прошивка Siemens M55
А лучше сюда: http://papuas.allsiemens.com/Joker.htm
Но сначала опиши, в чем проблема.
короче проблема такая:глючит не по-детски,на второй мелодии может зависнуть,
пока не вытащишь клематор,то может сам по себе зависнуть,и даже не помогает
форматирование.
Глючит, именно только при проигрывании мелодии, или бывает виснет при других режимах?
В других режимах, нет проблем?
Или может, выключиться при разговоре или зависнуть?
Прошивать то хоть пробовали? Или еще нет? На сименс клабе или аллсименсе ищешь прошу, и к включенному телефону цепляешь её, он должен выключиться.
В общем глючит и при проигрывании мелодии,и когда приходит смс, и бывает
при входящем вызове,пока не снимешь клематор.
нет,прошивать ещё не пробовал ни разу телефоны,но думаю что должно получиться.
прогу уже нашёл JokerV0343,и прошивку на сименс-клубе.Буду пробовать
Привет! Как и чем форматируешь? Опиши.
Здорово!форматирую не полностью,а частично(не програмное обеспечение,а
файлы-мелодии,картинки,и т.д.) через прогу дата-кабеля,там есть графа Formatting Mobiles.
Привет! А вот тут, Slawa83, осторожней. Можешь и завалить. Joker шьет фулы (образ памяти). Если ты скачал сервисную прошивку от Сименс, это другое. Также в Семенах ставятся разные типы флешь памяти, поэтому фулл надо выбирать согласно твоего чипа. Прошивка Jokerом возможна при перерезке тестпоинта. А в твоем телефоне без микроскопа это не сделать. Ты можешь лить только сервисные прошивки, для смены версии. Но будь осторожен, если зависы твоего телефона вызваны непропаем проца или флешки, усугубленные падением или ударом, и телефон в момент прошивки опять зависнет, то восстанавливать его будет немного сложнее (для тебя много сложнее).
Огромное спасибо,Геннадий,за предупреждение!буду иметь ввиду. :unsure:
Ну если тебя не испугал мой предыдущий пост. То делай так. Запустишь Jokera. Выберешь модель, номер порта и скорость. Если у тебя простой кабель без автостарта, убери галку Ignition type. Дальше не мешало бы сделать Backup ПО - закладка Flesh, опция Fullflesh, кнпка Read, но без тестпоинта может и не пройти. Что тебе надо в основном. Поле настроек интерфейса, переходи на вкладку Service и жми кнопку Service mode, не забывай нажимать после пусков операций коротко на кнопку вкл. телефона. Если телефон перейдет в режим Service mode, о чем будет сообщение в Jokere и на дисплее телефона, жмешь кнопку Del Instances на той же вкладке Jokera. Поставь все галочки на всплывающем меню диалога - увидишь. Когда удаление контента закончится (в логе Jokera будут подтверждения ОК по всем пунктам, какие отметишь в диалоге). Выключаешь телефон. Гасишь Joker, на данном этапе больше не понадобится. А понадобиться тебе файл. FFSInit с номером версии прошивки какая у тебя стоит сейчас. Скачай преварительно. Следующий шаг. Вкл. телефон, на экране не будет ничего (не пугайся). Подтыкаешь к кабелю и стартуешь FFSInit (это прошивка контента телефона), далее разберешься. Ждешь завершения. Если повезет все будет в норме. Если телефон будет продолжать зависать при работе, то его надо пропаивать, но для этого нужен паяльник-фен, только не строительный! Удачи.
а я только хотел уже было спрашивать у тебя как jokerom пользоваться!спасибо ещё раз,очень помог!
эх!была-не была попробую!
