Что прошиву считать невозможно - знают не многие. потому и пытаются. прошивка то считывается - только не рабочая. там абракадабра идет. за телефончик СПАСИБО.
глюки у кощей 5и 8042 мастер кит
собрал включил с катушкой 18 см 32 витка
сразу после включение (без баланса) монету видит 15 см
нажимаю кнопку балнс (балансировка секунд 40) после чего начинает пищять (зашкаливает светодиоды) глючить
отрегулировать почти не возможно регулятором. то не не срабатывает то аж шкалит.
монету видит 5 см а то и вообще не видит.
грубо говоря прибор не может сбалансироваться на грунт.
что делать ?
припаял датчик прямо к плате
сначала вроде как стало лучше работать
потом вообще перестало работать
не реагирует на метал сразу после в включения
нажав на кнопку "баланс" моргание диодов не прекращается (минут 5 ждал потом просто выключал)
питание на батарее с включеным МД 11.8 В
плата чистая новая, катушка пищит (гудит)
Плату сдать по гарантии туда, где взял.
Можно и самому отремонтировать - мерять напряжения на выводах ОУ и сравнивать с типовыми для такого рода приборов (импульсники типа Трекеров и Клонов), смотреть осциллограммы, особо обращая внимание на их стабильность. Плата собрана на smd-компонентах, похоже, есть трещина, обрыв или замыкание в элементе или на самой плате. Без измерений и анализа не обойтись.
плата без гарантии, от электроники я далёк.
а можно ее отправить в мастер кит прямо без посредников. (чека нет)
или забыть о своих 430 грн ?
Но меня терзают смутные сомнения. Беспорядочный кусок припоя который коротит элементы.
(не моя работа, так как все сделал на пинах)
http://www.fotolink.su/v.php?id=0677efd4ba3e41eb63d385a4b10f4e94
http://www.fotolink.su/v.php?id=7b31f99c1c77ba5d8b2afd202e008192
Убрал тот припой
стал работать лучше
баланс 5 сек
но все равно нестабильно, после баланса нужно регулировать чувствительность
чувствительность глючит, трудно регулировать, то шкалит то деревяная
Может ли быть проблема с чувствительностью из за неплотно намотаной катушки ?
нестабильно из за неплотно намотаной катушки ?
Вполне! Катушки даже лаком пропитываю,т чтобы витки не шевелились. И провод на штангу плотно мотают.
Изменено пользователем galunko
НЕ-е-е-е, для таких - "Терминатор" :yes: - там конденсаторы подбирают с точностью чуть ли не до 10 пФ, экземпляры микросхем (подходит одна из партии в 20 шт) и т.п., а протягивание проводков в "чулок" экрана... вот это любовь. "Кощей" - для самых ленивых.
добился болие мение стабильной работы
работает только в турбо режиме (в профиле 3.1 если правильо понял 3 и 4 светодиод при балансе)
с катушкой 18 см 32 витка провод гдето 0.7-0.8
10 копеек укр 10 см, 1грн метал 18 см, это нормально ?
но чувствительность все равно не в порядке
бывает подношу монету начинает пищать, убираю монету пищит дальше не переставая или переставая через сикунд 5
Доброго времени суток.
После прохождения над целью прибор(кощей 5и+печатный датчик) реагирует на все: земля камни и т.д При установлении на максимальную(ну или близкую к ней) чувствительность и балансировки прибор очень не стабилен,спасает только балансировка через каждые две минуты ...Более менее(и то не всегда) ведет себя на чувствительности процентов в 75(судя по положению движка регулировки).Вот такая беда .Кто нить сталкивался?
_VoiD, на максимальной чувствительности он ни у кого стабильно долго не работает, для этого и есть регулятор чувствительности и кнопочка " RESET". Да и еще неизвестно какой у вас грунт.
Пусть так,но ситуация с "клином на цель " совсем ни куда не годится .или это тоже нормально?
Изменено пользователем _VoiD
Еще в Кащеях если на катухе стоит некачественный разьем (типа китайозного тюльпана), работать стабильно не будет никогда, я у себя разьем выбросил и все стало намного лучше. В ситуации с "клином", втаком случае нужно поднять катуху немного повыше и центр мишени будет как раз под ней.
Датчик печатный, разъем и кабель датчика из комплекта поставки( припаян производителем).Судя по индикации определяет он катуху правильно.Клинит как в турбо режиме так и в обычном.Если катушку отключить,включить прибор отбалансировать на чувствительности от60% и выше прибор через секунд 30 начинает позванивать :))) затем пищать постояно :)(как будто настройка медленно дрейфует ну или он самовозбуждается )
Кабель датчика у меня вызывает подозрение жилы сильно похожи на омедненный алюминий(как на китайских аккустических проводах).
есть мысли о дрейфе компонентов по температуре..щас схему нарою буду смотреть что там стоит в обвязке ОУ.....Всех с праздником!!!!!!!!!
Кабель - померяй сопротивление, выбрось его и разъём, поставь в качестве кабеля обычную двухпроводную сетевую "лапшу" с жилками потолще.
Здравствуйте!! Вот перенесли прибор на ремонт переполюсовка была , до меня был уже на ремонте ну увы !!! дохлый вообщем, я его оживил поменял стаб на 5в перемычку поставил , включился ура но!!! подключил катушку и все защита по току БП замыкание во вх. цепи , и это устранил ,заменил транзики в цепи запуска катушки , также 074 и 4066 все работает но чувствительность увы слабая с глубинкой 30см и все , все напряжения в норме сравнивал с рабочим прибором , странно баланс работает должна вроде полностью мелодия проигрывать при балансе??, а она начинает пиликать чуток и все, что может все таки быть ?????? Контроллер(прошивка) или нет???? Помогите или посоветуйте
Изменено пользователем Николай2112
подскажите, какие радиодетали придётся докупать к этому набору? как я понял это: плавкий предохранитель 2А на питание; тумблер трёхпозиционный и разьём mini XLR на катушку?
