vasekiv Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 Заработал! Был неисправен ОУ. Но дальность оставлять желать лучшего. 20см на батарею. Пробовал менять R10 от 1 до 3мОм. И регулировал подстроечником r9. Катушка проводом 0.7мм (другого пока нет) 18 витков 30см диаметром. Пробовал уменьшать диаметр и кол-во витков, результат остался прежним. Посоветуйте, что еще можно сделать чтобы увеличить дальность. Или с этим ОУ (4558) больше уже не сделать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 26 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2018 В место R6 -переменный резистор и играемся с монеткой -по достижению наилучшего результата впаиваем постоянное Правда у меня датчик был собран с менее толстого провода - 2метра витой пары закольцованной (что было под рукой) 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 Есть ли у кого нибудь схема контроля разряда батареи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diamontius Опубликовано 28 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2018 В гуголе схем полно)) Delta Pulse реализовано так, повторял. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Только эта схема имеет недостаток: при заряженном аккумуляторе она потребляет до 14 мА, а когда светодиод загорится - 8 мА. Есть схемы, более экономичные. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Дело в том что все схемы с большим потреблением я не говорю о ТЛ 431 он вообще жрет батарею .нужна схема с потреблением микро вольт.На пират обязательно надо ставить контроль батареи .пират работает и от 4 вольт а вот глубина обнаружения слабая или вообще ни какая. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diamontius Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 (изменено) Просто кнопку сделать "тест" и включать индикатор периодически. Так же реализовывают стрелочную индикацию с переключением режимов поиск, уровень заряда батареи. Да и что такое 14 мА для батареи импульсного МД ?)) Изменено 29 марта, 2018 пользователем Diamontius 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Стрелочный индикатор полная ерунда. В азарте поиска, под покровом ночи, нажимать кнопку и смирившись с показометром тяжело вздыхая менять аккумулятор или ехать домой? Не, не, не...Не той стороной ты дядя Фёдор бутерброд ешь...(с) Кот Матроскин. Есть технология настройки Пирата (импада) когда он "кушает" 20-25 мА... а Вы хотите еще добавить 14 мА на какую то светоиндикацию? Даже в стандартной схеме 14 мА заберут часик КОПа. Здеся надо применить чуть тяжелее артиллерию, но более экономичную. Например, Скрытый текст и радоваться жизни. Печатка на smd как ноготок, потребление минимальное, напряжение срабатывания выставляем на любой вкус, детали не дефицит, номиналы не критичны, можно перевести вообще на любой импорт... 1 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Опубликовано 29 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2018 Да это то что надо да и потребление можно снизить за счет подбора резистора диода до 2 миллиампер .да просто и сердито загорелся светодиод меняй батареи .Большое спасибо Вам. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Ч. Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 Собрал.Больше 10см на пятак не смог добиться. Частота,длительность,замена оу,перемотка катушек,всякие там жмурки пряталки не помогают. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 (изменено) @Сергей Ч. 1. Питание 12 Вольт хорошего аккумулятора. 2. Частота 120 Гц 3. ОУ - К157УД2 4. Катушка диаметром 20 см и 27 витков провода диаметром от 0,5 мм до 0,8 мм. Витки стянуты. 5. Провод идущий от платы к катушке скрученный косичкой. 6. Два резистора на чувствительность. Грубой и точной настройки. 7. Подбор резистора параллельно датчику. 8. Отсутствие металлических целей около датчика. Вот и всё что надо. Изменено 2 апреля, 2018 пользователем Beliy_voron 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 (изменено) Насчёт индикатора разряда аккумулятора: Делителем R3 R4 выставляем напряжение срабатывания, R1 = несколько десятков кОм, через него светодиод работает как стабистор. То есть {напряжение на нём + Uбэ VT2} сравнивается с напряжением , заданным делителем R3 R4. R2 - ограничивает ток через светодиод в режиме индикации разряда, С1 - защита от помех и наводок. Использовал такой для контроля разряда аккумулятора 7Д0,1 (номинальное напряжение 8,4В, минимально допустимый разряд 6 вольт с копейками, точно уже не помню, в 90-х дело было). Потребление - порядка сотни микроампер (указанные на схеме номиналы R3 R4 смело умножай на 20). В вашем случае этим потреблением можно пренебречь, что-то экономичнее и проще одновременно не придумать. Схема была опубликована в журнале Радио в 80-х (или 90-х?) годах. Изменено 2 апреля, 2018 пользователем oldmao 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Ч. Опубликовано 2 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 4 часа назад, Beliy_voron сказал: Вот и всё что надо. Спасибо! Сделаю всё ещё раз по вашему методу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasekiv Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 В 26.03.2018 в 17:33, Витала сказал: В место R6 -переменный резистор Поставил, помогло. Теперь чуйка 40см на батарею. Теперь датчик заменю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 3 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2018 В 26.03.2018 в 17:33, Витала сказал: и играемся с монеткой -по достижению наилучшего результата 1 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasekiv Опубликовано 4 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2018 Витала, монету видит если только ее в плотную к датчику поднести( пробовал 5рубл. монету). А так вообще никакой реакции. Датчик перемотал. 0.6мм, 2.3 ома, 300мгн. 24 витка. Не пойму в чем дело. Питаю от аккума ноутбука. 11.3В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and13th Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 Надо уточнять, пять рублей какого года чеканки, с 2008 года их чеканят из какого то барахла, мой АРМ такую впритык не видит. Чеканка до 2008 из меди, эти нормально видятся. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasekiv Опубликовано 6 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2018 Всем спасибо за помощь! Заработал как надо. 17 см на современную рублевую монету. Дело было в обвязке 4558. Сделал вот по такой схеме. R7 170 om,R10 68kOm,R11 1mOm.,R14 68kOm. Датчик 2м. витой пары 20см диаметр. Собрал сразу второй, работает отлично 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rey6805 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Подскажите, пожалуйста, как подключить к "Пирату" вибромоторчик (схема)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IBI Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Вот схема подключения вибромоторчика Источник где подписано Snd Inp подключаешь на 9 ногу К157УД2, часть схемы отвечающий на звук возможно придется убрать если будет конфликтовать ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rey6805 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Cпасибо. Подключать вибромоторчик от телефона к 12 V вряд ли хорошая идея, ставить КРЕНку на 5 вольт? Cпасибо. Подключать вибромоторчик от телефона к 12 V вряд ли хорошая идея, ставить КРЕНку на 5 вольт? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRK Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 (изменено) Вибромоторчик от 3 в питается. Кренка там точно не нужна. Да и неизвестно какое напряжение у вас на выходе ОУ. Попробуйте вот это только сразу моторчик не подключайте а отрегулируйте напряжение - подключённым вольтметром кстати вот в протеусе даже при 1 к уже 3 в - но это с 12 В - а на выходе Оу намного меньше Изменено 24 апреля, 2018 пользователем AlexRK попроавил косячёк 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IBI Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 (изменено) Сам не делал эту приблуду, в источнике по ссылке пишут КРЕНку не надо ставить, напрямую нужно к источнику питания, предполагаю что тут скорее мотор нужно подобрать по вольтажу и резистор отмеченной звездочкой подогнать чтобы стартовать мог мотор.. Ну а если не известно напряжение мотора пробовать, возможно сгорит ... Вот еще схема из видео Прокачай мелаллоискатель пират (часть2) заодно можно глянуть че - нибудь для себя интересное .. Изменено 24 апреля, 2018 пользователем IBI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRK Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 ребят не сочтите за рекламу ссылку давать не буду - вот наткнулся на такое решение пирата. Один чел продаёт на авито Просто стало интересно что это за "Скрытый металлоискатель пират" Вот смотрите фото Этож нада было дадуматься Цитата Катушка представляет из себя стельку, по бокам которой вшиты провода(датчики). Можно ходить по парку, или любому другому месту где много людей, и ногой прощупывать грунт. Никто не заподозрит чем вы занимаетесь. Имеется вход под наушники. Соответственно если в земле лежит какой-то металл вы это услышите в наушниках, и не привлечёте никакого внимания..... А вот ещё один тип с похожим девайсом https://ok.ru/video/395251397 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Ранее на youtube было видео. Я его жестко прокомментировал и мой комментарий удалили. В теории и на практике такое сделать можно без проблем. Обычный пират, только датчик выведен в подошву ботинка или стельку. Подобраны и витки и готово. Вот только "сифонить" оно будет прямо в пятку, а также доставая в область между пяток. Если Вам уже под 60 можете попробовать. Я все же удержусь. Мне мои фаберже еще дороги и нужны для роботы. 1 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
