Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
0.24 тонковат будет, нужен не менее 0.4, 0.36 ещё сойдёт, я проверял прибор на катушке с таким проводом. Кабель к катушке- обычный провод на ток не ниже 1А. Здесь главное что бы кабель не создавал ёмкость и сама катушка должна быть с малой межвитковой ёмкостью.
Изменено пользователем Diamontius
Конечно,советский.Правда,у меня только 0,24 мм толщиной.Какие-то особые требования к кабелю котушка-упр.блок есть.Коаксиал,экранированный?Кто что ставил?
Посчитай сечение своего обмоточного провода.Потом можешь мотать своим 0.24 в несколько жил, посчитав сколько их нужно до нужного сечения(посчитав естественно сечение рекомендованного провода для катушки).Подключается катушка к любому импульснику сетевой или аудио(которой колонки подключают) лапшой.
Хотел задать глупый вопрос,как посчитать сечение провода,но вовремя вспомнил,что гугл никто не отменял...Потому вопрос другой:в несколько жил-это нечто типа скруткой нескольких проводов?
Скручивать не нужно,просто мотаешь в навал двумя проводами (или тремя,смотря какое сечение нужно).
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Проще провод найти в изоляции нужного сечения метров 20 и мотать им, и межвитковая ёмкость будет мала что придаст чувствительности прибору.
Может. Также обратите внимание на катушку для импульсного прибора из интернет-кабеля, так же снижена межвитковая ёмкость, результат как у корзиночного датчика.
Прошу прощения,может,мои вопросы покажутся дилетантскими,но...
1)плата в посте #182 на пред.странице(она же в архиве "сборка...".Глюк у меня на компе,или она в зеркалке?
2)конденсатор с 8 ножки 555 микросхемы(100 нан) на плате отсутствует,или я его просто не нашёл?
3)конденсаторы за динамиком(2200 мкф и 100 н)между + и землёй -отсутствуют?
4)переменный резистор 15 к между 6 и 8 ногой 555 микросхемы-отсутствует?
5)следующий за ним,на 8-ю ногу той же микросхемы(100 к,подписан "частота")-обычный или подстроечный должен быть?
При проверке платы я детали подписывал,но не уверен,что мои подписи совпадут с Вашими,потому пришлось описывать их местоположение.
Добавить отсутствующие элементы не проблема,просто хочется узнать,правильно ли я понял плату.
Заранее благодарю!
Вообще-то вся генераторная часть слизана с польского импульсника .Смотреть, как оно было правильно должно быть лучше на сайте автора : lucaslab.pl набери в поисковике. http://yandex.ua/yandsearch?text=lucaslab.pl&clid=9582&tld=ua&lr=143
вроде всё на месте(мою рабочую подкорректировали и УНЧ от bars59),зеркало или нет - смотри по микросхемам(сам иногда путаюсь),ещё вложения в постах №10,12 внимательней изучи. Изменено пользователем serzh 22
Ну тут явный перегиб . Как можно сравнивать корзиночный датчик с катушкой от инетернет кабеля :unknw: ? Ответьте на вопрос - из-за чего уменьшается межвитковая емкость у спиральных и корзиночных датчиков ? И что вам даст последовательное подключение аж четырех витых пар интер/кабеля ?
Уж лучше тогда мотать катушку внавал простым проводом в полихлорвиниловой изоляции и чем она будет толще тем лучше , если вам лень мотать корзинки или спирали .
Зри в корень !
Межвитковая ёмкость уменьшается за счёт разброса провода, т.е. не виток к витку, это же очевидно. По этому принципу и выполнен корзиночный датчик, а применяя витую пару делаем технологию простой, катушка получается с разнесёнными проводниками. Дело в самой технологии, из витой пары не сложно сконструировать катушку дома на коленке, корзиночный датчик требует уже более сложного конструктива, а просто провод в изоляции вообще проще некуда. Rumata поинтересовался, я ответил из чего проще сделать если нет провода поодходящего.
Межвитковая ёмкость уменьшается за счёт разброса провода, т.е. не виток к витку, это же очевидно. катушка получается с разнесёнными проводниками. Дело в самой технологии, из витой пары не сложно сконструировать катушку дома на коленке, корзиночный датчик требует уже более сложного конструктива, а просто провод в изоляции вообще проще некуда.
Дык вопрос именно и в этом - что дает меньшую емкость . Два идущих паралельно провода , или же эти провода идут перекрученные между собой . Где будет бОльшая поверхность этого виртуального конденсатора ?
Извиняюсь , что дебаты немного того - свернули с главной темы .
Зри в корень !
Так при спайке катушки из витой пары нужно следить что бы витки к примеру первый и второй не были скрученными проводами вместе, а чередовались и таким образом и получается тот же корзиночный датчик. Я к тому что кабель этот можно найти без труда, в то время как провод я не знаю где купить у себя в городе, разбираю контакторы. Оно конечно правильнее спиральный датчик собрать, но не у всех дома токарные станки стоят. Да и мудрить в приросте глубины 1-2 см не всем хочется.
большей чувствительности в этой схеме можно добиться другими путями,поэтому вопрос по датчикам считаю не актуальным,так как на копе чуйка более 25см на пятак без дискрима(селекции) не нужна - итак все гвозди вашими будут.
Если повышать чувствительность в PI /хотя бы и другим путем/ , тогда что - гвозди будут уже не ваши ? Корзиночные и служат потому верой и правдой , что при значительно меньших размерах , показывают чувство как простые , с бОльшим диаметром . Зачем вообще заморачиваться с импульсниками , раз они без дискреминации :yes: ?
Зри в корень !
Как зачем заниматься?Для поиска металлолома,чем в основном и занимаются люди.А лопата самый лучший дискриминатор.
Здравствуйте форумчане.
Приглянулась мне ваша схема. Решил, буду собирать.
По своей натуре привык проникнуться и прочувствовать схему. И думаю что ее можно оптимизировать.
Например мне жалко расход тока через R7 который затрачивается впустую.
Как Вам вот такое решение?
