А еще ! какие виды катушет можно использовать для Trackerа ?
Какое различие Traker PI-2 , Traker PI-1 ? Прошывка ???
С Трекером ПИ-1 применяют только обычную, кольцевую катушку, 27 витков провода 0.5-0.8 на оправку 18-22 см.
А это - моя версия платы Traker PI-2 :
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
С проводом 0,5-0,8 при диаметре катушки 18-22 см количество витков не меняется - 27.
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
хочу залить катушку в эпоксидку , можно так сделать ?? и как ты делаешь ???
а еще, корзиночная подходит к ТРЕКЕРу Пи 1 ??
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
О корзиночной катушке (для какого прибора и почему и что и как) десятый раз одно и тоже писАть не буду - читай соседние темы, узнаешь. Эпоксидкой заливаю, да.
знающие помогите! купил BM8042 всё собрал итд... подключил катушку и капец! на землю реагирует( когда к ней на 2-3 см подношу) что делать??? и ещё вопросик как мне в него подключить динамик , ато наушники ето бред)
1. Подстроить R7. Уменьшить чутьё регулятором. Переделать купленный Трекер ПИ-1 в Трекер ПИ-2 (обсуждалось здесь, ищи).
2. Сделать схему управления звуком, как в моей модификации Трекера ПИ-2 или же как в Клонах (на полевичке).
сенк! будем чёто мудрить....
и что за полевичка? :blink:
Edited by bodik9
Смотри схему любого Клона, например, обсуждаемого здесь Clone PI-W - схему управления звуком на полевом транзисторе. Такую же можно ставить и в Трекер.
Купил прибор bm8042 собраный подключил катушку 27 витков провода 0.5-0.8 на оправку 18-22 см и получаль чуствительность 2 см на 5 коп. А когда подносить до металических предметов, предмет начинает пишать ето так и должно быть?
Правильно надо настраивать, правильно надо крепить катушку и даже правильно надо ВКЛЮЧАТЬ - почитай тему о Трекере ПИ-2 - там ответы на все твои вопросы.
Мда...
Предохранитель надо подпаять в разрыв "+" кабеля, там на платки есть предохранительный диод в случай если ты перепутаеш + с - он замкнется и перегорит предохранитель, если не поставиш предохранитель сгорит предохранительный диод и предохранительная дорога на платке.
Edited by wert9
...и больше ничего не трогать, нигде не лазить, ничего не крутить!!!
Иначе трудно даже представить, какие ты будешь вопросы потом задавать :-)
:lol: :lol: :lol:
Мда с такой сообразительностью и браться за изготовления прибора, это нечто.
Вот мой прибор BM8042 (Кощей 5И) уже пашет около полугода. С катушкой 28 см видит примерно на 15-25 см монету. А максимум - около 35-45 см (крупные объекты). Глубина не сильно радует, но прибор работал без ложных срабатываний почти. Когда начинались небольшие глюки (из-за смены типа почвы), то нажимал БАЛАНС. Копая от забора и до обеда, накопал жменьку маленьких осколков и один большой (как ладонь) + запцацки от сельхозтехники. Монет пока не находил (не там искал). Планирую сделать глубинник. Вот только меня волнует что у меня скорее всего demo-прошивка стоит, т.к. прибор покупал в МастерКИТ. И катушку мотал не медью, а алюминием.
Планирую сделать глубинник. Покатит ли он для этой прошивки? И влияет ли алюминий по сравнению с медью на чувствительность?
Радиолюбителя "убивает" не ток, а его отсутствие.
Вот если у тя платка на смд компонентах и камень квадратный с кучей тонких ножек по всем четырем стороном, то у тебя Кощей 5и и он держит глубинный датчик, а если камень у тебя в дип исполнении прямоугольный с 28 ногами тоды у тя трекер он какраз глубинник не держит. Все мастер-китовские кощеи с нормальной прошивкой, какой смысл продавать прибор с демо прошивкой :blink:
Странно: сделал глубинный датчик (рассчитал, получилось 14 втк, но провода хватило только на 13). Подключаю, балансирую, должны загореться такие светодиоды: 1-й красный и 5-й красный (глубинный датчик, турбо режим), а горят 0-й зелёный и 5-й красный (печатный датчик и турбо режим). Может кто-то знает почему прибор неверно определил датчик??
Лучше всего обратись к авторам прибора через почту или личку на сайтах "мд4ю", так как по работе пятого Кощея с глубинными катушками наработок у любителей пока что мало.
Сегодня проверил глубинный датчик (75x75). Результаты таковы (по воздуху):
миска эмалированная: 40-50 см
каска: 70-80 см
кастрюля (алюминиевая) - 0 см (!) парадокс!
автомибиль ВАЗ 2103: 150-180 см )))
лист жести, скрученной в кольцо (d=1м): 80-100 см
Опыты проводились в турбо-режиме.
Вблизи витков "звенят" небольшие предметы: нож, гвоздь, кусок провода и др.
Если вы не собираетесь искать танки в болоте, то такой датчик великоват. Он не увидит пистолет, например. С трудом онаружит кинжал какой-нибудь. Буду скоро делать 60x60. О результатах доложу.
Пятый Кощей так и продаётся - сразу собранная настроенная плата, тебе только катушку сделать и проводочки подпаять.
    • Мое наблюдение (а не утверждение) нелогичного и невыгодного для частного перевозчика изменение маршрута  и последовавшие вскоре события позволяют считать что в РФ готовились к тем событиям, называемым Вами "государственным переворотом в Украине".  Не знаю кто именно по Вашему организовал  тот "государственнвый переворот", но тот, кто распорядился отдать 3 миллиарда долларов в никуда, однозначно поспособствовал удушению частного бизнеса вообще и данной АК в частности через снижение покупательной способности населения. Так что решайте сами получается или нет. В арифметике частного предпринимательства значение имеет каждый фактор.  Да,  именно экономического. Все всегда происходит из за денег. А почему компания подала иск? В те годы нефть меньше не качали, космос еще трепыхался - борта не простаивали. А лизинговая компания подала иск? А почему сейчас "лизинговая компания" не подает иск ко всем авиаперевозчикам, когда борта реально на приколе?  Напомню фон 2013 года. Нефть еще стоит как бы овердохрена. Полным ходом на Воронежском авиазаводе производят  самолет Ан 148 с очень прекрасными рыночными перспективами... Однако множество российских предприятий внезапно начало испытывать необьяснимые трудности с рублевой массой, что привело к продаже валюты. А затем оказалось что закупать импортные комплектующие как то не за что: валюта потрачена, а рублей так и не прибавилось... В итоге к концу 13го года курс рубля первый раз неожиданно падает (напомню на фоне дорогой нефти), и начинается принцип домино: кризис неплатежей, череда кассовых разрывов, часть компаний меняет бенефициаров, часть дезинтегрируется. В итоге вместо АН148 появляется никому в хрен не сдавшийся сухойсуперджет с буржуйским мотором, а старейшая частная авиакомпания "вдруг" банкротится. Ну а дальше на ПФР РФ, который итак тащит из последних сил, навешивается еще дофуильон пенсов из ... из того места где даже нет большого зеленого банка. Начинается непонятная хрень с Башариком и как вишенка на торте нефть юрлс по 10 долларов. Блин, я уже с ностальгией вспоминаю время "а чо там у хохлов", ибо  про поднятие пенсионного возраста еще не знали. Но Вы,  Анатолий Андронович, не стесняйтесь, продолжайте вышивать крючком маскировочную сеть из милтон моделей и малозначимых деталей. Ваши узоры прекрасно оттеняют то, что действительно нам важно: сегодняшний фон, состоящий из нарочито никудышних экономических показателей, сопровождабщихся народными волнениями и какой то люто- некрофильной мыльной оперой с ОВ. А еще какая то мутная вакцина...  случаем не Ходячие ли следующим номером Марлезонского балета?
    • Помогите! Собрал конвертер на SA612 для SDR приемника по этой схеме. Все вроде бы хорошо. Но сигнал гетеродина лезет в приемник. В чем может быть проблема? Может ли это быть из за несимметричной нагрузки?
    • ты не думаешь, а ТУПО гадаешь ... с таким же успехом можно измерить температуру лба или у кота в заднице и сделать аналогичный твоему вывод .... любой дурак и то наверняка должен понимать, что у микросхемы есть пины ПИТАНИЯ .... и если его там нет, то не соседка в этом виновата и не микросхема в 99 процентах случаев, а ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ .... Но у тебя даже на такое не хватило понимания ....
    • Несколько простейших вариантов.  Три схемы управления насосом.rar
    • Подскажите, какое напряжение получается на выходе не перемотанного трансформатора от ATX при использовании его в схеме на  IR2153 ?
    • #include.... #define... Char bOneBit =0; ISR(TIMER1_COMPA_vect) {bOneBit =1};  //в весторе прерввания больше ничего Void MyVeryImportantFunction(void) { //здесь ваш код чего нужно} void main(void) { // настроечный код  таймеров и проч    { do while(1)          { if(bOneBit) { MyVeryImportantFunction(); bOneBit =0;}          }      } }
  • Набор крокодилов, 10 шт.
    • By doktorsvet
      После подтыкания основного шлейфа кнопка выкл перестает работать.
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: при сборке МД "Шанс" дошел до этапа прошивки МК, в итоге запорол 3 атмеги. Прошивал 3 способами:
      1. Через Arduino UNO(As ISP) просто МК
      2. Через Arduino UNO(As ISP) МК внутрисхемно(соответственно с обвязкой)
      3. Через USB ASP внутрисхемно(с обвязкой соответственно).
      Вышло так, что в наличии кварца 11.0592 МГц не было, и я временно впаял 12 МГц. Прошил трижды всё правильно(фьюзы , контакты и т.д). После прошивки просто не видит МК (ну и плата не работает без МК.да и Бог с ней, но МК всеравно не могу считать). В чем причина понять не могу. Одно думаю, что это разница между 11.0592 и 12 МГц. Посоветуйте как решить проблему.
      Коды ошибок после прошивки во всех трёх случаях одинаковые:
      Sinaprog -invalid device signature
      Averdude -avrdude: warning: cannot set sck period, please check for usbasp firmware update
      target don't answer
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
