Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
А нифига подобного :)
Та схема работает по принципу возбуждения ударным способом в контуре колебаний и подсчёта числа затухающих колебаний. Чувствительность просто никакая. И близко к ИМПАДу не приближается. Хоть и простая до безобразия. И в отличие от не требует настройки.
Да.Я тоже кое-как перевел описание.
Еврик всего на 10 сантиметров чует.
.... в продолжеие разговора про ленивых. За два вечера собрал две платы, обе полностью на б/у комп. даже таймер б/у, выковырян из ВЫГОРЕВШЕЙ платы управления холодилки serap, обе запустились.Чуйка у обеих разная, с катухой 25см: 15 и 24см на укр. гривну, после настроек уменьшил чуйку второго до 15 см тоже :D, мотну 50см колечко для чер.мета будет САМЭ ТО. Плата не удобная в смысле по размерам накидал свою 5*5см правда не проверял ещё.
impulse.rar
P.S. програматор самый простой, типа екстра пик, три дня ковырял пока запустил.
Изменено пользователем samosval
Главное что функциональная.Это импульсник а не мультивибратор.Вряд ли твоя плата будет работать с такой компоновкой..
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Да, и в этой схеме правильная плата очень важна. Например, неправильное подключение катушки к плате может легко снизить чутьё прибора на 10%. То же касается электролитов питания и их расположения относительно точек подключения катушки и сигнала на первый усилитель - ещё по 10%. Если в схему ввести больше элементов, стабилизирующих напряжения питания, порогов и т.п., то эти зависимости от печатной платы можно немного уменьшить.
Администрация сайта Паяльник регулярно нарушает Правила форума, а пользователи не защищены от этих нарушений.
Господа помогите пожалуйста!На праздниках собрал приборчик,со скуки,да и побродить на даче есть где .Собирал без приборов-осцил на работе-ждать не хотелось.Заработал сразу.Побаловался с номиналами обвязок.В результате-чуйка на сов пятак почти 20см.Мне вобщем-то и и хватит.Я не ради заработка,а ради интереса.Но есть одно "НО".При настройке порога чувства- он ловится,но чуть срывается(где-то 2 раза в секунду) , то есть , если остановиться на пороге срыва,то он пытается 2 раза в сек. соскочить,а крутнёшь чуть дальше-до тишины без срывов-чуйка ниже.Пытался поиграться с длительностью -ну чуть реже,чуть чаще.Вобщем не то.Срывы похожи на заряд-разряд электролита..Вот такая ситуёвина-третий день из кладовки не вылезаю-мозг требует установки радиатора,а то сгорит.Бросать жаль-интересно,да и характер не тот.
Пардон! Я про ИМПАД.
Трудно сказать, что там случилось...- чем питаете? Правильно ли впаяны транзисторы ( коллектор с эмиттером не перепутали) и полярность, напряжение электролитов, полярность диодов( ещё иногда стабилитроны похожи на диоды по внешнему виду...) ? Если есть опыт в электронике, то 20см для железной монеты 5 рублей маловато...- что-то ещё не так.
какие-то детали наверно херовые-а в общем для этого прибора нормально(на грунте см 12-15 даст на монету - почти все гвозди на участке соберётё)
Пятак,как я написал,"СОВ" т.е медный ,хотя реакция на нынешний такая-же по чуйке.Бесят периодичные срывы.Питал спаренными типа Кронами. Ток-28 ма,падение напяжения при включении до 8.98 в .До 90х занимался этим делом профессионально-работал на авиаремонте,но потом кем только не был.Так что сейчас-"имею навыки" не более,поэтому за советом и зашёл.
Попробую запитать от 12в аккума от УПСа-напишу.
Спасибо!
Детали все новые
Диоды 4148 ,ОУ УД3
По правильности сборки перепахал раза три-вроде всё гуд
Кстати сначала включение по звуку было другим-сек 15 плавно изменяющийся тон до стабильного.Както ,уже перед сном, попался на глаза мой контур,которым я друзьям кинескопы размагничиваю периодически.У него сопротивление 260 Ом.Тишина ваащпе.Мож пожёг что.
Хотя непонятно-почему в принципе-то работает?
Медно-цинковый сплав - бронза. Медь - красного цвета, цинк - серо-белого, в сумме - вот тот желтовато-коричневый цвет бронзы.
Тут вот что может быть . Я , испытывая свой , заметил , что наилучшее чутьё бывает не на срыве , а при установлении " на холостом ходу " довольно часто следующих щелчков . Причём описанный вами провал у меня присутствует тоже . И при попытке определять металл с зоны тишины чутьё падает .
У меня есть Крот УчЁный...
Интересное наблюдение! Биту от "шурика" ,длиной 100мм ---невидит в принципе.
Щелчки были поначалу и меня это вполне устраивало. А сейчас нет зоны щелчков.Есть пики шелчков с частотой появления 2 в сек.
Просто тишины с щелчками нет
Сложно объяснить точнее.
Это ответ ВАДИМ2 на "железную монету 5 рублей
СПС за науку.
Пойду махну ОУ и один транзюк-посмотрим.Больше-то и гореть нечему.
Сложно предположить,что из за включения катухи в 260 Ом мог выгореть IRF 740
Ничего не понял !!!!!
Вчера строчил "КРИК ДУШИ".Сегодня решил поменять ОУ и транзюки. Нашёл и прозвонил 13003 вместо 740.Перед выпаяванием решил ещё раз включить.Отвалился конец на потенциометре-махнул его на другой посуровее.Причём в 2х метровой кладовочке забитой до верху моими прибамбасами так,что места только для стула по центру.Железо от калькулятора до автозапчастей.
Включаю--ВСЁ ПАШЕТ !!!!!!!
Кто из вас ПОШАМАНИЛ ???
Скорее встроенный конденсатор :yes:
Буду корректировать под наушники-боюсь в лесу с шумом деревьев звука не хватит.Пробовал динамик из наушников-громче чем комповский 8и Омник,но всё-же!
И корзинку сейчас делаю-мож чуйка побольше будет.
Спасибо за заботу!
Динамик, чем больше площадь диффузора - тем выше громкость !
Пищалки с булавочную головку - абсолютно не катят !
На Радиоскоте экспериментировали с увеличением громкости.
Да, уж - звук здесь ..."идиотический"... Самый простой вариант - приделывать ГУН после второго усилителя. Но чутьё лучше не станет... Или увеличить частоту импульсов в генераторе, - но ток резко возрастёт...
Хотя с другой стороны во многих фирменных приборах именно такой же амплитудно-модулированный звук применяют для пинпоинтов, геосканов и прочих вещей - чутьё в этих режимах наилучшее.
Изменено пользователем ВАДИМ2
Коп в лесу с нaушниками на голове - чреват осложнениями в виде диких зверей, :crazy:
и аборигенов с воспаленным чувством справедливости ! :D
Аборигены = однозначно выяснение отношений с правоохранительными ! :bomb_phone:
Именно поэтому наушниками никто и не пользуется...
Изменено пользователем galunko
Спасибо ещё раз! Да! Про падение напруги наврал-это у меня за время эксперимента батарейки подсели :yes:
Корзинка работает!Не на много,но лучче.
Аборигенов и зверей,там,где я буду лазать,я не боюсь.Сам в тех краях,как абориген.Да и ментов там отродясь не было.Опять-таки-я не копатель профессионал-так,для души.
КУ КАМРАДЫ ! Проблему со звуком решил просто!Поставил один динамик из наушников(32 Ом) и к нему второй из диктофона(8,2 Ом),исключив вообще из этой цепи резистор(43 Ом). Звук великолепный по уровню!Наушники-НАФИГ !
Это решение проблемы с громкостью . Это вторично и решаемо разными методами . Проблема там больше в том , что незначительное изменение частоты плохо различимо на слух . А это потеря глубины . Или потеря скорости поиска . Приемлемо или появление звука , или его скачкообразное изменение .
Пришлось и мне собрать эту штуковину, по просьбе юного кладоискателя. Запустился сразу, на б.у. деталях. Печатку набросал свою, под имеющийся корпус, думаю может кому пригодится.
piratic.rar
