serzh 22 Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 сожгешь ОУ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galunko Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 прочувствовать схему Как раз этого и не произошло. Основной расход тока идет через катушку, резисторы пофигу - у катушки сопротивление несколько Ом. Почитай лучше теорию работы импульсного металлодетектора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега.. Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 Как раз этого и не произошло. Основной расход тока идет через катушку, резисторы пофигу - у катушки сопротивление несколько Ом. Почитай лучше теорию работы импульсного металлодетектора. От чего же, теорию как раз знаю, Вы перепутали 1,3 Ом активного сопротивления с реактивным сопротивлением. сожгешь ОУ Думаю если С* несколько нан то ОУ выдержит мои издевательства 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzh 22 Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 теорию конечно желательно знать, но именно эту схему можно запустить тупо повторив(на НЕ555 иК157УД2).собери оригинал-а потом над ним извращайся как захочешь.(при удачном эксперименте желательно поделиться информацией) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега.. Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 (изменено) Мне чего то просто тупо повторить не интересно Хочу сделать лучше. Собираю на макетке, поэтому каждый блок сопровождается экспериментами Боевые потери в пределах нормы (1 диод) Катушку мотал вот по этому принципу, только не такое "толстое" Изменено 18 марта, 2013 пользователем Серега.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galunko Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 Вы перепутали с реактивным сопротивлением. Ну вот еще непонятнее стало - реактивное сопротивление чего? Как даст через "несколько нан" с катушки 200 Вольт самоиндукции на ОУ -совершенствовать перехочется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серега.. Опубликовано 19 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Ну вот еще непонятнее стало - реактивное сопротивление чего? Как даст через "несколько нан" с катушки 200 Вольт самоиндукции на ОУ -совершенствовать перехочется. Уважаемый, эта тема не то место где читают лекции по переходным процессам. Ну нет там 200В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ralf Опубликовано 23 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 (изменено) уважаемый ivanych в посте 170 вами выложена переработанная схема, там говорится что по входам микросхем стоят кондёры, на 555 нашёл, на 157 невижу где по входу стоят, не подскажите? Изменено 23 марта, 2013 пользователем Ralf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stron Опубликовано 24 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Подскажите пожалуйста новичку в этом деле, спаял схему, ключ Irf 740, диоды 4148, с горем пополам запустил этот прибор, переменным резистором вроде настройка ишла как положено, катушка провод 0.6 . 25 витков, 190ди. чуйка была 5см на плоски и на монеты, поставил катушку 0.4, 23. 190. чуйка тажа самая, потом мне стукнуло поставить намотаную катушку ( незаконченную) с T3. 0.4 48 витков двойным проводом, 240д. тут мое чудо техники и заглохло(( Поставил первую катушку, при включении первые 10-20 секунд можно регулировать резистор, на метал реагирует все также 5 см на плоски, спустя 20 секунд тишина полнейшая, никаких признаков жизни не подает, спустя время включаю снова 20 секунд фуры дает. заменил пару конденсаторов 1мф, и ключ поставил D13007 в итоге ничего не поменялось, есть у кого предположения что я спалил на плате? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladus Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 (изменено) здравствуйте . на днях я собрал металлоискатель пират по этой схеме http://radioskot.ru/...�����устройство не заработало. требуется помощь. динамик не трещит . обратите внимание на катушку(т.к. такую я мотал впервые). буду рад любой помощи. Изменено 26 марта, 2013 пользователем vladus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladus Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 ребят помогите . собрал сие устройство и не работает. подскажите чем можете. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 1) Ток потребления замерь 2)Проверь напряжение меду 11 и 4 ногами К157; и между 1 и 8 ногами и между 1 и 4 ногами NE555 3) сигнал( меандр) между 3 и1 ногами NE555 присутствует? 3) Цоколёвка, транзисторов конденсаторов и микросхем соблюдена? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladus Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 8,6 0,6 8,43 напряжения. 50ма вроде бы ток потребления 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 0,6 - это что такое напряжение между ногами 1 и 8 микросхы NE555? Если да то соедини 8 ногу NE555 с 4ногой 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladus Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 нет 8,3в на 555 ой сор везде по8,3 щас посидел с мультиметром . вроде все так как на схеме. ток р18 не 47к как на схеме а 62. не страшно? и норм ли я намотал катушку? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 (изменено) Там же всё рассписано Осциллом проконтролировать на затворе Т2 длительность управляющего импульса и частоту генератора. Оптимальный вариант импульса 130-150мкс, частота 120-150 гц. Для любителей что-то померять, вот напряжения на выводах ОУ (без присутствия метала в зоне датчика): 2-6.5в 3-6.5в 5-5.5в 6-3.5в 9-0.7в 13-6.2в Изменено 26 марта, 2013 пользователем Электронщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ralf Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 народ, подскажите где косяк, катушка гудит, на выходе звука нет, резистор который на динамик (10 Ом) дымится))) где-то замыкает? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 27 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2013 Проверь Т3 и замыкания в его цепи и сам этот транзистор, также проверь сопротивление динамика 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladus Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 там конденсатор на 555 не совсем ок припан был. дотрагивешься импульсы есть , а есkи не трогатm то импульсы то естm то нет. чувствительность не такая как у вас. и вот еще что - отвертку рукой беру и тыкаю в центр катушки - пиoит. а просто ложу в центр - не хочет пищать. что это может быть? ну а когда стул подносил к катушкt то пищало на очень близком расстоянии 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniscabam Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Подскажите Т2 какой использовать? Схема на микро. 5 стр. # 88 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladus Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 входе сегодняшних эксперементов. удалось добиться максимальной чувствительности - это 10см на школьный стул. почему так мало? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сухов Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Подскажите Т2 какой использовать? Схема на микро. 5 стр. # 88 Вариаций на тему много.Ну, скажем, КТ872.Устроит?Можно полевичёк пристроить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniscabam Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 мне б конкретный транзистор( рабочий) ато я в радиотехнике не силён)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сухов Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Любой высоковольтный npn транзистор.КТ872-актуален.Могу кучу иностранцев привести. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deniscabam Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Спасибо что разъяснили вопрос токов : в подводным поеске как он себя видёт ? помех не будет ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
