Не когда начинать с нуля, времени нет то что можно поремонтировать всё я и не сумниваюсь ВЫ лучше скажитеможно ли пореремонтировать ДАНЫЙ ПРИБОР :moil: ? А то хочу выйти в последный раз покопать на выходныхпока не выпал снег.
А ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ ЗВУКОВОЙ ВЫХОД МК а то их там "два" вывод "16" и "43" и ИМЕННО марки ВМ8044.
Изменено пользователем РАДІОЕЛЕКТРОНЩИК
Подключил высокоомный наушник к выходу "8" слышен только треск когда подключаещ. Подключил после конденсатора слышен писк. и чё делать?
А может быть такое что в контролере крякнул аудио выход?
По тону нельзя. По характеру отклика некоторые умудряются распознавать тип мишени (пробка, монета, банка)
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Тут ужу опыт роль играет :)
А если не ошибаюсь, то Кощей 5И распознает металл? (по моему)
Нет.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
подал 16 вольт сначала играла громко музыка потом к окончанию включения вопще затихла нажымаю зброс загораются зеленый и третий или четвёртый или пятый светодиод в зависимости от режима звука при етом нету все контакты есть проверил
при выкручивани чуствительности в найменшую сторону загораеться первая лампочка
теперь при включении звука нету
Светодиоды 3й 4й и 5й горят потому что, он на что то реагирует (арматура в полу, люстра, телевизор и т.д.) Насчет звука: перегорел динамик, сгорел блок, который отвечает за звук, громкость убавлена на 0 и тп.
Здравствуйте! собрал Кощёй 5И (фото ниже), работает!!! но при переключениии режима в "Турбо" начинает мигать 1 светодиод и играет музыка - прибор перестаёт работать... эконом режим работает(чуйка падает)схему по которой подключал см. ниже (преключатель профилей не использовал).
Из-за отсутствия нужного провода намотал плоскую катушку многожильмым проводом (электромонтажным) 1мм - 25 витков (сопротивление катушки 1.4Ом), Индуктивность не мерял (нечем). С такой катушкой на Советские 5коп - 22-24 см в доме... В общем хотелось бы чуйку поднять - есль мысля что перебрал с витками - многовато 25...
Вообще то я спрашивал про режим!! а не про профиль... я его как раз и не использовал. А провода нету... где уже не спрашивал - везде выкатывают глаза типа не знаем не видели.. как будто бы спросил про динамит или ещё что не хорошее.. Да запугали у нас людей, давно прошли те времена когда можно было многое решить известным способом...
Shkiper24 Кстати вспомнил! Провод на крайняк можно взять из силовых трансформаторов от старых телевизоров типа ТС-180, ТС-250. Там первичные обмотки гдето в районе 0,6-0,7. Только обратить внимание не сыпится ли лакоизоляция после долголетних перегревов телика! Или взять из петли размагничевания кинескопа. Но только там 0,5 в основном, бывает и 0,4 а 0,6 редко. Или узнай где у вас электродвигатели перематывают, пойди туда и попроси 25 метров нужного провода. У обмотчиков часто такие куски остаются или неправильно намотанные секции к двигателям, которые потом обычно уже никто не переделывает, а тебе это самое то что надо. 25 метров должно хватить на любую катушку-кольцо диаметром до 30см. На корзину пойдёт немного больше. Катушку делай не одну и разных диаметров пробуй. Первая не всегда получается и нормально работает. Сначала сделаеш несколько катушек, потом несколько приборов, потом сделаеш себе "СПЕКТР" и будеш копать в своё удовольствие!
С ув. Aleks077
Имееться кащей 5и(импуслный микропроцессорный с подключением к компу и настройкой параметров) собирает весь металл, возможно ли разделение на цветной и черный? или хотябы чтобы собирал только цветной а чернягу не беспокоил?! или поднять чувствительность на цветной была выше чем на чернягу?! в настройках через Hyper terminal через комп изменение в профиле 1.1
частота, гц 800
импульс,мкс 50
задержка, мкс 24
выборка,мкс 60
что это за параметры?! и на что они влияют?!
каким проводом лучше намотать катушку датчика 0.5 или 0.8 и на какой диаметр наилучший?!
Изменено пользователем RedBull
частота, гц 800
импульс,мкс 50
задержка, мкс 24
выборка,мкс 60
Лучше не трогать! Да и нежелательно даже если знаете что они значат.
Частота: задается частота работы прибора.
Импульс: вроде как время подачи импульса (ведь импульсный металлоискатель)
Задержка: скорее всего время реакции на метал.
Точно незнаю...
а можно настроить прибор чисто на цвет мет?! чтобы гвозди пробки фальга не лезла в область!
Конечно можно!
Для этого надо ни в коем случае не читать инструкцию к нему и уж тем более ни в коем случае не читать ничего, что обсуждают в интернете по импульсникам! Если выполнить это условие, пробки и фольга сразу же "перестанут лезть!"
Правильно кажется. предлагаю не поднимать этот вопрос, так как об этом уже говорилось
частота, гц 800
импульс,мкс 50
задержка, мкс 24
выборка,мкс 60
Точно незнаю...
Позволю себе не согласится! менять настройки можно, но нужно знать что делаешь...
1 ЧАСТОТА - может быть 800,400,200Гц. Рабочую частоту выбираем из соображений помеховой обстановки. Если помех нет, то можно работать и на 200Гц. Усреденение при этом будет меньше, но и потребление тоже...
2 ИМПУЛЬС - Импульс накачки увеличиваем до тер пор, пока устраивает компромисс между глубиной и потребляемым током. Они будут увеличиваться сильно непропорционально - глубина медленно, ток быстро. Может изменяться в диапазоне 10…300мкс.
3 ЗАДЕРЖКА - Задержку выбираем как компромисс между общей чувствительностью и чувствительностью к грунту и мелочи. Этот параметр может принимать значение в диапазоне 5…100мкс.
4 ВЫБОРКА - в принципе можно не трогать. Этот параметр может принимать значение в диапазоне 10…200мкс. При увеличении значения - увеличивается общая чувствительность прибора, но с нюансами... про это можно прочитать на оф.сайте создателей МД. цитата от туда "Увеличение времени интегрирования в целом увеличивает чувствительность прибора. Однако сильно увеличивать ее тоже нет смысла, т.к. сигналы от “интересных” мишеней имеют конечную длительность."
P.S Напутствия по "тонкой" настройке параметров от Уважаемого YuKo...
С Уважением!
Изменено пользователем Shkiper24
Попал ко мне в руки МД мастеркитовский на плате стоит штампик A8042 MasterKit, собранный кем то с горем пополам: катушка диаметром сантиметров 15-17 намотана тонюсеньким мгтф, тот же провод идет от катушки к плате, чутье очень слабое 10 см на пятак. Припаял нормальную катушку д=20см, но получилось настроить на 20 см, но прибор ведет себя нестабильно, возбуждается, плавного перехода по тону звука нет, работает рывками, подстроечник не помогает, избавится от возбуда можно только загрубив чуйку. Что характерно прибор стартует без двойного сигнала, просто загорается светодиод, решил попробовать вставить тиньку из своего трекера с прошивкой 2.4+, прибор стартанул, но стал выдавать сигнал что батарея как бы разряжена, замерил 12,7 Вольт подается, на стабилизаторе 5 Вольт есть, катушка гудит, потребление 45мА, но на метал не реагирует. Что может быть неисправно?
Ставил тиньку с этого трекера на свой, то сразу же при включении динамик начинает беспрерывно пищать высоким тоном.
Изменено пользователем О.К.
Напрямую МК с прошивкой для ВТОРОГО Трекера не будет работать на ПЕРВОМ Трекере!
Как минимум, необходимо в КИТе переделать цепь контроля напряжения питания - сравнить схему первого и второго и добавить в первый три детальки, как на схеме второго. После этого прошивка 2.4. заработает на старой схеме.
