Sign in to follow this
Guest АлексСофт
Ремонт Радио Ирень-401
Guest АлексСофт
Помогите плиз с радиоприёмником Ирень-401.
мне подарили этот радиопрёмник и я хотел бы восстановить его. у ирень внутри микросхема к198нт4а взорвалась. видимо прежний хозяин что то нахимичил с питанием. я хотел бы заменить её на другую но не могу подобрать аналог. пока поставил вместо неё три транзистора кт3102а, но всё таки подскажите чем заменить к198нт4а?
и ещё вопрос. у ирень-401 проводки вырваны на плате и я не знаю куда что подключать. прошу показать куда правильно припаять проводки?
вот схема ирень 401
а вот фотки моего приёмника
Что тут подсказывать то ? Микросхему - на такую же или как у вас, на рассыпухе . Это ж транзисторная сборка. Проводки подсоединяйте в соответствии со схемой.
Edited by fant
Зарегистрироваться
Неужели никто не знает?
ау? :shok:
Вы ищете человека с таким же приёмником, в котором взорвалась та же МС и оборваны те же проводки.
Согласитесь, шансы найти его... невелики. А совет был дан - смотрите в схему и ей же следуйте.
http://www.google.ru/#hl=ru&gs_rn=7&gs_ri=psy-ab&cp=8&gs_id=5&xhr=t&q=%D0%BA198%D0%BD%D1%824%D0%B0&es_nrs=true&pf=p&newwindow=1&output=search&sclient=psy-ab&oq=%D0%BA198%D0%BD%D1%824%D0%B0&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44342787,d.bGE&fp=7c1ee7f22756568c&biw=1440&bih=781
P.S. И примерно так же с остальными активными комплектующими (микросхемы, транзисторы), т.к. переполюсовка питания ещё никогда не проходила бесследно...
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Guest Алекс
Ну я заменил кажется эту микросхему транзисторами кт3102б. это правильно?
По схеме понятно, но вот на самой печатной плате чёрт ногу сломит. я думал может здесь специалисты своим опытным глазом смогут подсказать куда какой провод на плате припаять. Побыстрей хочется, если можно. поможете?
http://www.google.ru...iw=1440&bih=781
Почему вы думаете что была переплюсовка питания? и варикапы тоже менять надо? у меня на схеме 2шт кв109г. где такие взять сейчас? может подскажите зарубежный аналог варикапа?
Ну а что здесь сложного: Берете мультиметр ставите на режим прозвона.
1: питание - находите 1 вывод к174ур3 - это "-" питания. Находите на регуляторе громкости выключатель и припаивайте к одному концу + питания, а второй конец + питания к 14 ноге кр198нт4
2: антенна: находите 1 вывод к237ха5 прослеживайте на какой конденсатор идет, с этого конденсатора на катушку. эта и есть та катушка, к которой нужно припаять антенный провод, только обмотка другая (прозванивается тестером.)
3: динамик: один провод на - питания, второй: ищите конденсатор на 50мк который своим + идет на эмиттер транзистора кт315, и к - конденсатора припаивается второй провод динамика.
В детстве такой попадался,мне не понравился,чютьё не очень,жрёт как для кроны непомерно.Раз уж сгорел может переделать его на какую нибудь СХА...
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
...Почему вы думаете что была переплюсовка питания?
...микросхема к198нт4а взорвалась. видимо прежний хозяин что то нахимичил с питанием...
Варианта два:
1). Переполюсовка.
2). Превышение (возможно - многократное) номинального напряжения питания для активных элементов данной схемы.
Можете выбрать наиболее Вам "понравившийся" вариант...Я бы лично, "копал" оба...
"Побыстрей" может не помочь, тут как раз надо "повнимательней". МС взорвалась не от хорошей жизни. Питание у неё не автономное, значит надо проверять питание всего остального. Это сначала, а потом лезть дальше. Даже если с питанием всё в порядке - это вовсе НЕ означает, что узел работает.
Guest Алекс
Ооо! вот это уже что то конкретное. сейчас попробую по вашей методе))))))
Если удастся оживить этот агрегат, то сделаю для него дополнительный адаптер от сети на 9 вольт. Также для автономности имеется аккумуляторная батарейка на 9 вольт, по типу кроны. так что пускай жрёт - не жалко. главное чтобы заработало
Варианта два:
1). Переполюсовка.
Думаю по обоим вариантам вы правы. Заменю все активные элементы и конденсаторы тоже. вот только чем заменить варикап 109? Может из иностранных есть аналоги?
А для чего в ирень эта микросхема стояла?
Я дал ссылку на данную микросхему...Это обычная транзисторная сборка...
И ещё один совет...
Не стоит цитировать сообщения полностью, т.к. это нарушение правил и можно на бан от модераторов нарваться...
Не нужно нажимать кнопку "Ответить с цитатой"...
Отвечать нужно через окно "Ответить"...цитаты вставлять дозированно...Примерно так, как это сделано в наших ответах...
монтажная схема
Микросхема выполняла роль стабилизатора питания настройки,пока её не трогай.Транзисторы усилителя наверняка дохлые(VT3-VT5) Послушай усилком что на XS2, есть ли шипение.
Edited by Mahno
Опоздал...
У автора темы транзисторная зборка заменена транзисторами. Микросхема КР198НТ4 выполняет не только роль стабилизатора узла настройки варикапов, но и стабилизирует напряжение смещения на базе транзистора VT1...
Guest Alex
Сегодня подключил этот приёмник благдаря всем советам специалистов в теме. Правда пришлось повозиться с резистором настройки станции r25, но вроде бы разобрался оглядываясь на рисунки. Спасибо специалистам за рисунки и добрые советы. :)
Теперь хорошая новость.
По совету SVN транзисторы в усилителе зч заменил и усилитель зароботал. подключил 8 ногу 174ур3 напрямую ко входу, потому что резистор r11 не хочет плавно регулировать громкость. Регулирует рывками и провалами. Сейчас узч подключен напрямую и динамик шипит громко.
Теперь о плохом.
1. Кручу резистр r25 настройки станции, напряжение на нём изменяется плавно от 1.6 до 7.5 вольта, но никакого эффекта. В динамике не слышно ни одной радиостанции. Даже нет намёка что идёт поиск станции - просто шипение. Может варикапы сдохли или проблема с к237ха5? Замерял относительно минуса китайским мультиметром.
2. По совету Махно пдключил дополнительный узч к линейному выходу 174ур3, на 10 ногу. Тоже нет нечего. Только шипение в динамике у дополнительного узч. я так понимаю что 174ур3 нечего не выдаёт на выход или так должно быть?
3. Вместо кт3102 поставил кт3107 потому что в к198нт4а стоят npn-транзисторы. Коденсаторы электролитические заменил полностью. Микросхемы и кт339 не менял, решив посоветоваться здесь.
Прошу помочь советом куда дальше искать?
З.Ы. Резистор регулироания громкости просто стёрся или сгорел ранее? вроде 90-го года выпуска ирень и в r11 не должен был так быстро стереться графит.
Извините я новичок здесь. Стараюсь отетить каждому кто готов мне помочь.
Спасибо, что поправили. жду вашей помощи.
В УКВ диапазоне в вашем регионе вещание ведётся ? А то может в эфире и нет ничего ?
Ну по правилам (по схеме) напряжение на варикапах должно изменяться гдето от 1В до 5В(при источнике питания 9В)... Какое напряжение на базе т-ра VT1 относительно "минуса"?...
Guest Alex
Имеются местные радиостанции и русское радио в диапазоне УКВ и FM.
Ну уж русское радио оно должно ловить в любом случае? однако в ответ тишина.
в чём дело не могу понять?
XP1
Напряжение сейчас замерю. Источник питания - аккумулятор типа крона. Китайская MP на 200мА. аккумулятор заряжен до 9,6 вольт и проверен мной лично.
вы думаете кт 339 не открыт или сдох?
Guest Alex
На базе транзистра VT1 напряжение питания - 9 вольт. на колекторе 8,6 вольта, на эмитере 2,6вольт.
к174ур3 и кт 339а заменил на новые. результата нет. правда когда мерил мультиметром напряжения, то случайно коснулся 13 ноги к174ур3. мультиметр оказал 1,96 вольта, а в динамике послышался слабый голос диктора, но с помехами. пытался подкрутить резистор настройки станции, но голос пропадает.
это что то значит?
прошу помочь советами.
все замеры сделаны относительно минуса питания.
Верните кт3102 они NPN, а кт3107 PNP
Guest Alex
Сейчас перепроверил эти самые кт3102. Оказывается это кт503б я поставил, перепутав цветовую маркировку :) Так что в любом случае стояли n-p-n. поставил кт503б вместо кт3107. однако проблема по прежнему с ирень не решилась. всё ещё жду помощи от спецов в теме.
Тупо менять всё подряд долго будешь,особенно если впаивать назад с ошибками.Я писал как проверить радиотракт,может и делать нет смысла,если УР3 ещё найдёшь то ХА5 даже на мусорке не сыщешь.
    • Ну так что, будете продовать , нет ?
    • Диски уже не актуальны. Вот для флешек такую моталку иметь не помешало бы.
    • Поставил R28 на 2.7к эффекта нет получилось только 8мв, при попытке еще прибавить ток покоя просаживается плечо + 15в и напряжение на светодиоде становится 1в. и на выходе появляется постоянка до 30в.
    • @Vector-A ,ну в принципе да,вариант
    • Если брать на Али, то шаговые РГ вполне хорошо себя зарекомендовали. Конечно дороже левых Alps, но работают намного лучше. Шаговый РГ Уже года два применяю и никаких проблем. Разброса по каналам практически нет, характеристика обратнологарифмическая. Поставил уже более десяти штук и пока проблем нет. (даже некоторые друзья аудиофилы в тихую просили поменять уже убитые Альпсы на эти ) На нескольких ламповых усилителях ставил, работают уже больше года, тоже никаких нареканий. В общем, если позволяет бюджет, то на РГ беру эти потенциометры.
    • Красиво! Только ток большой не давайте, текстолит не слишком хорошо тепло проводит. И радиатор не жалейте.
    • By RamzesX71
      Уважаемые знатоки, подскажите колонки Genius SP J200. Спекся трансформатор.
      Можно ли установить вместо внутреннего трансформатора гнездо с выходом на внешний импульсный блок питания?
    • By Rlog
      Всем доброго дня...
      Недавно приобрел себе осцилограф с1-49 еще тот зверь 74 года))) Был куплен у военного офицера можно сказать  за дарма в другом городе (всего 1500),
      на месте проверили вроде нормально, развертку горизонтальную показывал, крутилки все реагируют , но чето я не проверил калибровку 4 деления....
      Это ладно, все нормально приехав домой освободился включил, а развертки и нет (((( и начал его осматривать более детально , внутри него уже ковырялись пайка не айс будто паяли безканифольным оловом,  пропаял , включать - БОЛТ!!! нашел битый транзистор 2Т301Д , кое как нашел в своем городе, поменял , проверил напряжения вроде нормально , горизонт появился и меняется длительность...
      Но есть как для меня пока что нерешаемая  задачка при переводе ручки вольт\деления на калибровку 4 деления картинки нет, то есть только горизонтальная развертка (линия)....
      По схеме проштудировал галету вольт\деления все нормально , с платы генератора выходит 270 мВ, а в книге указано и на схеме должно быть 500мВ....
      В итоге как я понял, что дело в плате усиления....  подскажите пожалуйста куда копать и что именно иследовать для решения данной неприятности.... Заранее спасибо
      P.S. На шупе входа, на штекере BNC проскакивает маленькая помеха если дотронутся на центральную жилу щупа и это только видно при переводе ручки ( вольт\деления - 0,01 )
      Схему прилагаю....
    • By Dmitry_Tk
      Здравствуйте уважаемые радиолюбители!
      Собственно откопал дома старый катушечный магнитофон Aidas, появилось желание восстановить его работоспособность. По кинематике - всё в порядке: крутит, мотает в обе стороны, воспроизведение работает, но нет никакого звука, совсем ничего - динамик молчит. Прошу вас подсказать - на что следует обратить внимание.
      Схема прилагается
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте. Имеется 4-х осевой драйвер tb6560 с древним lpt интерфейсом (мануал с распиновкой прилагаю). Идея в том, что бы подключить его для управления 2-мя униполярными 3rd-4Axis-TB6560-Set-User-Manual.pdfшаговиками(типа дши-200-1-1(1.5А,12В)) к Ардуино Уно , а в идеале вообще к Атмеге8.(не спрашивайте почему такой выбор, это всё "очумелые ручки")). В идеале нужно 6 цифровых выходов и +5 на Enable. Вопрос таков:возможно ли сделать такое подключение?какие особенности имеет такая схема?В каком порядке и к каким пинам подключать Ардуино (или атмегу)?
      Благодарю за внимание!
    • By Юрий Селянин
      Прошу помощи по практике разборки и ремонта ЛПМ  ЛПМ SONY Trinitron KV-14V1K. Готов приобрести блок ЛПМ на зап/части
