Помогите с ремонтом Blueweld Prestige 164
StalkerFox
Нет слов ...
Иди в нет - там есть описание работы и ремонта этих СВА ... Там написано ЧТО и КУДА подавать и что контролировать осцилом ...
Если у тебя сгорел ТАМ стабилитрон, то он БЫЛ сгоревшим сразу после пробоя ключей выходных ...
  • 1 год спустя...
Апну с позволения автора тему чтоб не плодить. Отдали мне такой-же аппарат, после проверки выяснил что пробиты Q5, Q6, Q7, Q8, R61(в обрыве), D16, D30, D22, D24. Поменял всё вышеперечисленное + на всякий случай D17, D29 и намотал ТГР по 20 витков в одном направлении с сердечником N87 Epcos. Подключаю схему без IGBT транзюков к 15В лабораторнику и моментально начинают кипеть стабилитроны D22 и D24 ток потребления 300mA с отключенной первичкой (от вторичных цепей ничего не зависит) всё холодное и ток потребления 30mA. В чём причина такого явления?
Докладываю: Когда намотал трансформатор проверил индуктивность - была немного больше 500uH, но перед установкой когда стягивал половинки чёрт дёрнул добавить зазор той-же лентой. В итоге индуктивность около 300uH и кипят стабилитроны снаббера. Убрал зазор и вот результат:
Жить будет или мотать другой трансформатор? (первые осциллограммы без IGBT транзюков, щуп с десятикратным делителем)
Изменено пользователем full_psih
1 час назад, full_psih сказал:
вот результат:
плохой результат ... а индуктивность - раза в два выше должна быть ...
Транзисторы или эквивалент поставь для проверки и с ними смотри ...
Я ТГР на кольцах мотаю ... - недавно выкладывал:
Ага, досмотрел картинки - пока прогрузились ... Последние - ОК, в принципе - жить будет .... но индуктивность - 800-900 должна быть обычно.
  • 2 года спустя...
@KRABя просил помощи а не совета. Говори по факту, а то услышишь куда тебе идти.
@СКУПОЙ эти графики показывают +/- километр. Возьми значения ёмкости затворов, табличное значение одно , по графику другое, по факту скорей всего будет третье.
Прозвонка диода копазывает 0,4 - 0,5 падение, а ваша прозвонка что даёт? Вы диоды не прозваниваете ?
1 минуту назад, Дмитрий Вас сказал:
смелый стал али нюх потерял? Кто тут тебе обязан отвечать на ТУПЫЕ вопросы?
2 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
нехер паленые ключи покупать ....
Элементарный в ремонте аппарат, а вопрос - о несчастных диодах .... Отстань ты от них ... не в них дело!
10 часов назад, KRAB сказал:
А ты чё такой смелый что такие вопросы задаеш не знакомым людям?
10 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Тогда ответь на вопрос, при каком токе через диод прозвонка
22 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
показала 0,170 падение
Не пойму зачем умничать? Естественно ток никакой, большинство из нас пользуются обычными мультиметрами с кроной, на функции прозвонки диодов , я уверен и вы тоже. Можете не отвечать более на мой вопрос, ответ я нашел в другом месте. А вы со своими амбициями можете остаться в гордом одиночестве. На этом форуме змеиное кубло из таких как вы. Строите из себя умников хотя сами из себя ничего не представляете. У вас проблемы с психикой, лечиться вам надо
Дело в том, что для подобных вопросов по прозвонке диодов существует песочница. Если бы вы задали свой вопрос там, а не в разделе для профессионалов, то и разговор был бы более предметный:bye:
Нет эталонного n-p перехода. Прогрешность всегда имеется, в любой сфере. Подбираются по максимально приближенным характеристикам. Но и самому интересно, зачем падение этого бедного диода? В какой цепи он установлен?
ты чё такой смелый что такие вопросы задаешЬ
трусостью не отличался ... потому и учу безграмотных и недалеких, начнем, как видишь с БУКВАРЯ :)
не знакомым людям?
и тут - ошибочка: https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/pravopisanie/neznakomyi-ili-ne-znakomyi.html
Как видишь, твоему родному русскому языку мне, украинцу, и то тебя учить нужно :P:D
Не страшно, потом - к основам электроники перейдем ... А там - лет через пять - к азам ремонта СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ, в которую ты полез с полным отсутствием знаний.
58 минут назад, Ahneus сказал:
вот они
После ТГР - в драйверах ИЖБТ.
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
ток никакой
это мастер из тебя такой, а ток там примерно 1мА у большинства. :)
И что изменит это падение в данном подключении? Транзисторам падение в милливольты по управе до лампочки. Размаха там и так достаточно, хоть открывающего, хоть закрывающего импульса по величине.
Недавно делал Ресанту 250, плату не помню, дежурку восстанавливал на SD6835 вроде, драйвер на тгр, импульсы на верхнем и нижнем плече одинаковы по форме, но разность в 0,1-0,2 вольта идет. Так работает, и отлично. Так что не заморачивайся на них.
Пришлось перелопатить оба драйвера почти всё под замену. Резисторы на 15ом R54 , R61. Стабилитроны д16,17. Запирающие резисторы R53,62. Ставлю мультик на посадочные места силовых ключей , предварительно их выпаяв. На обоих показывает одинаково, в прямом 0,3 в обратной прозвонка 0,6. Запитал от лабораторника потребляет 0,5а и греется Q4. Осцилом посмотрел на местах силовых, там просто пила. Подозреваю что умер ТГР, попробую его заменить.
Заменил ТГР, но тот был снят с мертвого точно такого же сварочника. В общем замена ничего не дала , попробую намотать свой.
3 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
даже "мертвый! ТГР не даст там "пилу" .... но вы "мотайте" ...... как в классике - "...пилите, Шура, пилите, они золотые ....." :)
Исправность ТГР проверяется менее чем за минуту осцилом или измерителем индуктивности ....
Осцилом
ну а где вся порнографика?
слабоумие и отвага
если правильно померяны, то оба в помойку
слабоумие и отвага
На затворе Q4
На первичке ТГР
Нижний ключь
Верхний ключь
Нижний ключь, на 20мкс
Верхний ключь , на 20 мкс
Ещё раз первичка
Выходит что на первичке фигня.... Q4 виноват?
