумано производителем.
Типа такого.
http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter2.html
Спасибо.
Изменено пользователем lus
У меня была такая, хоть я ей и не пользовался. Товарищ ставил. На данный момент, после неисправности компа, её нет. Позвоню товарищу, спрошу.
В BassBox 6 Pro, часть X-Over. Рассчитывает фильтры, вернее номиналы фильтра. Но номиналы можно подставлять своими ручакми, менять полярность включения головок и смотреть что получается. Есть графики фазы, ГВЗ и прочее. При этом учитываются параметры головки.
Посмотрел BassBox 6 Pro. Не то. Совсем не то.
Вот именно что учитываются параметры головки. Я же хочу посмотреть как фильтр работает на идеальный резистор.
Ну так понятно. Ссыль? Какую версию?
Дело в том, что я уже какую-то качал. Глючная оказалась. Поэтому и прошу направить на точно рабочую версию.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4532549
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4189795
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3974963
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3943165
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2628091
Скачал, установил. Набросал простенькую схемку фильтра 3-го порядка для ВЧ.
Теперь рассказывайте какими приборами и как мерить АЧХ после фильтра.
