Разделительные фильтры акустических систем
Помогите пожалуйста разобраться каким порядком и на какой частоте режут данные фильтра двух компонентной акустики DD CS 6.5
Цель правильно порезать акустику обойдя фильтра организовав поканалку с процессорного ГУ
Изменено пользователем Дима 1991
Если считать по Баттерворту, то: L=225*R/F=mH. C=113000/R*F=uF. Совпадений нет не только по частотам разделения, их нет даже по элементам фильтров. Но чем-то всё-таки разработчики руководствовались выбирая именно такие элементы фильтра. Я взял бы частоту раздела от 4000 до 4500 Герц.
Попробуйте отыскать паспортные данные на эту акустику. Обычно производитель указывает частоту раздела в компонентной акустике.
Добрый время сутки уважаемый друзья. Надо ваша помочь, ест пара калонок и для них хочу собрат фильтр.
Проблема в том на динамик ничего не написано, мерил с тестером сопротивление 8ом. ВЧ головка тоже 8ом.
Помогите собрат двух полосный фильтр для этих колонки.
фильтры расчитываются исходя из сопротивления на частоте настройки фильтра!
Сопротивление нч динамика 8 ом. Это я мерил с тестером, но на динамик ничего не написано,
не знаю какой у этого динамика частота...
Ты не Русский? Вопросы как то не по Русски задаёшь... Самый простой вариант, для начала подключаешь параллельно к НЧ динамику высокочастотник через конденсатор 2.2-6,2 мкф, просто методом тыка меняешь ёмкость на слух, а дальше нужен будет прибор, измеряющий индуктивность, по понравившемуся конденсатору примерно рассчитать частоту раздела, исходя из из неё и сопротивлений по постоянному току динамиков, намотать катушку для низкочастотника с запасом по индуктивности и току и отводами для настройки, и опять методом тыка подобрать катушку для НЧ!
Да. может понадобиться резистор в ВЧ, если он будет забивать по громкости НЧ динамик, то же подобрать мощный резистор на несколько Ом на слух, при этом возможно нужно подобрать будет опять и конденсатор, т. к. частота раздела может уйти...
Скрытый текст
Не много не точно выразился в конце, не частота радела может уйти, а тебе может захочется её подкорректировать снова.
Скрытый текст
Всем доброго дня. У меня вот такой косяк с аккустикой S90D - Одна колонка звучит сочнее глубже и приятнее чем другая. Открыл оба корпуса, проверил схему фильтров, проводку и т д. Все идентично. Динамики все родные не заменялись сто пудово. На колонках стоят родные пломбы RRR. Аккустика не коцанная. У кого есть соображения по данной проблеме? Она часто встречается у обладателей сей аккустики, так как пары бывают из разных партий и от разных настройщиков на заводе.
Я поменял местами все динамики, то есть динамики левой колонки переставил на правую, и соотвественно правой на левую. Это не дало результата. Остается только одно - ФИЛЬТР! Какая катушка и какой конденсатор МБГО там отвечает за прозрачность ВЧ я не знаю. Помогите мне с этим делом. Фильтр в моей S90D точь в точь такой же как и на S90B, даже тоже самый, потому что на фанерке фильтра есть две дырочки для потенциометров ВЧ СЧ, но у меня они вынесенны на фронт панель.
Если есть у кого такая проблема и он как то ее решил, пожалуйста подскажите в чем там косяк?
Выхода у усилителя не пробовал менять?
Доброе утро. Выходы усилителя и все возможное и предположимое я проверял. Я подключаю обе АС на один и тот же какнал. Так что сигнал идет тот же самый. Эта версия отпадает. Дело точно в фильтре. Там какой то косяк. Просто хочу знать, может ли быть дело в катушке? Влияет ли катушка индуктивности для НЧ на индуктивность ВЧ или СЧ? Советские фильтры собраны очень мудрённо. Сплошное переплетение проводов.
Может кто решил такую проблему? Хочу добиться одинакового звучания в обеих АС.
http://ldsound.ru/35-as-012-radiotehnika-s-90d/
Катушка НЧ динамика влияет только на свой динамик. Смотрите схему фильтра. Он параллельный. Поэтому каждому из фильтров пофиг фильтр другой головки.
Проверьте все пайки (контакты ) во всех точках соединений: R1/C2/C5/(1XS1)/(XS11, XS12). и емкости конденсаторов С2, С5.
http://ldsound.ru/35...otehnika-s-90d/
Здравствуйте. Спасибо за ваш совет. Я этот вариант попробую сделать на выходных в суботу или воскресение.
И еще такой вопрос, а может быть что, в катушке ВЧ проблема? Обмотка уложена не правильно или межвитковое проникновение закорочение?
Как бы точнее опсать звук высоких: в пищалку проникает частота средних частот. В итоге нет прозрачности и тонкого воспроизведения высоких частот. А в другой аккустической системе высокие частоты звучат без нареканий. Я даже поменялся пищалками. Это не исправило положение. Значит разброс параметров 6гдв-6-25 тут тоже отпадает. Просто интересно, что неужели из за какого то контакта, звук может так разительно различаться? Я пропаяю все контакты, несмотря на то что там все пайки очень качественные. Может и есть где то непропай.
Если у вас возникнут еще какие то соображения по этому поводу, пожалуйста напишите мне. Я ценю все ваши советы и версии по исправлении этой проблемы.
Остаётся одно. Проверить правильность монтажа фильтра данной АС. С моей стороны - это просто гадание на кофейной гуще, несмотря на вроде бы подробные действия с вашей стороны.
Схему, мультиметр, батарейку. Башку в фильтр и вперёд.
Проверить правильность полярности подключения (фазировку) на динамиках, то что ты описываешь - похоже на разную фазировку подключения СЧ и ВЧ динамика. А так может быть в одном ваты побольше, ты боксы СЧ вскрывал, или прямо с ними переставлял? Что с низами?..
Скрытый текст
Доброе утро. Насчет пропайки вариант сделаю без проблем. Объясните назначение батарейки? От батарейки куда подавать питание? И как снимать замеры? Для меня это темный лес. Точнее никогда не встречался с такого рода тестом. Пожалуйста, если есть возможность, опишите подробнее этот способ прозвонки и измерений в фильтре. Заранее благодарю за помощь и советы.
Да батарейка нужна лишь для проверки полярности динамиков и подключения динамиков к фильтрам в соответствие схеме. А мультиметр для проверки правильности монтажа фильтра. Но можно и без него опираясь лишь на визуальный контроль.
Однозначного рецепта нет. Нужно браться и делать.
Доброе утро. Полярность проверял, всё в норме и идентично как на второй АС. Проверил полярность общего входа, потом выхода на басовик, выход СЧ и выход ВЧ. Всё так же как и на жругой колонке. При неправильной полярности я знаю, исчезают бассы. Но у меня не тот случай. Басс в одной АС идеален и напорист глубок, а на проблемной АС он как то тише и чувствуется что работает на порядок тише. Это чувствуется даже тем что прикладываешь руку на корпус к АС, одна дрожит от бассовых, а проблемная еле еле вибрирует. Потом, высокие частоты тоже не выдают ту чистоту звука как другая АС. В проблемной АС больше средней ВЧ, то есть не 16Кгц, а как будто она выдает частоту 10Кгц. Такого эффекта можно добиться если на эквалайзере задираешь частоту 8000Гц. То есть звучание становится каким то назойливым. А СЧ частоты более менее норма. Вата в стакане в одинаковом количестве. Проблем в этом плане нет. В общем корпусе тоже вата в одинаковом количестве. Просто парадокс, что оба фильтра одинаковые, никто не лазил в них, пломбы на динамиках собственно ручно нарушил я сам. Были заводские Рижские пломбы RRR. Какой косяк совершили на заводе? Я менял местами все динамики. Думал может разброс параметров, но увы результат нулевой. Динамики проблемной АС звучат на другой АС не хуже тех которые установлены. Тогда остается только фильтр. Я даже проверил регуляторы уровня ВЧ и СЧ. Там ползунок ходит по пружине сопротивления, я и ее протер. Все равно не помогло. Один выход, искать вшивость в фильтре. Думаю, что катушка какая то намотана не так или в ней межвитковая проблема, а может меньше или больше витков. Легче был бы вариант с кондером. Я проверял кондеры методом подключения второго параллельно на другой. Эффекта не было. Может это и неправильно.
Есть еще какие либо соображения? Предлагайте, выслушаю всевозможные версии. Главное, эта проблема есть в каждой паре S90, у меня было много пар разных выпусков. И всегда у всех была какая то разница в звучании. Небольшая, но была. Но тут просто слишком выпирает один канал намного чище другого. Продавать данную АС жалко, очень свежий корпус, состояние домашнее пользование. Нет ни одной царапины на сетках. Такие АС щас редко найдешь. Поэтому хочу ее восстановить.
Тогда искать прибор с возможностями измерения индуктивностей и емкостей, заниматься проверкой элементов фильтра. Отпаивая хотя бы один из концов.
Нет ли проблем с каналом усилителя? Источником сигнала? Меняли местами колонки в сборе?.
P.S. Вообще, в таких случаях, начинают с замены мест подключения АС. А уж затем делают первые выводы.
Изменено пользователем Meshin
Прибор для измерения индукции я наврядли найду. Насчет канала усилителя скажу так, у меня Ямаха RX-V2700 подключенный к ноутбуку у которого внешний ЦАП. Сигнал на услитель идет по оптике. Уже версия о некачественном кабеле и потери сигнала как в аналоговом кабеле, отпадает. А обе колонки я подкючаю на один и тот же выходной канал, чтобы не было разницы в звучании, так как в стерео композициях может присутствовать разница, задуманная звукорежиссером или оранжировщиком. Вот тогда и замечаешь эту разницу в звуке. Даже генератором розового шума я пускаю фон на частотах 10Кгц 12Кгц и 16Кгц, вот тут я явно засекаю, что исправная АС выдает правильно шипение ВЧ, а проблемная АС выдает ВЧ 16КГц с примесью 8КГц. Каким то образом фильтр пропускает средне высокую частоту в районе 7 или 8 кгц. Как срезать ее? И что именно в фильтре больше отвечает за срез? Катушка или конденсатор? Не хотелось бы разматывать катушку. конденсатор заменить легче. Ну я буду пытаться исправить этот косяк как вы посоветовали. Пропайку первым делом. А потом сравню опять звучание. Далее буду поштучно выпаивать кондеры с нормального фильтра и ставить его на проблемный фильтр. Если не исправится, то возьмусь менять катушку. Только вот визуально не могу понять какая катушка отвечает за ВЧ? Я сфоткал фильтр более качественным аппаратом. Выкладываю его снова. Если не трудно, можете сказать в какой стороне катушка ВЧ и конденсатор ВЧ? Заранее спасибо.
