Доброго времени суток.
Выбрал себе тему дипломной работы бакалавра (т.е. 4 года обучения) - дозиметр (на сайте - Гамма_1). Защитил, всё отлично.
На дипломную работу специалиста (5 лет) мой "куратор" предложил оставить данную тему, но добавить в этот прибор функцию измерения ещё нескольких параметров. Ирония заключается в том, что данный преподаватель является специалистом в измерении сил (т.е. масса, сила натяжения троса и т.д.) и понятия не имеет, что можно измерять "похожего" на радиоактивный фон.
Подскажите пожалуйста, измерение каких параметров можно добавить к моему дозиметру? Может контроль параметров воздуха на АЭС или ещё что-нибудь подобное, только не особо сложное, популярное! И соответственно реализуемое на базе дозиметра.
Можно добавить функцию Радиометра, функцию определения концентрации газов в воздухе.
Вроде где то в журнале Радио видел насадку на дозиметр (к пылесосу) позволяющая измерять наличие Радона в помещении...И ещё есть какие то приспособы для измерения радиоактивности фруктов и прочих продуктов
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
А можно немного подробнее? Что именно мерять, какие блоки детектирования, как реализуется, есть ли готовые решения?
Измерение радиоактивности пищевых продуктов - это скорее всего нитрат-тестер (http://www.dozimetr.biz/dozimetry/nitratomer-sojeks.html). Спасибо, но это не подходит.
Если можно, дайте пожалуйста больше информации про "пылесос" :help:
Это два разных вида загрязнений пищевых продуктов ...Меж собой не пересекаются...Как Вы собираетесь устанавливать счётчиком Гейгера - Мюллера концентрацию химических соединений?
Если Вы чисто по схеме спрашиваете, можете реализовать таймер и часы на базе имеющегося МК...Можете сделать возможность создания диаграммы фона (например прибор будет автоматом замерять фон каждые пол часа и запоминать их, потом можно будет обрабатывать этот массив данных...высвечивать минимум максимум фона и средне значение). Можно прилепить сигнализацию, при достижении уровня фона порогового значения ...
Включайте фантазию ;)...
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Радиометр — прибор для измерения активности радионуклида в источнике или образце (в объёме жидкости, газа, аэрозоля, на загрязненных поверхностях) или плотности потока ионизирующих излучений для проверки на радиоактивность подозрительных предметов и оценки радиационной обстановки в данном месте в данный момент.
Как его реализовать точно не скажу, просто подкинул идею. Знаю лишь, что обычно, в лабораторных (у нас в универе) и бытовых приборах имеются два режима работы, с функцией переключения "Дозиметр" - "Радиометр".
Вот по этой ссылке есть датчики для воздуха.
За ссылку - спасибо. Это уже хоть что-то.
Насчёт модернизации - она не нужна. Я предлагал добавить много опций, беспроводной канал связи и т.д. - забанили.
Теперь вопрос концентрацию каких газов измерять, как именно это делать. Схем найти не могу... Кто что-нибудь посоветовать может?
И ещё: раз это АЭС, может добавить измерение параметров электромагнитного поля? Это легко да и схем много.
Можно к XS1 подключить датчик с цифровым последовательным выходом, только всёравно программу прийдётся переписывать для МК а кто этим будет заниматься
Нет-нет! Всё делается на бумаге, никакого программирования МК и пайки.
Просто добавить ещё измерение нескольких параметров. Но не знаю, концентрацию каких газов измеряют на АЭС, какими датчиками и какими типовыми схемами включения. Кто-нибудь с этим мне может помочь?
Так а как вы дипломы защищаете без программы для МК если у тебя МК в схеме стоит, я учусь так у меня курсачи с процами дешифраторами мультиплексорами, таймерами, и прочей цифрой так по заданию и когда защищаешь кроме схемы а схема там микрух 40 должен ещё рассказать как адресацию производил и к премеру препод скажет скажи адресс данной микросхемы и покажи в программе отрезок программы где её адресс как к примеру проц принемает данные с этой микрухи дальше в аккумулятор проца ну и прочее, и я учусь не на электронике вообще
Ну просто сказка,а не правила!
С такими условиями можно,вообще наваять в бумаге что угодно в пол часа,а если что,-то на защите сказать что,мол все вопросы не ко мне,а к "программеру инженеру".
Красота!
Можно вообще на защите сказать к примеру для питания схемы используеться стабилизированый БП, потом сказать что МК делает опрос датчиков по зашитой в него программе и по результату опроса датчиков и в результате выполнения програмы включаеться какое - нить реле или выводиться информация на дисплей
Мне думается на АЭС "измерение газов" (радона) не актуально...Вряд ли там стоит опасаться источников альфа и бетта излучения...Вот гамму в самый раз, но она ловится и обычным дозиметром...И как раз сигнализация превышения нормы фона , там пригодится как ни где (хотя наверняка стационарные аварийные дозиметры предусмотрены).
Смысл? Зачем это , там пригодится? Скрытую проводку никто искать не будет, и токовые клещи тоже не к чему...
На мой взгляд фонарик встроенный в этот дозиметр пригодится бы больше электромагнитного детектора :)...
А я бы добавил функцию точнее не знаю как назвать вообщем чтобы на дисплее ещё показывало допустимый уровень радиации и при привишении чтобы показывало не только уровень радиации но и на сколько превышает и какой допустимый уровень
Кстати проходили в универе ГО и там есть такое кроме загрязнения воздуха ( который измеряеться в радианах) есть ещё , бэр( это на человеке), зиверт
1Грей Поглощённая доза равна одному грею, если в результате поглощения ионизирующего излучения вещество получило один джоуль энергии в расчёте на один килограмм массы., тоесть ты можешь добавить функцию загрязнения к примеру пищи взял буханку хлеба вессом 1кг, а она показывает на дозиметре 1Грей тогда к примеру её есть нельзя, может так и воду можно измерять
Edited by Электронщик
Я метролог. У меня основной упор при защите идёт на метрологическую поверку, аттестацию и т.д.
Ещё раз повторюсь: еда, вода - не подходит. Модернизация дозиметра путём усложнения прошивки МК, часиков, USB, беспрводного соединения или прочих "понтов" не подходит.
Необходимо добавить измерение какого-то существенного параметра. Как добавить термометр и измеритель влажности и давления - я знаю.
Дайте инфу по контролю состава воздуха, если кто разбирается.
Какая метрология, Вы на лекции хоть изредка ходили? Он параметры ЭМП от ППМ не отличает, а вероятно про аттестацию и калибровку приборов вообще без понятия. Вам надо сначала найти вторичные или рабочие эталоны, определить погрешность измерения, периодичность поверки и т.д., все остальное, как я понял, вторично, важна не схема, а обоснование ее метрологических характеристик ,а так же надежность , правила установки и эксплуатации.
Какие эталоны? Мне измерять пока нечего, а уже речь идёт про эталоны. ОМГ!
Так у Вас телега впереди. Измерите, что вообще то подразумевает уже метрологические параметры, все остальное- не ИЗМЕРЕНИЕ, а индикация, а окажется, что метрологические параметры обеспечить нельзя. Ну и что дальше?Да, а что подразумевается под параметрами электро магнитного поля? ОМГ?? ОГМ- Отдел Главного Метролога.
Извините, я Вас не понимаю. Видимо мы разговариваем на разных языках...
У меня есть дозиметр. Он измеряет МЭД, индикация происходит в мкР/ч. Мы имеем какую-нибудь АЭС. Преподаватель предложил мне измерять какие-либо параметры воздуха в рабочей зоне персонала. Т.е. переносной дозиметр дополнительно "оборудуется" датчиком температуры, влажности и давления. Но этого мало.
Мне необходимо добавить измерение концентрации инертных радиоактивных газов в воздухе, может йод 131 или цезий 134/137. Вот этого я не знаю.
Концентрацию каких именно газов определяют на АЭС и каким образом - ВОТ МОЙ ВОПРОС!
Да и вряд ли найдёте. Мельком пролистал проф дозиметры для работников МЧС и АЭС...ничем они практически не отличаются от бытовых...только точностью и чувствительностью как и все проф измерители. И никаких "наворотов" в них нет...
Йод и цезий не могут при стандартных условиях быть газообразными (наверное только в рабочей зоне реактора, но вряд ли туда с дозиметром полезет...даже с таким навороченным как Ваш) , они могут быть только взвесью и являются пылью...
А вся профессиональная аппаратура для таких и ПЗ целей без наворотов. Кому надо навороченный прибор, у которого надежность заведомо ниже. Надо простой и надежный прибор, как молоток.Кому нах нужны измерения на таких обьектах с точностью 0.0000..... Если идет превышение параметров, не нули ловить надо, а меры принемать. Это в лабораторных условиях потом, если придется измерять и обьяснять будут.Кстати, вы хоть знаете, что в атомной промышленности применяются комплектующие с приемкой не ниже "5"?Иногда разрешено и забугорные, но после соответствующих испытаний. Блин, чему учат и как учатся? Кончится заложенный нами запас прочности и кирдык.
    • By Чумный Доктор
      Нужна помощь в ремонте дозиметра ДРГБ01- ЭКО1 (2011 год выпуска - с прямоугольными светодиодами) .
      Отсутствует ВВ напряжение (и характерный для него писк) , прибор включается, работает но "частицы не ловит" - то есть на экране одни нули.
      Напряжения 3.6 и Vref (2.6) есть. (12V нет так как было решено отказаться от зарядки штатной платой и вообще перейти на сборку из 3 АА акумов)
      Я думаю , что проблема в трансформаторе (но из-за недоосведомленности в этой теме - не уверен)
      Трансформатор 5 контактный , с наклейкой "СПМЕ.4.010.-02" , один из его контактов не прозванивается ни с одним другим - это и смущает.
      Если это означает что трансформатор вышел из строя, то чем можно его заменить или как его перемотать .
      Прикрепляю фото - просите любые замеры - всё сделаю
      Просто уже 2 месяца пытаюсь его восстановить.....
      Буду очень благодарен тому кто поможет его воскресить
    • By Olga Kovin
      Дозиметр ДКГ-03Д (ГРАЧ). В отличном состоянии. 2003 г.в.В наличии: 1шт. Цена: 8000р
      Дозиметр ИРД-02Б1. В хорошем состоянии. Из минусов - отколот пластик на защитной крышке (см. фото). В наличии: 1шт. Цена: 4500р
      Мост постоянного тока Р333. На гальванометре. В наличии: 1шт. Цена: 4500р
      Мост постоянного тока Р333. На светодиодах. В наличии: 1шт. Цена: 9500р
      Нагрузка-делитель к генератору НЧ Г3-123. В наличии:  1шт. Цена: 900р
      Саратовская обл., г. Энгельс.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Ольга
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Андрей ИМ
      Продам дозиметр ДКС-04. Работает, показывает нули. Полностью проверить нет возможности. Т.к. нет таких аккумуляторов, подсоединил разъём для кроны. Цена 1000 руб.
      Почтой отправлю.
    • Guest Квирит
      By Guest Квирит
      Доброго времени суток! Если кто сталкивался, просьба подсказать по теме плавки металлов высокочастотным полем!
    • By Olga Kovin
      Корпус дозиметра ГРИФ-1. С хранения. Для поделок. 96 шт. по 150 руб. за шт.
      Дозиметр бытовой "Гриф-1". Производитель: завод "ЗиЛ. Цена  - 1750 р. Новые в упаковке. Есть паспорт. (8 шт)
      г.Энгельс,  Сар.обл.
      Отправлю: почтой, ТК-ей, передам в Москву на Митино.
      Контакты:
