доброго дня всм проблемы вм8042 на плате вм8044 запуск проходет в стандартном режиме ноприэтом светдиоды тлеют нажав сброс 4 светдиод долга непрерывно мигает \мерцает/ около 1мин после перестаёт мигать после загорае зелёный дачик глух АКБ2.5 дач эм 0.5 первый запуск всёсобрано согласно прилогаекмой инструкци зарание благодарствую
Вариантов, как всегда, много:
1. Вооружившись чтением этой темы форума, схемой, измерительными приборами и паяльником - устранить недоразумение.
2. Обратиться к опытному ремонтнику, который за некоторое вознаграждение выполнит вышенаписанное.
3. Отказаться от самой идеи МДхобби, пробовать себя на других поприщах, не требующих технических навыков: вышивка крестиком, лепка из пластилина, втыкание телесериалов...
всем доброго дня пошу прощени а можно попроще без п.с просто требуется ваша думка как довесак к общему мнению покупал набор вм8042 а на плате внаборе номер вм8044
  • 9 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток!Помогите пожалуйста в моей проблеме.Собрал кощея в блоке все припаял все работает.Проблема с катушкой намотал раму подключаю к прибору он ее не видит баланс не отстраивает,если включаю прибор нажимаю баланс и потом присоединяю раму все работает!Подскажите как исправить это?
Очень просто - почитать эту тему, особое внимание обратить на сообщения, где обсуждается подключение различных датчиков, расспайка разъёма...
Я не очень понимаю т.к занимаюсь впервые хотелось бы что бы объяснили доходчиво что мне нужно сделать)))
II.9 RO 1 day
DesAlex
  • 7 месяцев спустя...
Кощей 5и при включении мигает четвертый светодиод (от зеленого) два коротких один длинний сигнал с интервалом в минуту звука нет 5В на проце присуствует
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по кащею. Плывет баланс грунта, но после замены С11 стало вроде немного лучше но проблема не ушла. И самая большая проблема это самопроизвольное уменьшение глубины на ~ 10 см, (меряю вдоль черенка лопаты). Что-то нагревается и параметры уплывают (за ~ 10 сек и так каждый раз после нажатия кнопки баланс грунта) так как в более прохладную погоду такого нет. Может что подскажите? И еще один вопрос, на включенном МД при прогреве жалом обернутом бумагой 25 ваттным паяльником при прикосновении к нескольким микросхемам (3) через секунду происходит ложное срабатывание МД, это норма или эти микросхемы нужно заменить? Тоже происходит с 4 диодами (рядом с С11) или с резистором радом с этими диодами (R22), не очень понятно какая деталь боится температуры и соответственно не понятно как устранить неисправность. Ради интереса ставил в корпус кулер для охлаждения - бесполезно. Напряжение на TL431 в норме.
Изменено пользователем ZIL-131N
Вроде победил плаванье баланса грунта заменой C11 и С14 на пленочные конденсаторы. Однако есть ложные срабатывания даже без катушки (периодическое быстрое изменение тона, но третий светодиод не моргает), плата вроде чистая, подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
принесли на ремонт кощей5и после переплюсовки, заменил тл074,4066,7805,транзисторы бц817 был сгоревший vt2 но для страховки заменил все, мс34119д небыло и звука, тл431 и резистор на 1Ом был перегоревший заменил перемычкой, ну вот мд включился мелодия играет но нет реакции на метал и долго балансируется после нажатия ресет, катушка гудит, при подачи напряжения больше 14В начинает работать, но все равно балансируется долго, напряжение после 7805-5.03В, тл431-4.57В, и ещо греется 7805 или что-то возле нее, плата ВА8044
принесли на ремонт
Ремонт - высшая стадия радиохобби, т.к. предполагает наличие необходимых, относительно глубоких познаний. И уж точно - это не меняние деталей всех подряд "на всякий случай". Если нет опыта в МД-схемотехнике, на "принесли в ремонт" надо отвечать: "извините, не могу вам помочь".
Сначала - локализировать неисправность по цепям питания (найти, откуда идёт перепотребление) - оключая от +5в потребители и контролируя потребляемый ток.
После отключения процессора и стабилизатор перестал греться? Тогда плохо дело, т.к. прошивок на такой МД в открытом доступе нет, если дойдёт до замены проца.
нагрева стабилизатора не заметил был включен минут 5 , впаял обратно мк тоже самое нагрев стабилизатора около 45 градусов, при касании пальцем к ОУ идет сработка как бы на метал тоже самое и при касании к диодам VD1-VD4 и R17,R18 или к R30, при подачи питания 14В реакция на метал есть
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день, столкнулся с проблемой на мд bm8042(он же кощей 5и), когда я включаю прибор, проходит тест на исправность, после этого горит 2 светодиод и идёт звук одного тона(именно постоянно горит а не мигает, как индикация ошибки)а так же он не реагирует на регулятор чувствительности и кнопку "СБРОС". Катушка подключена к прибору напрямую(катушка в "боевом" состоянии проверялась на мд пират). Запитываю от бп 12В. Мд ведёт себя так с катушкой и без неё.
https://youtube.com/watch?v=yAG1mLQC9rE
