Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
post-177517-0-68091100-1391355575_thumb.jpgpost-177517-0-52438400-1391352627_thumb.jpgpost-177517-0-18135100-1391352628_thumb.jpgpost-177517-0-03566100-1391351227_thumb.jpgpost-177517-0-45737500-1391351227_thumb.jpgpost-177517-0-85485600-1391351227_thumb.jpg
На "палку" рекомендую "Штангу оперативную" для пофазного отключения рубильников в ГРЩА и тому подобных силовых устройств.Очень жёсткая,не тяжёлая и сказочная по цене.Они бывают 75,110 и 150 см ,стеклопластиковая труба диаметра 22 мм и толщиной стенки 2 мм.Я взял 150 см со склада за 210 рубликов.Кстати ИМПАД прекрасно работает от двух,параллельно подключенных, 9и вольтовых батарей!
Изменено пользователем kosoff
DeD, какой датчик применили и какая чуйка получилась?
Датчик ещё в процессе изготовления, юный кладоискатель сам делает. Для настройки использовал 25 витков провода 0,64 диаметром 20 см. Замеры дальности не делал, но на глаз примерно 20 -25 см на 5 коп.
Ради эксперимента мотнул планарку проводом диаметра 0,8 мм (великоват конечно) - получилось 354 мГн с сопротивлением всего 0,91 Ом.
Чуйка хуже,чем на корзинке (по Кащеевскому сценарию) и даже чем на обычном кольце !
Что, если с выхода задающего генератора взять два сигнала: один через дифференцирующую цепочку, для запуска силового ключа; а второй - через интегрирующую цепочку, для кратковременного шунтирования входа первого ОУ? Тогда мощный ключ сработает раньше, чем ОУ и мы сможем анализировать только импульсы, переизлученные от цели.
Изменено пользователем Yura_Sk
Запустился сразу, на б.у. деталях. Печатку набросал свою, под имеющийся корпус, думаю может кому пригодится.
Попробую собрать по вашей печатке! Это будет первый мой МД, если соберу..
с современными ОУ есть проблема. У УД2 корректирующие конденцаторы ставятся отдельно и у данного прибора предусмотрено их полное отсутствие в схеме. Неустойчивая работа ОУ в режиме компаратора позволяет более точно настроить точку срыва - редкие тихие щелчки по изменениям характера которых определяется цель в зоне захвата датчика. У TL074 и LM358 конденцаторы уже есть в структуре самих ОУ поэтому найти точку срыва практически невозможно. Т.е. даже очень точно подбирая диапазон регулировки сопротивлениями мы имеем либо постоянное возбуждение, либо очень слабую чуйку. Я перепробовал и SMD варианты монтажа, и DIP c современными ОУ - в итоге плюнул и отыскал УД2. Сейчас отлично трудятся два прибора на полноразмерной и уменьшенной печатных платах - одна как полноченный МД у сына, и вторая в качестве пинпоинтера с маленькой 7 см в диаметре катушкой. Возиться опять с TL нет ни какого желания.
Я собрал два экземпляра с ГУН (на радиоскоте мелькала схема) на тл072 и тл081, работают нормально. Ранее собирал на 157уд2 чуйку больше 18см на пятак не выжал, а с ГУНом на тот же датчик получил 23-25см. Из минусов - потребление выросло до 100ма в режиме озвучки цели и подтормаживает немного.
Изменено пользователем Ilshat42
привет всем вот собрал на к1006ви1 заработал почти сразу вот только чуйка слабая пробовал уже поставил переменные сапротивления на R7,R2,R14 сделал катушку с отводами крутил вертел манету видит в притык кусок жести 50на50см видит на 40 см что делать и на транзисторном пирате тожесамое
это видео транзисторного пирата
Какой транзистор в роли ключа использовали? Собираю по вашей схемке. А то в печатке не подписан он.
используйте MJE13005 - MJE13009(из блоков питания) и результат будет выше чем при использовании полевиков.
Изменено пользователем serzh 22
Собрал!!! Мой первый металлоискатель. подключаю наушники слышу гудение, питаю от кроны. Катушку мотал с витой пары витков 18 диаметр 20 см. Плоскогубцы видит в упор.. Думаю из за катушки. Так как делал ее быстро что бы проверить работает или нет.
При включении он должен сразу гудеть?
Подключал динамик 8 ом 0,5вт слышно если только поднести в упор к уху, а в наушниках все громко. В чем может быть проблема?
Поставил IRF840.
На картинке с печаткой есть резистор на 10к, в этом посту http://forum.cxem.ne...20#comment-1774519 от него отходят провода. Переменный резистор вместо него подключен?
И еще вместо 82 к поставил на 79 к. Можно так?
Еще кручу переменник который стоит на 47 к. у меня другой. и он не на что не влияет..
kgsxa, насчет звука - у меня тоже была слабая громкость на динамике, а вот в наушниках нормально. Оказалась непропай был от ОУ к базе транзистора. Еще можешь проверить сам транзистор. Да и еще - не надо питать схему от кроны! Запитай от нормального аккумулятора!
так я не дома. кроме кроны под рукой ни чего нету. дома есть аккум от бесперебойника. на нем и испытаюю
Такая проблема. Собрал по совей печатке (на таймере). Все сразу заработало, чуствительность (уверенная) с катушкой из витой пары 15 см. Но начал устанавливать в корпус и все перестал работать. Менял все детали кроме СМДшных.
Спустя 2 сек после включения небольшой щелчек и все нет звука.
Как искать неисправность, осцилографа к сожалению нет(
Изменено пользователем RED
Собрал значит вчера, работает но слабовато. Схема по которой собирал прикрепляю, все точно по схеме, не было лишь бц557 и переменника на 100к, переменник поставил на 200к а бц557 заменил на КТ3107к, транзистор Т2 13005а поставил.
Чутье слабое, монету 10руб видит впритык, крышку от корпуса гаинта g0124 (кто не знает силуминовые корпуса, крышка 6х11см размером) видит с 20 см.
Катушка, мотал проводом, 0,51, 24 витка, диаметр 24см.
В качестве динамика пищалка от компа HCM1212X,
Провод от катушки до платы, взял обычный сетевой, как для клона.
Подцепил вместо пищалки наушники чувствительность 15см на 5коп СССР стала.
Изменено пользователем Alex23
Собрал недели 2 назад по схеме с 555,полевик 740,157уд2.Капсуль тел взял от какого то телефона-150ом.Питание АКБ 12в 7а\ч.
Включил-треск пару сек и тишина.Забросил,заели другие проблемы.Вчера вынул,Процарапал плату подергал детали и заработал. :unknw: Собственно собирал,чтобы найти на даче пилу для электролобзика,потерял в траве.Чувствительность на укр 50 коп около 15 см,на пинцет около 20.Хотел поехать на поиски,но тут дождь.Попробую поиграться с настройками,вытащу осцилоскоп.Катушка 26 витков с катушки размагничивания Электрона диаметром около 20 см,около 2 ом.Когда молчал потреблял под 100ма,сейчас не мерял,сильно обрадовался,что заработал и пошли пивом промывать.Такое впечатление,что работать начал после того,как мультиметром потыкался по ногам уд2,может непропай где.возьму лупу и просмотрю.
потребление великовато,оптимально 35-50 ма(настраиваю длительностью импульса).транзистор на выходе часто приходится подбирать(ставлю панельку)лучше всего кт973 подходит.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
