Мегавольт1 Опубликовано 24 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2007 Мастер кит высылает стоимостью1000руб собраный набор металоискателя KIT BM8042. Я решил не заморачиватся с самостоятельной сборкой и купить. Единственное катушку придётся мотать самому., если можно подскажите параметры катушки к этому блоку. В интернете хвалят этот аппарат, типа каскака до глубины 0,5 метров.Хотелось бы услышать мнение об этом аппарате. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RA_2000 Опубликовано 24 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2007 Ин-фа по катушке в инструкции на сайте авторов http://www.metdet.ru/PI.htm 0 Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 19 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2008 Под МастерКитовским номером 8042 выпускались два похожих, но схемотехнически разных, прибора: - "старый" Трекер (Кощей) ПИ-1 на МК 2313 (снят с производства) - "новый" Трекер (Кощей) ПИ-5 на Атмега16 некоторое время, до снятия с производства первого варианта, "пятый" выпускался под номером 8044 (!) поэтому при вопросах уточняйте, что у вас. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Barboval Опубликовано 7 января, 2009 Поделиться Опубликовано 7 января, 2009 Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста где и как можно заказать в Украине, в Киеве или другом городе. И сколько он будет стоить по нынешнему курсу. Огромное спасибо зараннее 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
DesAlex Опубликовано 9 января, 2009 Поделиться Опубликовано 9 января, 2009 В Украине МастерКит представлен в каждом областном центре или более-менее крупном городе. Как правило, каталог конструкторов имеется в магазине или фирме, торгующей деталями, они же привезут нужный конструктор под заказ. Докризисная цена с доставкой была в районе 220-250 грн. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока (материалы вебинара)Опубликованы материалы вебинара Компэл, посвященного литиевым аккумуляторам EVE Energy и решениям для управления перезаряжаемыми источниками тока.На вебинаре мы представили информацию не только по линейкам аккумуляторной продукции EVE, но и по решениям для управления ею, что поможет рассмотреть эти ХИТ в качестве дополнительной альтернативы для уже выпускающихся изделий. Также рассмотрели нюансы работы с производителем и сервисы, предоставляемые Компэл по данной продукции. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Radiator-2 Опубликовано 8 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2009 (изменено) Здравствуйте! Вот привезли долгожданный Кощей 5И за 39 у.е. Продавец сказал что в инструкции всё написано. Но когда пришел домой, то огорчился, потому что там подробно ничего почти не написано. Отрывок инструкции: .. Поисковый датчик подключите к разъёму X1 - это понятно Наушники или микродинамик (сопротивлением больше 8 Ом) - к разъёму X7 - это тоже не проблема Кнопку "БАЛАНС" ("RESET") подключите к разъему X9 - она была припаяна. Дальше самое интересное: Переключатель "РЕЖИМ" подключайте к разъёму X2 согласно схеме (прилагается картинка) .... Подключайте питание, соблюдая полярность. Всё. А к каким разъемам подключать питание не сказано. Тут же возникает ещё один вопрос: От разъёма X8 (предполагаю, что именно сюда нужно подключать питание) со значком "-" идёт один оголённый провод, а от X8 со значком "+" идет проводок, припаянный к среднему контакту трёхпозиционного переключателя "РЕЖИМ", а от соседнего контакта это го же переключателя идет ещё один оголенный проводок. Третий контакт этого же переключателя не подключен. В картинках выложил изначальное (заводское подключение) - рис1 и как предполагаю надо подключить - рис2 Изменено 8 февраля, 2009 пользователем Radiator-2 0 Радиолюбителя "убивает" не ток, а его отсутствие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
DesAlex Опубликовано 9 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2009 Подобный МД (Traker PI-2) можно собрать самостоятельно, воспользовавшись одной из тем форума. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Woren Опубликовано 9 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2009 Спасибо за ответ! DesAlex, можешь объяснить нубу, если я возьму акум на 1,2Аh на сколько его примерно хватит часов работы(по инструкции ток потребления не больше 90мА)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 9 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2009 Точно тебе никто не ответит, так как аккумуляторы даже одной и той же ёмкости бывают разного качества. Одно дело - теория (формула в любом учебнике по электротехнике), другое дело - практика. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kt315 Опубликовано 9 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2009 для изучения. журналы с описанием Кощея-5И / 5ИМ http://rapidshare.de/files/44578150/Ret_03_2008.djvu.html http://rapidshare.de/files/44674239/kaschej_5mi.zip.html 0 Запрещённая схемотехника: металлодетекторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 13 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2009 Статьи с описанием работы схемы публиковались в нескольких радиожурналах (например, я пользовался описаниями из "Радиохобби"). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 13 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2009 Чувствительность зависит от параметров датчика, получается от 15 до 30 см на монету. Крупные предметы - до 1,5-2 м. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 13 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2009 Выпускался ещё ВМ8041 - это "по-нашему" Трекер (Кощей) ФМ-1. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiator-2 Опубликовано 16 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2009 Спаял всё что нужно - сразу заработал!!! Я рад!! 0 Радиолюбителя "убивает" не ток, а его отсутствие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uagrek Опубликовано 19 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2009 Здрвствуйте! Купил на днях Мастер кит кощей 5И - ВМ 8042 вот такая вот комплектация. Один переключатель трехконтактный двухпозиционный. Это типа просто одного не хватает или не то всунули в упаковку=-о? Как вы думаете? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RETICK Опубликовано 19 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2009 Перечитай эту тему, про это писали. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiator-2 Опубликовано 19 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2009 (изменено) У Вас такая же комплектация как и у меня, только мне они по ошибке вместо двухпозиционного тумблера положили (точнее припаяли) трёхпозиционный, а на ВКЛ-ВЫКЛ я купил клавишу-переключатель и поместил на задней стенке в той области, кде нет конденсаторов, а иначе он бы не влез (Будьте внимательны!!), хотя есть маленькие, которые влезут и над конденсатором. Мне они ещё и кнопку припаяли Вам останется купить такой же тумблер, но трёхпозиционный. Они ложат только один тумблер. Второй покупается самостоятельно. В начале поста есть изображения (ВТОРОЕ, а НЕ первое!), где я нарисовал куда что паять. PS. Рекомендовалось для подсоединения катушки ставить разъёмы mini XLR, но в продаже видел только XLR (они большие и не поместяться в стандартном корпусе, поэтому я использовал такое гнездо (PS2 вроде), которое используется для подключения компьютерной мыши и клавиатуры (выпаял со старой материнки). С материнки выпаивать неудобно - тугоплавкий припой с добавлением серебра! К тому же он быстро застывает. Я мучился минут 20. Изменено 20 февраля, 2009 пользователем Radiator-2 0 Радиолюбителя "убивает" не ток, а его отсутствие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uagrek Опубликовано 21 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2009 И еще вопрос, уж не сочтите за наглость, на плате 2 контакта куда подключается поисковая катушка. Если ставится глубинная - соответственно ставится перемычка нельзя ли поподробнее обьяснить куда она ставится и что собственно замыкает? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiator-2 Опубликовано 21 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2009 Собственно, она ничего не замыкает. На плате сколько контактов для подключения катушки? Правильно! Два =) Один конец катушки подсоединяется к одному контакту, второй - ко второму. Прибор умеет сам определять тип датчика во время включения (измеряет индуктивность, сопротивление или что-то там ещё). Если прибор не сумеет идентифицировать датчик как стандартный или глубинный, то он работает с ним как с экспериментальным датчиком. Ведь когда Вы включаете прибор, то начинают мигать два светодиода: 0-й для стандартного датчика, 1-й для глубинного, 2-й для экспериментального. А 3-й, 4-й и 5-й показывают в каком режиме работает прибор: "экономичный", "стандартный" или "турбо" соосветственно. PS. Кощей 5И - очень хороший прибор за такие деньги. Работает довольно стабильно. Ну, и, конечно, жаль что не умеет отличать ферро/не ферро. Но этот недостаток порывается его достоинствами. Главное из которых - его цена. 0 Радиолюбителя "убивает" не ток, а его отсутствие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitriy d Опубликовано 3 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2009 люди кто мотал датчик на кощеи-5м самостоятельно поделитесь опытом я новичек в этом деле и изготовление датчика поставило меня в тупик а везде пишут как изготовить глубинныи датчик а про обычныи ничего если кто изготавливал поделитесь опытом пожалуисто 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 6 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2009 "Классика жанра" следующая - 27 витков провода диаметром 0,5-0,7 мм на оправке диаметром 18-22 см. Заработает, войдёшь в азарт, сделаешь и посложнее. Подробности - на сайте авторов прибора и многочисленных форумах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitriy d Опубликовано 11 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2009 я намотал датчик для металлоискателя кощей-5и как этого требует инструкция 32 витка проводом 0,8 кольцо получилось диаметром 180мм обмотал ее тремя слоями изоленты и все датчик готов : корпус для него не покупал , когда сделал пробный пуск оказалось что глубина обнаружения предметов по воздуху сильно отличается от заявленных в инструкции у меня монета диаметром 25 мм по воздуху составило 10 ---15 см я видел у трёх человек датчик был намотан внутри кольца сделанного из метало пластиковой водопроводной трубы но у неё внутри алюминевая фольга кто знает влияет ли фольга на работу и как???????? если кто мотал поделитесь опытом влияет ли диаметр датчика на глубину обнаружения икак???????????????? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 15 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2009 Экран для катушек в импульсниках не применяется! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuuy Опубликовано 13 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 (изменено) Раньше собирал МД на микросхеме К561ЛЕ3 )))) решил купить че нить по серьезнее Вот фото на К561 ЛЕ3 (ет чтоб вы видели мой опыт )) Вот решил прикупить себе такой набор , кто собирал ? мож поделитесь опытом ? что лучше покупать набор , или полностью собранный МД ?? "Металлоискатель предназначен для поиска металлических предметов в грунте, стенах и т.д. Благодаря применению микроконтроллера, многие функции по обнаружению, управлению и индикации реализованы программно. Поэтому функционально сложное устройство имеет простую конструкцию и доступно для сборки даже начинающими радиолюбителями. Ориентировочная розничная цена: 28.12 USD (есть в продаже) Технические характеристики. Напряжение питания: 7 - 14 В. Ток потребления, не более: 90 мА. Глубина обнаружения, не менее: монета диаметром 25 мм: 20 см; пистолет: 40 см; каска: 60 см. Размер печатной платы: 82х52 мм. " Вот решил прикупить себе такой набор , кто собирал ? мож поделитесь опытом ? что лучше покупать набор , или полностью собранный МД ?? Изменено 13 апреля, 2009 пользователем yuuy 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 13 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 В любом случае получше будет чем все любимые здесь "на биениях" вместе взятые. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
