вот спаяли и заменили деталь прибор работает но кнопка Reset нет!!!=( что ето может быть и повлияла ли ета замена ????
Изменено пользователем PODD
Ну, с диодом понятно - при переплюсовке и толстой перемычке вместо предохранителя он приказал долго жить. А вот с кнопкой - скорее всего, в результате всех этих "ремонтов" просто оборвали провод к ней...
Да нет сегодня носил проверяли кнопка рабоча,провотки целые плату полностю просмотрел не подгорело вроде ничего!!!
говорили может прошывку надо поменять но я не уверен что ето так !!
когда нажымаешь на Reset 3 лампочка ели загорается и сигнала нету!!!=(
"Поменять прошивку" смогут только авторы прибора, т.к. больше ни у кого её нет. К тому же, у большинства МК сброс аппаратный, т.е. прошивка там вообще ни при чём. Снова таки - чтобы разобраться, надо уметь читать схемы и держать в руках паяльник - устранить неисправность очень легко (там, кроме кнопки, ещё пару деталек только, задействованых на ресет), но если руки не оттуда, то опять сожжёшь больше, чем исправишь...
14,5в - подойдёт.
18в - много.
Подскажите пожалуйста ..у меня друг купил металлоискатель ВМ8042 для питания он нашёл акумулятор от мопеда на 12 вольт 7 Ампер не многовато ли будет тока,и не сгорит ли чёта в металлоискателе......
Изменено пользователем РАДІОЕЛЕКТРОНЩИК
Я вот вчера купил аккумулятор 12В 1,3А. Отдал 60грн=220руб=7.5$. По размеру и весу как пачка масла, только с другим соотношением сторон. Не такие большие деньги, чтобы мучится с аккумулятором от мотоцикла :)
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
  • 4 месяца спустя...
Помогите опредилить поломку в даном приборе. У друга в приборе пропал звук что в наушниках что в динамике, динамик робочий, мерял тестором напряжение на выходе 0,18 вольт где подключаеться динамик... и ещё такая вещь когда прикладиваю минус тестера к минусу динамика тестер показывает 2,15 вольт при том что плюс никуда не подключал.
За ответы благодарю зарание.!
Ну, например, возьми высокоомные телефоны и послушай звук после транзисторного каскада и после выходного электролита. Я больше чем уверен, что виноват разъём или то, что идёт после него, чем то, что навернулась микросхема УЗЧ или ещё что.
Кстати на выходе микросхеми после конденсатора 5,59 вольт. А можно ли подключить как в приборах ВМ8042 зумера?
Ну вот теперь посмотри на схему и ответь сам себе на пару вопросов:
1. Должен ли пропускать конденсатор постоянный ток?
2. Если да - дальше можешь не читать и подарить свой паяльник пионеру пососедству. Если нет - так почему же он там есть?
Путь, когда всё разжёвывают и кладут прямо в рот в электронике никуда не приведёт. Надо постоянно что-то читать, вникать, расти над собой. Только так можно достичь любых результатов.
Изменено пользователем DesAlex
Отремонтировать можно ВСЁ.
В данном случае и данному желающему нужно повторить (скорее, начать изучать с нуля) темы по устройству простейших усилителей ЗЧ
А именно - учиться читать схемы УЗЧ - где у него вход, где выход, где питание, какое напряжение должно быть на выходе двухтактного УЗЧ, как мерять тестером, как проверить, работает ли УЗЧ и т.п.
Это азы электроники.
