Все припаял согласно схеме, заменил С2 на 330н, 470мкф на TL-ку посадил, С6 подобрал, усилитель на звук навесным монтажом собрал. Прибор стал работать более плавно без рывков, чутье 22-23 см на пятак, потребляемый ток в покое равен 38.1мА, резисторы R1,R3 0,5Вт слегка теплые это нормально?
Потребление 38 ма уж слишком маленькое, нормально должно быть как минимум 80. Вы теряете в глубине, наверно нужно увеличить толщину провода.
80мА для этой схемы многовато, чему там столько потреблять, тем более в покое, когда подносишь метал, тогда чуть более 50мА, катушка намотана нормальным проводом пэл 0,63.
Не обязательно ПЭЛШО. Посмотри тему по изготовлению датчиков для МД - там найдёшь много советов - какой можно использовать и где его взять (подойдут советы для любого импульсника).
Здравствуйте!
притащил мне друг трекер пи-1. мастер китовский. попросил намотать датчик. намотал 27 витков на 20 см оправке. сопротивление 1,3 ома.
подключил к датчику мд. подключил к бп. начал плавно добавлять напругу.. а он начал ток как дурной хавать.. естесно проверил кз. вродь нету. (кстати перед включением заметил что неправильно было подпаяны плюс и минус к плате.естественно перепаял правильно. + бп к плюсу С1.)
монтаж идеально чистый. ни соплей ни флюса на плате нет.
при включении дал ему 100 мА. при этом горит 1 светодиод (иногда 2 или 3) светодиоды горят довольно ярко.
на метал реакции нет.
вроде все описал))
теперь мои догадки.
прибор был включен с перепутанным питанием в следствии чего могли вийти со строя МС и стаб. (мысль верна??)
к вышеперечисленному он был включен без датчика. (вообще влияет как то наличие датчика при включении?)
1. большой ток хавает думаю потому что был сожжен неправильным включением питания.
2. что то не туда впаяно (хотя думаю исключено.)
3. был включен без датчика с перепутанным питанием или хз
итак!! БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ НАЧИНАЕТСЯ! прошу не проходить мимо.
ЗЫ. резать дорожки не хочу. т.к. плата мастер кит (двухсторонка) жалко однако испоганить. думаю прийдется для начала випаять стаб и проверить его.
итак вопросы (не забросайте яйцами)
можно ли включать без МС?
без катушки
без вместе взятого
необходимо найти что хавает так ток. причем очень значительно!
Именно включениям без МС и проверите что жрет ток , на стаб внимания обратите, если он полетел то процу хана , при переполюсовке часто вылетают кондеры , ключ так же проверьте .
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Если ваш МД жрет ток и без датчика то можно и без него , но лучше с ним . Для начала проверьте питания после КРЕнки , в большинстве случаев после переполюсовки его или нет , или там +12 , что плохо . :( Часто бывает что КРЕнка при переполюсовке стала перемычкой между входом и корпусом . На ОУ посмотрите .
привет)
выпаял полевик - ток упал до нормального.
+5 вольт есть. проц и мс вродь живые.
теория о переплюсовке оказалась ошибочна. его до меня никто не включал.
кстати пока выпаял полевик чуть не чокнулся. припой не мог расплавить.
как проверить полевик?
почему с ним много жрал ток?
Повезло , :rolleyes: Сток исток закорочен , или он постоянно открыт , проверьте еще транзюк что на затворе стоит.
Может его паяли свинцом и газовым паяльником :lol:
транзюк в затворе цел. h21э не проверял. но переходы целы и значения вполне адекватны.
с полевиком непонятно. позвонка тестером показала аналогичное сопротивление что и у нового. попробую запаять новый.
Изменено пользователем jimm
Управления на транзюк что в затворе стоит , управления идет с проца , внимательно осмотрите весь обвес этих транзисторов . Полевик тестером не проверить , поставьте другой .
По какой схеме ? Если тот что последовательно по цепи стоит , то хз , смотря какой не порядок :rolleyes: , если тот что параллельно то при его низком сопротивлении транзюк не откроется , при высоком открыт будет .
при попытке проверить Р5 сопротивление его оказалось бесконечным. решил выпаять и проверить. отпаял одну ножку. а вторая и отвалилась сама. я толком и не успел понять как. нашел у себя на 10 ком аналогичный и впаял.
впаял транзюки и все что выпаивал. включил и начал понемногу давать напряжение. амперметр на бп был спокоен. достигши 12 вольт я понял что прибор берет нормальный ток. сделал ресет тумблером на МД. загорелся первый светодиод. послушал наушники. есть реакция на метал. но очень слабая. завтра буду настраивать осциллографом.
видать когда паялся МД его толи перегрели, толи перетянули ножку на резисторе, что она отвалилась. но ничего...отремонтирвал.
Полевик тестером проверить можно. Для этого надо исполнять три условия:
1. Иметь стрелочный прибор.
2. Иметь представление об устройстве и принципе работы полевика.
3. Почитать форум (воспользоваться поиском) - я пару раз подробно описывал методику проверки.
настроил)
датчик 19,5 см
чуйка 18 см. это максимум. настраивал по осциллографу.
потребление 48 мА со звуком.
честно говоря прибором не в восторге после клона... но вполне неплохо)) посмотрим как будет вести себя на землю)
осталось изготовить форму и залить датик)))
кстати это походу один из первых версий трекера.
все в дип...наушники (жутььььь!! :bad: )
после громкого пищика это кал!
если если хозяину не понравиться поставлю пищалку)
Привет всем.
Прочитал что при
намотке катушки для
импульсника заливать
её ничем не
рекомендуеться чтобы
не создавать
паразитную емкость.
Просто обмотать
изолентой
вибрация самих витков
не исказит работу
прибора?? Заранее
спасибо.
Нет. Все будет нормально.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
пишу такое что сам потом не разбираю. Значит разьем. В нем 3вывода. Совместно с резистором 30к между двумя выводами выставляеться 3режима . Датчик значит определяеться автоматически,сначала подумал в ручную выставляеться тип датчика вот и спросил про доп перемычки. Тогда зачем 3вывод в разьеме который вводит в заблуждение таких делитантов как я?
У меня есть такая инфа (хотя 8042 - не собирал).
1 не подключен - обычный датчик.
1 и 2 замкнут - глубинный.
1 ко 2 через 30 кОм - корзиночный.
  • 4 месяца спустя...
Мужики принесли вчера прибор из набора мастер кит вм8042 короче говоря не знаю какое напряжение он туда воткнул но дорожка которая выполняет роль предохранителя "зигзагообразная" сгорела и защитный диод тоже вместо дорожки припаял проводник и диод заменил, прибор запускаеться мелодию выдаёт но реагировать на металл не хочет катушка пищит и всё хоть стреляй бери из негою что сгорело ещо может полевой транзистор в цепи катушки.
