Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
Графитный обычный ?
Выпаяйте временно, установите постоянный 220 Ом или сколько там должно быть. И проверьте еще раз с разъемом и без.
@Alex KR спасибо, процесс пайки меня успокаивает, это как медитация :D.
Подскажите еще как правильно подбирать количество витков катушки? Намотал максимальное количество витков, дальше отматываю по одному витку и провожу измерения. Отмотанный виток нужно откусывать и заново подпаивать катушку к кабелю? Или можно оставить висеть под катушкой не откусывая (катушка расположена вертикально)?
Нашёл на просторах интернета схему одну, последовательно к резистору на 220 ом подключается диод чтобы металлоискатель реагировал только на большой металл. У кого-то есть информация про эту модификацию? Правда работает? Влияет ли на глубину обнаружения?
Изменено пользователем Михаил Мишуров
Вот интерестно откуда взята информация и схема про этот диод ?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Ну да, импульсное. И снимается, кстати, тоже импульсное. Ииии...?  диод не работает в цепях переменного тока?
Работает..но не  с катушкой металлоискателя    Мне так видится ...
Все просто)
Сразу не нашел эту тему,  подскажите плиз, тут задал вопрос
Суть в чем, мне нужно игрушку сделать племяннику) Мне хватит 3-5 см дальности.
Все элементы SMD и с Китая. Конденсаторы C3, C4, C6 - тоже смд (керамика) фактически 6 мкф, хотя заявлено 10.
Транзистор IRFZ44 (возможно). Катушку намотал 12-13 см диаметром, 40 Витков 0.5 проволоки.
LS1 - зуммер обычный как на материнках.
После включения от 12В 2А БП катушка начинает трещать, регулируя R2B - треск меняется. По лог. анализатору частота на выходе 190-240 Гц.
Секунд через 5 после включения, начинает трещать зуммер. Подношу предметы - изменений нет. VR1 вращаю - изменений нет вообще.
Делал изначально Пирата с задающим не на 555 , а на логике - сразу заработала .
На Радиоскоте утверждает один чел что перед полевиком Q1нужно выкинуть .
А я - вот ещё что подумал . Если глубина обнаружения типа зависит от резкости фронта импульса через катушку , то нельзя ли для этих целей добавить динистор из лавинного транзистора последовательно с полевиком .
Типа так :1551167057_.jpg.f27a89d7bb5df0fff2df582e0ddf11e4.jpg
Изменено пользователем mocart
Не работает , потому что купленые в Китае,  операционник и силовой транзистор - подделка.  Например  под маркировкой  TL 072  продадут  LM358 который вообще не работает в этой схеме.  Операционик купленный в  любом  интернет (или в местном) магазине , тоже подделка. Транзистор  IRF740  в половине случаев подделка. Транзистор  13007 всегда подделка.  Явление это началось примерно  5 лет назад , во время массового собирания Пиратов.  Продавцы радиодеталей в СНГ которые не продают для производства , вообще не парятся по поводу качества , розница все скушает.
47 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
я поставил IRFZ44N
Это такой у которого напряжение максимальное 50 Вольт? А должно быть 400 Вольт. Что-то с оперы IRF630,640,740,840
Ну я тоже подумал что нет проблем с транзистором, катушку сделал 15 витков, она с рук чуть не выпрыгнула и трещала и грелась. Сделал 30 - жужжит, но не греется.
То есть транзистор явно работает.
А вот с ОУ не понятно как сигнал получить нормальный)) Надо найти нормальный ОУ для начала. Кстати читал что даже с ЛМ358 работает, но дальность плохая. А у меня можно сказать вообще не работает)
когда кручу резистор на ОУ то динамик с треска в хлюпанье какое то переходит)
Только что, DrobyshevAlex сказал:
Ищите старенькую К157УД2. А вот схема высокочувствительного Пират-а полностью на транзисторах .
