Помощь В Выборе Коммутатора
  • Ответов 95
Изображения в теме
я так понимаю коммутатор можно пробовать от любого а/м с эбу.
Да !!от галанта V6 коммутатор не подошел ,даже не чихнул
Изменено пользователем vishnya79
Собери схему, которую lukinov выложил. Она должна работать.
А ещё скорее всего в твоём коммутаторе транзистор сдох. Отнеси радиолюбителю, он тебе его сделает.
IGO61, насчёт модуля, их 2 вида - в одном ключи, а в другом микросхема стоит. Я не знаю как работает эта микросхема, но их тоже бывает 2 вида схем.
Тут выкладывал фото раскуроченых модулей - http://www.kadett.in.ua/forum/index.php?topic=18301.msg669581#msg669581
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Всем привет. Есть вот такой мануал "Rover 820, 825 & 827 Service and Repair Manual" там есть схемы эл оборудования,уровни сигналов там конечно не увидишь, но всё же.Правда схема управления под 4 цилиндра.
Сегодня разобрал трамблер и там стоит индукция,т.е нужно проинвертировать входной сигнал в коммутатор ,как сделать не меняя коммутатор.
При чём тут индукция к комутатору? Это хорошо, что разбираешься что и как работаешь, но это нам пока не нужно.
Нужно знать какой сигнал выходит с ЭБУ и всё.
Несколько раз описывали как это проверить. А методы проб и ошибок могут быть долгим поиском правильного варианта.
Скорее всего с ЭБУ приходит уже нормированный по времени сигнал, но нужно знать по какому переходу с ВУ на НУ начинается накопление или наоборот.
Как это выглядит на авто:
Мультиметром шупы подключаешь к массе и к выходу ЭБУ (зажигание включено, но двигатель неработает). Смотришь какое напряжение. На пятой передаче потихоньку толкаешь авто и должен проскочить импульс. Например было 5В. упало кратковременно до 0В. и опять стало 5В.
Если будет так, то значит накопление начинается по сигналу НУ, а искра по ВУ. Хотя скорее всего будет наоборот.
Нужно это всё проверить и написать ответ, а дальше ребята помогут с решением проблемы.
А так испишем с десяток страниц и пойдёшь покупать родной коммутатор.
Отнеси родной коммутатор в ремонт, если не можешь снять измерения (о которых написал выше) с ЭБУ.
PS
Попробуй сначала замеры сделать без коммутатора. А потом с подключенным коммутатором. Скорее всего выход ЭБУ подтянут к питанию.
у него коробка автомат.))))
кусочек с транзистором на входе. разберешься?из страницы.rar
Изменено пользователем Славка1977
А точно, я забыл.
Но всё равно должен же как-то коленвал проварачиваться.
Если колесо 60-2, то на нём гайка, можно за неё.
Короче нужно провернуть коленвал с включеным зажиганием и снять показания сигналов.
Как? Это ему виднее возле авто.
А пробовать разные варианты - пальцем в небо тыкать и пустая трата времени.
Если у него нормированный сигнал с ЭБУ приходит, то ему коммутатор не подходит вообще и инверсия сигнала не поможет, нужно или модуль ставить или схему собирать, которую Валера скидывал или просто ключ поставить.
Но сначала нужно знать выходной сигнал ЭБУ.
за старательность - пять!!! :-)
но:! - по идее должны быть прямоугольные осциллограммы - переключение "0"-"1".
может ты только одним проводком тыкал? масса была подключена? т.е. масса входа звуковой с массой авто должна быть соединена.
масштабы не указаны( цена клетки).
Всем привет,сделал осцилограф из ноута,и вот что получается.
Молодец - за осцилограф.
Это сигнал с ЭБУ?
Они похожи на сигналы с датчика на трамблёре.
Надо с ЭБУ. И немного побольше информации, как снимал сигнал и от куда.
с трамблера уходит в PGM-FI ECU http://www.marklamon...s/ecu-types.htm , http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=pgm-fi%20ecu, из PGM-FI ECU идет на коммутатор, либо прибор его заменяющий.
Никак не пойму причем тут ЭБУ?
С трамблера идет на IGNITER UNIT, а с него на катушку, с катушки на остальное, IGNITER UNIT это и есть коммутатор?
С TDC SENSOR выходит 2 провода на PGM-FI ECU, с PGM-FI ECU один провод на IGNITER UNIT
PGM-FI ECU - это ЭБУ.
Вот с этого одного провода и нужен сигнал.
Вот про него немного - http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.marklamond.co.uk/tech-honda/pgm-fi/ecu-types/ecu-types.htm&prev=/search%3Fq%3DPGM-FI%2BECU%26hl%3Dru%26client%3Dopera%26hs%3DJuj%26channel%3Dsuggest&sa=X&ei=xy9cUcTVLeHx4QTaxYH4Bw&ved=0CH0Q7gEwCA
Я не догоняю, сегодня сделал еще осцилограмму ,но уже другой прогой ,получилось совсем наоборот.
Мерил выход ЭБУ + масса
описание фото попорядку
1 на холостых оборотах
2 примерно 1500-2000
3 примерно 2500
4 3000 об/мин
Это то, что нужно. Но нужно знать каким осцилографом и в какой программе снимал показания, чтобы знать - сигнал инвертирован или реальный.
Судя по первой картинке:
Видно что накопление начинается по ВУ, а искра по НУ, поэтому коммутатор и работал не правильно.
Тебе нужно собрать схему, как Лукинов выкладывал и наверно проинвертировать сигнал.
Я позже скажу точнее. А может, кто-то лучше объяснит что сделать нужно.
Однозначно коммутатор тебе не подходит.
Здравствуйте все!
О-о-о, vishnya79, это уже то что надо. Первый рисунок - положительные импульсы длиной примерно 2,5мсек - это и есть импульсы запуска коммутатора. Но стоковый коммутатор не катит. Этот сигнал нужно проинвертировать и подать на вход модуля зажигания, как я писал раньше. И будет шоколад, надеюсь.
Если меня никто не опередит со схемой, вечером выложу предполагаемую схему. Можно будет и без модуля, но с силовым ключём для катухи зажигания типа "ВАЗ-2108".
Обратите внимание - частота (период) изменяется, а ширина положительного импульса - нет. Это и есть запускающие импульсы, рулящие накоплением в катухе. Походу, в авто стоял обычный силовой ключ, возможно, с ограничением тока катухи.
Ну и если несложно поделись ссылками на осцилограф и программу.
Спасибо.
катушка 2108 не катит,у меня от катушки сигнал идет на тахометр круиз и АКПП
файл весит 29 метров тока по почте,здесь не получается
Можно просто ссылку где взял, чтобы описание прочитать.
Спасибо. Скачал, буду изучать.
Программа работает через аудиовход, тут нужно убедится , что в программе не инвертированый сигнал (скорее всего он правильный), но я бы убедился. Померять напругу на пальчиковой батарейке и посмотреть, что осцил покажет.
А лучше дождись, что IGO66 скажет.
Можно такую простенькую схему собрать.
VD1 - 1N4148
R1, R2 - 0,125Вт.
R5 - 1Вт.
R6 можно не ставить.
КТ898 изолировать от корпуса через слюду или прокладку.
2 контакт катушки зажигания через предохранитель 8А на +12В.
Разобрал родной коммутатор.По цветам
1 желтый катушка
2 красный масса
3 белый " +"
4 зеленый сигнальный с ЭБУ
Вот к этим проводам и подключай.
Желтый сигнал - ЭБУ.
Синий на КЗ.
А второй провод с катушки зажигания у тебя куда идёт?
он схему выкладывал в начале. всё норм., В+ катушки на "+" после ключа зажигания, как положено. Ваша схема не подойдет. начало накачки - "1" из ЭБУ, искра и конец накачки - "0" из ЭБУ. наоборот надо.
