Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
Про наведенное вторичное поле-можно по подробнее,я так думаю-что оно такой же природы как и первичное-электромагнитное.Тут скорее всего катушка излучает ударную электромагнитную волну,рождаемую коротким токовым импульсом-от которой все хорошо проводящие ток мишени просто обязаны звенеть-излучать и естественно излучение зависит от формы и ориентации мишени.То-есть налицо принцип действия радара.
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
А чувствительность какая (диаметр мишени на каком расстоянии),при каком диаметре катушки?Может тот треск и не нужен.Я на треск вообще не ориентируюсь-а только на сигнал.Теск всего лишь нужен для настройки чувствительности при устранении влияния земли.Тональность изменяется в какую сторону-более высоких или низких частот и насколько?
У тебя скорее всего не правильно настроенная катушка.Нужно намотать больше витков чем положено процентов на 30.Затем отматывать по одному витку и сравнивать (записывать на бумаге) результат расстоянием обнаружения до например монеты средних размеров.По оси катушки закрепить белую пластмассовую линейку с делениями через 1 см.При отматывании витков расстояние будет увеличиваться а потом уменьшаться.Вот то,количество витков на максимуме обнаружения и будет оптимальным.Это главная настройка металоискателя Пират.Для катушек других размеров настройка такая же. Я мотаю катушку многожильным проводом(катушка такой почти не видит и стабильность параметров получается высокой) в толстой изоляции(получается малая межвитковая ёмкость)-ровно в один ряд (намного лучшие результаты,чем намотка-как- нибуть). Начало обмотки в цилиндрической катушке(которая ближе к земле)-должно быть подсоединено к истоку полевика.Провод к катушке должен быть кабелем-я использую кабель две жилки на расположенных расстоянии-от старых ламповых радиол от укв андены.У него тоже ёмкость между проводниками минимальна и стабильна.Пират как я считаю самый дальнобойный из всех типов металлоискателей-к тому-же и махать им не нужно-он видит мишень в статическом режиме.Да и побольше электролитов (у меня 2200х16В -6 шт) напаяй к каскаду на полевике.Каскад вырабатывает импульс и чтобы его получить нормальной амплитуды и мощности-нужна большая емкость из батареи конденсаторов.Один с большой ёмкостью работает хуже,чем батарея конденсаторов с такой же общей ёмкостью.Да настройку нужно производить на заряженном аккумуляторе -с падением напряжения дальность обнаружения уменьшается.
В 18.05.2019 в 15:01, Yon сказал:
Собрал пират по схеме ниже. На метал реагирует изменяя тональность.
А эту схему Пирата настроил?
Изменено пользователем ant4
Ясно.Самое интересное именно найти косяк. А диаметр поисковой катушки какой? По какой именно монете определил расстояние 15-20мм? Если у тебя есть старые монеты СССР-давай сравним расстояние обнаружения твоим и моим Пиратом .У меня 4 разные катушки,которые быстро можно менять-так,что нужный диаметр подберу.
  • 5 месяцев спустя...
24.07.2012 в 22:27, ВАДИМ2 сказал:
Кстати, схеме хорошо бы подошёл автоматический выбор порога - без всяких регуляторов. Если кто реализует такое, будет очень хорошее продолжение темы.
Вот вам. Конструкция, конечно кондовая, да. Но работает.
pirat_auto_tune_v_1_8_3.ino
Изменено пользователем alex---1967
18.05.2019 в 21:13, ant4 сказал:
А можно с этого места по подробнее, пожалуйста...
30.12.2019 в 18:55, alex---1967 сказал:
Но работает
Скажите какая версия прошивки на 19-01-2020 Спасибо
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
20.01.2020 в 23:19, Bender-tv сказал:
Плата разрабатывается с учётом расположения 4 -5 электролитов по 2200мкф,которые соединены между собой и ключом на полевике толстыми (широкими дорожками.Это обеспечивает больший ток в импульсе при открытии ключа и как следствие большую глубину обнаружения предметов.
За два дня сделал Пирата по стандартной схеме и был приятно удивлен полученным результатом от такой простоты -дальность на датчике размером 45 см. - 5 коп. СССР 30 см. - 1 коп. СССР 11 см. - большой лист жести  в диаметре 35 см. 1.5 метра . ..... Заметил ряд ошибок в схеме которые необходима исправить - на следующие выходные займусь этим делом .
Намотал новый датчик 25 см. провод 4.6 мм. 22 витка в LR цепи заменил резистор на 470 ом - стоял на 220 ом - чувствительность прибора выросла к мелким целям  1 коп. СССР стал видеть с 22 см. , - 5 коп. СССР с 35 см.  - металлическую пластину 30 см. в диаметре с 1.15 м.- также появилось чувствительность к низко проводящим предметам таким как никель латунь -  но приходиться через каждые 3 минуты подстраивать регулятор плавной подстройки - возможно это электро помехи  или влияние металлических предметов находящихся в мастерской . ... Теперь думаю как соединить прибор с датчиком  - нужен кабель с волновым сопротивлением в районе 500 ом  - например у обычного сетевого кабеля волновое сопротивление от 30 до 60 ом - .
Изменено пользователем Владимир 06660
Продолжил изучения возможностей "Пирата" - увеличил опять резистор в LR цепи до 750ом убавив в катушки 2 витка - увеличилось чувствительность к мелкому золоту небольшую сережку стал видеть с 10 см.,  мелкую цепочку только в плотную к катушки , 1 коп СССР с 25 см , 5 коп. СССР 36 см. на крупные цели дальность не изменилось ..... Появилось влияние грунта  -  для укрывающей среды использовал 5 плиток большой керамики и  + 2 кирпича - прибор справился с задачей по обнаружению целей при этом уменьшилась глубина обнаружения . ....
Закончил исследования МД Пират получил довольно неплохие результаты - Датчик в диаметре 25 см. ... 1коп. СССР - 27 см. ... 5 коп. СССР -37 см. хорошая чувствительность к золотым изделиям ......- Датчик в диаметре 45 см..... 1 коп СССР - 20 см. .....5 коп СССР - 45 см. .... юбилейный рубль СССР - 50 см.  .... дальность большой железяки в диаметре 35 см. - 1.5 метра уменьшилась чувствительность к золоту скорей всего нужно увеличивать выходную мощность по ТХ....... и все эти данные получены в сильно мешающей среде  - то есть в мастерской с кучей электро помех и множеством металлических предметов . Перехожу к построению более сложного прибора с PI технологией , а об Пирате в душе останутся теплые воспоминания .
17.02.2020 в 09:02, Владимир 06660 сказал:
Интересно было бы узнать, что за ошибки...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, собрал мд из КИТ, реагирует только на включенные эл. приборы, на металл вообще не реагирует, каких бы он размеров не был.. В чем может быть причина?
Набор самодельных сменных катушек к Пирату+пинпоинтер пират
1и2 - корзинчатая намотка 20,5х16х3см
3-рядовая 26х5см
4-рядовая 36х5см
5-рядовая 60,5х4,4см
6-прямоугольная 20,5х16х3см
7-пинпоинтер с катушкой универсаль  2,3х1,8х1см
Запитайте через кренку на 9 вольт всю схему , кроме IRF 740 , электролиты на 25 вольт. И запитывайте хоть от 18 вольт. Достанете до центра Земли ...))))))
09.04.2020 в 23:01, владимир волокитин сказал:
Пока,что достал автономный утюг на угле с глубины около 80см Красавец из прошлого
Здравствуйте! Собрал по схеме которая указана ниже импульсный металлоискатель "Пират" (использовал в схеме микросхему NE555P а также операционный усилитель К157УД2) , но проблема в том что подаче напряжения 12В издается постоянный "гул" на динамик, который не могу никак убрать независимо от регулировки потенциометров в паре на 100кОм и 10кОм. На метал никак не реагирует (не издает никакой звук) только гудит постоянно. Подскажите пжл. где искать проблему?
Изменено пользователем vladimirplakhot
дополнено
Наверное схему проверять надо = идет возбуждение... Если плата промышленная и детали проверенные то ищите ошибку в соплях и правильности пайки.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
2 часа назад, Rede RED сказал:
Перепроверил все дорожки, коротышей нету, плату лудил и паял сам (не промышленная). Грешу на то что К157УД2 усилитель виноват, но не уверен так как не знаю как правильно ее перепроверить. Сегодня выпаяю со старого радиоприемника другую попробую.
отредактировал сообщение согласно предупреждения об "оверквотинге" (II.9)
Не вижу на плате корректирующих конденсаторов для ОУ. Он у Вас самовозбуждается.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/157/img/157ud2-2.png
Спасибо за ответ, а каких именно не хватает? Их  же в схеме не предусмотрено изначально
удалил цитирование
