Мастер кит высылает стоимостью1000руб собраный набор металоискателя KIT BM8042. Я решил не заморачиватся с самостоятельной сборкой и купить. Единственное катушку придётся мотать самому., если можно подскажите параметры катушки к этому блоку. В интернете хвалят этот аппарат, типа каскака до глубины 0,5 метров.Хотелось бы услышать мнение об этом аппарате.
Под МастерКитовским номером 8042 выпускались два похожих, но схемотехнически разных, прибора:
- "старый" Трекер (Кощей) ПИ-1 на МК 2313 (снят с производства)
- "новый" Трекер (Кощей) ПИ-5 на Атмега16
некоторое время, до снятия с производства первого варианта, "пятый" выпускался под номером 8044 (!)
поэтому при вопросах уточняйте, что у вас.
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста где и как можно заказать в Украине, в Киеве или другом городе. И сколько он будет стоить по нынешнему курсу.
Огромное спасибо зараннее ;)
В Украине МастерКит представлен в каждом областном центре или более-менее крупном городе. Как правило, каталог конструкторов имеется в магазине или фирме, торгующей деталями, они же привезут нужный конструктор под заказ. Докризисная цена с доставкой была в районе 220-250 грн.
Здравствуйте!
Вот привезли долгожданный Кощей 5И за 39 у.е. Продавец сказал что в инструкции всё написано. Но когда пришел домой, то огорчился, потому что там подробно ничего почти не написано. Отрывок инструкции:
.. Поисковый датчик подключите к разъёму X1 - это понятно
Наушники или микродинамик (сопротивлением больше 8 Ом) - к разъёму X7 - это тоже не проблема
Кнопку "БАЛАНС" ("RESET") подключите к разъему X9 - она была припаяна.
Дальше самое интересное:
Переключатель "РЕЖИМ" подключайте к разъёму X2 согласно схеме (прилагается картинка)
.... Подключайте питание, соблюдая полярность.
Всё. А к каким разъемам подключать питание не сказано.
Тут же возникает ещё один вопрос:
От разъёма X8 (предполагаю, что именно сюда нужно подключать питание) со значком "-" идёт один оголённый провод, а от X8 со значком "+" идет проводок, припаянный к среднему контакту трёхпозиционного переключателя "РЕЖИМ", а от соседнего контакта это го же переключателя идет ещё один оголенный проводок. Третий контакт этого же переключателя не подключен.
В картинках выложил изначальное (заводское подключение) - рис1
и как предполагаю надо подключить - рис2
Edited by Radiator-2
Радиолюбителя "убивает" не ток, а его отсутствие.
Подобный МД (Traker PI-2) можно собрать самостоятельно, воспользовавшись одной из тем форума.
Спасибо за ответ! DesAlex, можешь объяснить нубу, если я возьму акум на 1,2Аh на сколько его примерно хватит часов работы(по инструкции ток потребления не больше 90мА)? :rolleyes:
Точно тебе никто не ответит, так как аккумуляторы даже одной и той же ёмкости бывают разного качества. Одно дело - теория (формула в любом учебнике по электротехнике), другое дело - практика.
Статьи с описанием работы схемы публиковались в нескольких радиожурналах (например, я пользовался описаниями из "Радиохобби").
Чувствительность зависит от параметров датчика, получается от 15 до 30 см на монету. Крупные предметы - до 1,5-2 м.
Выпускался ещё ВМ8041 - это "по-нашему" Трекер (Кощей) ФМ-1.
Спаял всё что нужно - сразу заработал!!! Я рад!! :)
Здрвствуйте! Купил на днях Мастер кит кощей 5И - ВМ 8042
вот такая вот комплектация. Один переключатель трехконтактный двухпозиционный.
Это типа просто одного не хватает или не то всунули в упаковку=-о? Как вы думаете?
У Вас такая же комплектация как и у меня, только мне они по ошибке вместо двухпозиционного тумблера положили (точнее припаяли) трёхпозиционный, а на ВКЛ-ВЫКЛ я купил клавишу-переключатель и поместил на задней стенке в той области, кде нет конденсаторов, а иначе он бы не влез (Будьте внимательны!!), хотя есть маленькие, которые влезут и над конденсатором. Мне они ещё и кнопку припаяли :) Вам останется купить такой же тумблер, но трёхпозиционный. Они ложат только один тумблер. Второй покупается самостоятельно. В начале поста есть изображения (ВТОРОЕ, а НЕ первое!), где я нарисовал куда что паять.
PS. Рекомендовалось для подсоединения катушки ставить разъёмы mini XLR, но в продаже видел только XLR (они большие и не поместяться в стандартном корпусе, поэтому я использовал такое гнездо (PS2 вроде), которое используется для подключения компьютерной мыши и клавиатуры (выпаял со старой материнки). С материнки выпаивать неудобно - тугоплавкий припой с добавлением серебра! К тому же он быстро застывает. Я мучился минут 20.
И еще вопрос, уж не сочтите за наглость, на плате 2 контакта куда подключается поисковая катушка. Если ставится глубинная - соответственно ставится перемычка нельзя ли поподробнее обьяснить куда она ставится и что собственно замыкает?
Собственно, она ничего не замыкает. На плате сколько контактов для подключения катушки? Правильно! Два =)
Один конец катушки подсоединяется к одному контакту, второй - ко второму. Прибор умеет сам определять тип датчика во время включения (измеряет индуктивность, сопротивление или что-то там ещё). Если прибор не сумеет идентифицировать датчик как стандартный или глубинный, то он работает с ним как с экспериментальным датчиком. Ведь когда Вы включаете прибор, то начинают мигать два светодиода: 0-й для стандартного датчика, 1-й для глубинного, 2-й для экспериментального. А 3-й, 4-й и 5-й показывают в каком режиме работает прибор: "экономичный", "стандартный" или "турбо" соосветственно.
PS. Кощей 5И - очень хороший прибор за такие деньги. Работает довольно стабильно. Ну, и, конечно, жаль что не умеет отличать ферро/не ферро. Но этот недостаток порывается его достоинствами. Главное из которых - его цена.
люди кто мотал датчик на кощеи-5м самостоятельно поделитесь опытом
я новичек в этом деле и изготовление датчика поставило меня в тупик а везде пишут как изготовить глубинныи датчик а про обычныи ничего если кто изготавливал поделитесь опытом пожалуисто
"Классика жанра" следующая - 27 витков провода диаметром 0,5-0,7 мм на оправке диаметром 18-22 см. Заработает, войдёшь в азарт, сделаешь и посложнее. Подробности - на сайте авторов прибора и многочисленных форумах.
я намотал датчик для металлоискателя кощей-5и как этого требует инструкция 32 витка проводом 0,8 кольцо получилось диаметром 180мм обмотал ее тремя слоями изоленты и все датчик готов : корпус для него не покупал , когда сделал пробный пуск оказалось что глубина обнаружения предметов по воздуху сильно отличается от заявленных в инструкции у меня монета диаметром 25 мм по воздуху составило 10 ---15 см я видел у трёх человек датчик был намотан внутри кольца сделанного из метало пластиковой водопроводной трубы но у неё внутри алюминевая фольга кто знает влияет ли фольга на работу и как???????? если кто мотал поделитесь опытом влияет ли диаметр датчика на глубину обнаружения икак????????????????
Экран для катушек в импульсниках не применяется!
Раньше собирал МД на микросхеме К561ЛЕ3 )))) решил купить че нить по серьезнее
Вот фото на К561 ЛЕ3 (ет чтоб вы видели мой опыт ))
Вот решил прикупить себе такой набор , кто собирал ? мож поделитесь опытом ?
что лучше покупать набор , или полностью собранный МД ??
"Металлоискатель предназначен для поиска металлических предметов в грунте, стенах и т.д. Благодаря применению микроконтроллера, многие функции по обнаружению, управлению и индикации реализованы программно. Поэтому функционально сложное устройство имеет простую конструкцию и доступно для сборки даже начинающими радиолюбителями.
Ориентировочная розничная цена: 28.12 USD (есть в продаже)
Технические характеристики.
Напряжение питания: 7 - 14 В.
Ток потребления, не более: 90 мА.
Глубина обнаружения, не менее:
монета диаметром 25 мм: 20 см;
пистолет: 40 см;
каска: 60 см.
Размер печатной платы: 82х52 мм. "
Edited by yuuy
В любом случае получше будет чем все любимые здесь "на биениях" вместе взятые.
    • Эх, жаль, так и не дождались мы отчёта об эксперименте с включением двух ДРЛ последовательно и безо всяких балластов.
    • Да и нечем, видимо.
    • В любом магазине техники вам сходу предложат вариантов десять, в чём проблема? Единственное, как выше сказали, уточнить, каким разъёмом на ТВ выполнен видеовход и приобрести нужный кабель там же.
    • Разбирать портянку час, если ее можно описать 5 строками, и решить проблему за 5 мин, взять за это котлету - лучшее удовлетворение , что можно получить. Человек капал поле всю жизнь, а ему дают трактор для работы, а он, - "не, ерунда, лучше с лопатой" Макросы и нужны, чтоб лопатой не махать. Этот инструмент встроен в среду, и не пользоваться им неумно. На дядю нужно быстро писать и прострации не приемлемы, а писать нужно, не то что макросами, а целыми блоками и не своими )))
    • Там в тексте ниже и про 20а на выходе. Просто увеличьте радиатор. Можно еще просто поменять транзисторы и переделать на входное напряжение в 20-30в и тогда может радиаторы вообще не понадобятся, на то время которое можно будет выжать из этих аккумуляторов.
    • Ну почему же сразу в прострации? Если любишь свою работу, она тебя кормит да ещё и моральное удовлетворение получаешь, это же просто офигенно!  А если работаешь "на дядю", то да, прострации могут быть затяжными ))
    • Так вам флаг в руки! Берем выкладываем два блока исправный/неисправный и проверяем все сопротивления в режиме прозвонки диодов в одинаковых точках (полупроводники). Там где не совпадает, ищем и меняем неисправную деталь. Все что отмечено красными стрелками проверяем на пробой. Круглая штука с о-о-чень высокой вероятностью трансформатор. Должна звониться на пробой. Но сверить с исправным блоком не помешает.
    • By doktorsvet
      После подтыкания основного шлейфа кнопка выкл перестает работать.
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: при сборке МД "Шанс" дошел до этапа прошивки МК, в итоге запорол 3 атмеги. Прошивал 3 способами:
      1. Через Arduino UNO(As ISP) просто МК
      2. Через Arduino UNO(As ISP) МК внутрисхемно(соответственно с обвязкой)
      3. Через USB ASP внутрисхемно(с обвязкой соответственно).
      Вышло так, что в наличии кварца 11.0592 МГц не было, и я временно впаял 12 МГц. Прошил трижды всё правильно(фьюзы , контакты и т.д). После прошивки просто не видит МК (ну и плата не работает без МК.да и Бог с ней, но МК всеравно не могу считать). В чем причина понять не могу. Одно думаю, что это разница между 11.0592 и 12 МГц. Посоветуйте как решить проблему.
      Коды ошибок после прошивки во всех трёх случаях одинаковые:
      Sinaprog -invalid device signature
      Averdude -avrdude: warning: cannot set sck period, please check for usbasp firmware update
      target don't answer
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
