Sergy
Измерение Индуктивности Обмотки Шаговго Двигателя
Здраствуйте.
Имеется вот такая схема для измерения индуктивности обмотки шагового двигателя.
Вполне естественно, что при резонансе импеданс колебательного контура становится минимальным, а потому падение напряжения на резисторе (около 1 килоома сопротивлением) станет максимальным.
Но вот незадача - на частоте примерно 1.36-1.4кГц падение напряжения на резисторе становится минимальным. На всех же остальных частотах - оно велико ( амплитуда около 2.6В) при амплитуде синусоиды, приходящей от ГКЧ, примерно 4В.
Осциллограмма при сигнале с ГКЧ в диапазоне 0Гц - 10кГц:
Edited by Sergy
Фото лучше прикрепить как файл. А то не открывается чего то.....
Готово.
Это же параллельный резонансный контур! При совпадении частоты ГНЧ и частоты резонанса контура сопротивление его увеличивается. Соответственно падение на резисторе уменьшается. Отсюда можно подсчитать индуктивность, зная емкость конденсатора.
Ох, я балда! Напутал!
Извиняюсь.
    • By Пётр555
      Нужна помощь в расчете резонансно - колебательного контура. Подобрать конденсатор для резонанса. Данные катушки: 3,893 мкГн.
    • By Queer7
      Модель двигателя: MOONS 23HS3416.
      Типоразмер Nema 23.
      Цена: 700 руб.
      В наличии 13 штук.
      Ток/фазы: 1.39V/ph 2.9A/ph
      Градусов на шаг: 1.8
      Крутящий момент: 16,5 кг/см
      Размеры: 56х56х76 мм
      Диаметр вала: 6.35 мм.
      Вес: 1 кг.
      Отправка Почтой или любой ТК за счет покупателя.
      Город Саранск.
    • By gater06
      Добрый день,
      Подскажите, как сделать "дешифровку" сигналов на шаговый двигатель, чтобы понять на сколько шагов и в какую сторону он поворачивается?
      Есть шаговый биполярный мотор от епсон с65. 4 вывода. Он управляет подачей бумаги. Один шаг - поворот на 1,8 градуса. Может поворачиваться как в одну, так и в другую сторону.
      Каким образом можно декодировать сигналы, поступающие на шаговый двигатель, чтобы понять на сколько и в какую сторону он повернулся?
    • By Tam Less (Anarchy)
      Есть шторка при подаче напр 12в она должна открыться, напр пропадает она закрывается.
      Насколько я понимаю легче всего это реализовать через шаговый двигатель соответственно для него нужна плата управления.
      Подскажите готовую желательно с aliexpress и какой двигатель нужен ? шторка 250 на 100 мм
    • By С.Сергей
      Прошу совета в специалистов по вопросу управления шаговым двигателем. Есть желание применить шаговый двигатель от матричного принтера в станке для намотки трансформаторов. А именно в устройстве сдвига витка посредством поворота винтовой оси с установленной на последней направляющего желобка для проволоки. Попросту говоря нужен драйвер шагового двигателя при нажатии на кн. Пуск ось мотора должна повернутся на заданный ранее угол: пол оборота, четверть, оборот или любой другой угол в зависимости от диаметра проволоки. Имеется ввиду, что кн. Пуск будет нажиматься каждый оборот катушки транса.
        На aliexpress имеется множество устройств управления шаговым дв. но, что подойдет мне без излишеств и переделок затрудняюсь выбрать ввиду скудности информации в описаниях. Прошу совета, может кто уже работал с этими устройствами? Заранее благодарен. К примеру, подойдет ли это устройство:  https://ru.aliexpress.com/item/TB6560-3A-Stepper-Motor-Driver-Connector-Single-Axis-Controller-DC-10V-35V-3A/32615385287.html?spm=a2g0v.search0104.3.321.ZzEAlu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10170_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10084_10083_10307_5640015_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10538_5370015_10537_10312_10536_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10103_10128_10073_10102_10129_10142_10107_10125,searchweb201603_14,ppcSwitch_5&btsid=434d273d-ce25-472f-903b-e2f57f75dff4&algo_expid=d83445e9-6dc8-4d3b-adfa-358e02eaa58c-40&algo_pvid=d83445e9-6dc8-4d3b-adfa-358e02eaa58c
    • вы еще типы ключей обсудите и какой рукой лучше накидывать и какой крутить, стоя или сидя, после перекура или размявшись, а так же пункты инструктажа по технике безопасности и каску не забыть одеть и после всего этого я обещаю продолжать думать о вас как о нормальных людях
    • Кто это такие? Почему в печенках у тебя сидят? Расскажи
    • да нахрен он вообще нужен? покрасить и выкинуть, а так электролиты, дросселя из порошка, аккумуляторы
    • Мне очень запала эта схемка,кто бы ее правильно на кварц.стабилизацию качнул!?Хотя жалоб о стабильности от меня.Просто хотелось бы увести его из этого диапазона.  представляю мощного жука #1²  и #1³ Т1 КТ3130Б; Т2 Bfr93; Т3 Bfr93. Т1 КТ3107Л; Т2 КТ368; КТ913Б.     Для антенн буду использовать посеребренный провод. .ля,как же я доволен вашей схемкой! Всем огромное благодарное!
    • Вопрос следовало задать в теме защиты акустики, так так собственно к усилителю она имеет опосредованное отношение. По вопросу, я делаю так
    • Здарова друзья!Ну что пробовал я собирать как и обещал,эту схему!Так как на схемке. Работает жучек,но мощность сильно падает,до 150метров,катушку на выходе делал так :L3 3+3витка(2катушки)спаивал в одну катушку,получался центральный выход на коллектор s9018,и катушечка L4 на 2виточка, от которой идет уже конкретно антенна,своими двумя витками помещалась посредине L3,3миллиметровый латунный сердечник плотно проходил внутри,и это не добавляло особо мощности,только взлетала частота до 145мГц что немножко упрощало его поиск и все. Потому я от этого каскада отказался.Просто перед антенной поставил конденсатор от 10--22pf!
    • То есть цифровой вольтметр определяет направление тока и по этому принципу ставит знак? И высчитывает разность потенциалов этого минуса?
  • Покупай!
