Всем привет , собрал я давно металлоискатель TRAKER PI-1
работал он у меня долго и отлично , но совсем недавно перетерпел поездку в автомобиле , после этого стал реагировать на землю, камни ((
После включения нажимаю сброс (датчик на высоте 50 см над землей ) после сброса горит второй светодиод , писк в наушниках
В воздухе отличные показатели , а вот на землю пищит ((
я думаю может это кварц ??? Или еще что нибуть ?? посоветуйте кто что знает
Трещина в проводе катушки. Регулятор чувствительности. Батарейки и их кассета (контакты). Холодная пайка, кольцевые трещины. Разъёмы. Короче, всё то, что образовывается от тряски или долгого бесполезного валяния. Как говорят автомобилисты, пока машина на ходу, пока она и ездит. СтОит только на пару лет оставить на колодках...
Ха:) если бы ((
подстроечник на плате крутил толку мало, или совсем чутья нет, или самовзбуждение
Ну, кроме твоих глаз и рук, рядом с тем МД ничьих больше нету. Смотреть, мерять напряжения на ОУ, крутить, менять детальки....
DesAlex я буду делать какой нить из ваших МД , только в МК разберусь немного и вперед например Tracker Pi-2 Своими Руками =)))
Edited by yuuy
Вот этот как отремонтируешь, так значить уже и будешь "готов".
Подскажите, плиз, можно ли в схеме ВМ8042 вместо микросхемы 78L05 (D4) использовать DC/DC
Edited by juragl
А смысл? Пятивольтовых стабилизаторов везде море. Или это очередная "свежая идея" запитать импульсный МД с потреблением до 100мА от батареечки для наручных электронных часов :-)))
Доброго всем времени суток!!! Прошу помощи разобраться по КОЩЕЮ 5-И!
1) Прочитал всю тему и обшарил весь инет и другие форумы но так и не нашел ответ на впрос - как правильно подключить гнездо для наушников чтоб динамик отключался?
вот фото самого гнезда:
2) И не розобрался с профилями!?
Вот нашел инфу по профилям:
"Профиль производители называют двумя цифрами через точку Х . Х - где первая цифра - тип датчика, вторая - мощность. То бишь всего 3х3 получается 9 профилей.
пара контактов 3 и 2 управляют мощностью прибора:
З замкнут на 2 (как на схеме) - эконом режим
З никуда не подключен - обычный режим
3 подключен к 2 через резистор 30КОм - турбо режим
Все это паяется через тумблер - получается удобно "
Это все понятно!
А вот это?:
" пара контактов 1 и 2 управляют заложенными профилями датчиков:
1 замкнут на 2 - профиль №1 - кольцевой проволочный или печатный датчик
1 никуда не подключен - профиль №2 - глубинный датчик
1 подключен к 2 через резистор 30КОм - профиль №3 - корзиночные
эти два контакта подключаются к свободным пинам разъема датчика. Проц определяет тип датчика (один из трех по сопроивлению) ".
Где эти свободные пины на разъеме датчика?????? Если на датчике всего два провод, которые подключаются двужильным сетевым кабелем 2х 0,75 кв.мм. к разъёму Х1 на плате!?
И это что получается, если я буду использывать 2 датчика, например, глубинный и корзиночный попеременно, тогда мне нужно будет ходить с паяльником и с резисторм на 30Ком?? и при смене глубинного на корзиночный каждый раз 1 контакт подключать к 2-му через резистор??? или сделать управление профилями также через 3-х позиционный тумблер???
Вот рисунок:
Помогите пожалуйста!
И заранее спасибо!!!!
Edited by Rimlyan
Берёшь гнездо, динамик, наушники и омметр. Втыкаешь-вытыкаешь наушники в гнездо, прибором смотришь, на каких контактах что получается, зарисовываешь, как всё подключить и собираешь на готовой конструкции. Ответы по профилям смотри на форуме мд4ю, можешь там и напрямую авторам прибора задавать вопросы.
Понятно, ответ на мой 1-й вопрос - метод научного тыка! :)
Спасибо!!!
Про форум мд4ю и мд4олфан знаю, там и нашел эту инфу про профили, спрошу у них.
Еще один вопросик по пианию (дял уверенности): 14,5 вт подойдет (акум от щуроповерта)?
И еще раз спасибо!
В своём КОЩЕЕ решил увеличить диаметр катушки с 20-ти до 24-25 сантиметров. Подскажите как измениться число витков для данного случая? Есть ли какая-то определённая формула для расчётов?
Если приблизительно - при изменении диаметра должно меняться число витков, а длинна провода оставаться неизменной. То есть чем больше диаметр тем меньше витков. Для 25см это будет около 25 витков. Точность тут большая не требуется. Если хочется - качаешь любую программу для расчета катушек, вводишь туда данные о той, которая у тебя сейчас есть, потом изменяешь параметры так, чтобы индуктивность оставалась прежней.
Edited by Nobody1488
Мне бы узнать какой индуктивности должна быть катушка для "КОЩЕЙ-5И"?
Ещё: какой индуктивности должен быть глубинный датчик?
А посчитать витки я уже сам смогу.
Для обычного импульсника (неселективного) индуктивность датчика не так важна. Для Кощея-5 300...400 мкГн. Глубинная катушка - 16 витков многожильного провода в рамке со стороной ребра 1...1,5м.
Прибор: "Кощей-5и"
Сегодня сделал 2 катушки диаметром 20.5 см. Одну мотал почти по инструкции: 27 витков, но проводом не 0.5...0.8, а где-то 0.3...0.4. Других проводов в наличии нет (((
Результат такой:
монета 5 коп. СССР - 12...15 см
банка консервная - 30...31 см
лист металла 15х17 - 38...40 см
Вторую катушку мотал более тонким проводом (0.2...0.3, но 45 витков (30 метров)). Результат абсолютно такой же. Тогда вопрос: как влияет сечение на чувствительность, т.е. на глубину поиска у импульсного металлоискателя? Возможно ли в данном случае увеличить глубину обнаружения?
Edited by Radiator-2
Что-то не так у вас с регулировками наверно. Я их переделал больше двух десятков, катушка всегда была одного диаметра под имеющуюся форму для заливки 21 см. провод в пределах 0,6-0,8. 27 витков. Монета советская 5 коп. при хорошей настройке- 20-25 см. Резистор R7 постарайся найти многооборотный.
Radiator-2 сечение провода очень влияет! там токи импульсные до 2 А,
если нет провода 0,6-0,8 то мотай 0.3...0.4 хотябы в 2-3 провода, а лучше в 4
Провод к катушке тоже должен быть сечением на меньше 0,75 мм2
Edited by oleb
Guest radio-technics
Привезли МД кощей-5и переключатель режимов поставил от китайской игрушки.Сделал катушку 27вит.0.6 правда только буквой Z(кривая) и при пробном запуске в наушниках чуть не оглох :blink: в них сигналы и музыка слышна так,что их слышно за 5-метров.Минут через пять работы стали греться резисторы большие R6-R14 они стоят рядом.Так и должно быть?Питаю от БП 12в. 0.4А.И как снизить громкость у наушников?
ЗЫ результаты поразили с моей катушкой буквой зю МД ловил пять рублей на 21см,а золотое кольцо на 16см также гантелю на 80 см.
Результат такой:
Тоже самое, намотал катуху как сказано в описании к корпусу катушки Мастер Кит.
Настройки оригинальные никуда не лазил.
Помогите советом, очень уж хочется 5 коп - 35см. по воздуху.
У меня валяется где-то МД на биениях, и ох как хочется 5 коп на 40СМ!
Это параметр мощнейшихи дорогущих заводских МД.
Твой набор сантиметров на 17 может брать, и то не обязан.
Помогите пожалуйсто возможен ремонт???
сгорела дорожка!
Только тоненький, а ещё лучше - предохранитель на 1-2 А. Иначе - "спасая предохранитель, ценная деталь вылетает первой". Кто его знает, что ты там накосячил, что перегорела дорожка, выполняющая роль предохранителя...
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
    • By DesAlex
      Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2.
      Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2):
      - проще схема (меньшее количество деталей)
      - десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук
      - бОльшая чувствительность - до 30 см на монету
      - нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей
      - современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки)
      Недостатки:
      - бОльшее потребление (100-160 мА)
      - есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена
      - менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам.
      Первым делом необходимо посетить страничку автора - http://fandy.hut2.ru
      Сохраням эту страничку (на ней конфигурационные биты для процессора, назначения кнопочек и т.п.), скачиваем прошивку, схему с чертежами печатных плат.
      Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и
      другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам.
      Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Настоятельно рекомендуемая для первого включения прошивка версии 1.0.1 - там же. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием
      автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь.
      Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями.
      Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки.
      Теперь напряжения на выводах ОУ TL074:
      Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref
      При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится).
      Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь.
      Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта.
      Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник.
      Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке.
      Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ.
      14.07.2011 ПП в папке с моим ником являются доработками оригинальной ПП от DesAlex, поэтому
      огромная просьба при указании "на чьей ПП собрано" указывать автора. Это либо DesAlex либо DesAlex-Korvin. Спасибо.
      ©Korvin
      korvin.rar
      Даташиты.rar
      DesAlex.rar
    • Подскажите LM317 в корпусе TO-92 сколько может рассеять мощности ???? https://www.chipdip.ru/product/lm317lzrag
    • Новый термин придуман в акустике - интерференционная каша. По мне так ничего,довольно вкусная каша.
    • Так и должно было быть.... Татьяна и Павел Татьяна и Павел: ... в любви они сочетаются на 90%. В их отношениях много тепла, романтики и нежности. Сначала может сложиться впечатление, будто они искали друг друга всю жизнь и наконец-то нашли.  Проблемы в совместимости Татьяны и Павла могут начаться в связи с ее неукротимым желанием переделать партнера, подчинить его своему влиянию и заставить бросить пить. С Павлом такая штука не пройдет. Он гордится собой как личностью и считает, что вылепил себя сам. Он не потерпит грубого вмешательства в свой внутренний мир."... Для Татьяны очень важно, чтобы рядом с ней был волевой мужчина с сильным характером. Подкаблучника она не потерпит. Павел обладает внутренним стержнем, он занимает лидирующую позицию в отношениях. При этом не забывает обращаться к мнению партнерши и всегда учитывает его. Все важные решения, скорее, будет принимать женщина. Она быстрее реагирует на перемены и может упрекать избранника в нерешительности... Юлия и Павел Идеальные отношения? Об этом мечтают все, а Юлия и Павел наслаждаются полной совместимостью и комфортом в отношениях. Такой гармонии редко кому удаётся достичь. Павел просто теряет голову от милой и обаятельной девушки, которая то заливисто смеётся, то витает в облаках романтических грёз. Впрочем, она может и воспользоваться влюблённостью мужчины для достижения своих целей, но он об этом не узнает. Если Юлия и Павел в браке будут сохранять мир и спокойствие, их союзу ничего не угрожает. Главное, чтобы всплески обоюдной страсти не стали причиной конфликта....  Павел не слишком-то разговорчив, а перед Юлией он легко открывается. Она всегда поддержит его, в любой ситуации будет на его стороне, поэтому она в курсе всех его волнений и переживаний. Павел всегда с радостью возвращается в дом, где его ждёт налаженный быт, семейный уют и вкусный ужин, принося с собой неплохое материальное подкрепление. Юлия и Павел имеют и совместимость духовную, им всегда есть о чём поговорить и что обсудить, при этом скука им непонятна и чужда. Девушка чувствует поддатливость своего мужчины и периодически поднимает бунт в борьбе за  лидерские позиции в семье, который заканчивается её безоговорочной победой... В интимных делах царит полное равноправие и взаимопонимание, они внимательны к желаниям друг друга, поэтому никто не остаётся разочарованным...  https://imena-mj.ru/index.php/9-men/561-татьяна-и-павел.html https://imena-mj.ru/index.php/9-men/560-юлия-и-павел.html
    • Айзек Азимов. Выбор катастроф - чудесная книжка... или прекрасная... без разницы - класс.
    • Я тоже не могу такого себе позволить. У меня небольшие колонки, тонко компенсацией скорректировал под них линейную АЧХ. Чтобы система усилитель - колонки линейнее была. Это лишний раз говорит о том - что каждому своё. Собрал, нравится и ладно. Мне например СРПП  по душе. А акустика, какая доступна, ту и приспособил. Другого всё равно нет.
    • Добрый день! Спасибо автору, интересный проект. На мой взгляд, не хватает опции смены цветового пространства. Это необходимо  для совместимости ЦМУ с некоторыми лентами, имеющими иной порядок следования RGB каналов, для корректного воспроизведения эффектов на таких "неправильных" лентах.
  • Покупай!
