serzh22_47813
Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
большей чувствительности в этой схеме можно добиться другими путями
поэтому вопрос по датчикам считаю не актуальным,так как на копе чуйка более 25см на пятак без дискрима(селекции) не нужна - итак все гвозди вашими будут.
Если повышать чувствительность в PI /хотя бы и другим путем/ , тогда что - гвозди будут уже не ваши ? Корзиночные и служат потому верой и правдой , что при значительно меньших размерах , показывают чувство как простые , с бОльшим диаметром . Зачем вообще заморачиваться с импульсниками , раз они без дискреминации :yes: ?
Как зачем заниматься?Для поиска металлолома,чем в основном и занимаются люди.А лопата самый лучший дискриминатор.
Здравствуйте форумчане.
Приглянулась мне ваша схема. Решил, буду собирать.
По своей натуре привык проникнуться и прочувствовать схему. И думаю что ее можно оптимизировать.
Например мне жалко расход тока через R7 который затрачивается впустую.
Как Вам вот такое решение?
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Как раз этого и не произошло. :( Основной расход тока идет через катушку, резисторы пофигу - у катушки сопротивление несколько Ом. Почитай лучше теорию работы импульсного металлодетектора.
От чего же, теорию как раз знаю, Вы перепутали 1,3 Ом активного сопротивления с реактивным сопротивлением.
сожгешь ОУ
Думаю если С* несколько нан то ОУ выдержит мои издевательства :)
теорию конечно желательно знать, но именно эту схему можно запустить тупо повторив(на НЕ555 иК157УД2).собери оригинал-а потом над ним извращайся как захочешь.(при удачном эксперименте желательно поделиться информацией)
Мне чего то просто тупо повторить не интересно :) Хочу сделать лучше.
Собираю на макетке, поэтому каждый блок сопровождается экспериментами :)
Боевые потери в пределах нормы (1 диод) :)
Катушку мотал вот по этому принципу, только не такое "толстое" :)
Edited by Серега..
Вы перепутали с реактивным сопротивлением.
Ну вот еще непонятнее стало - реактивное сопротивление чего? Как даст через "несколько нан" с катушки 200 Вольт самоиндукции на ОУ -совершенствовать перехочется.
Уважаемый, эта тема не то место где читают лекции по переходным процессам.
Ну нет там 200В
уважаемый ivanych в посте 170 вами выложена переработанная схема, там говорится что по входам микросхем стоят кондёры, на 555 нашёл, на 157 невижу где по входу стоят, не подскажите?
Edited by Ralf
Подскажите пожалуйста новичку в этом деле, спаял схему, ключ Irf 740, диоды 4148, с горем пополам запустил этот прибор, переменным резистором вроде настройка ишла как положено, катушка провод 0.6 . 25 витков, 190ди. чуйка была 5см на плоски и на монеты, поставил катушку 0.4, 23. 190. чуйка тажа самая, потом мне стукнуло поставить намотаную катушку ( незаконченную) с T3. 0.4 48 витков двойным проводом, 240д. тут мое чудо техники и заглохло(( Поставил первую катушку, при включении первые 10-20 секунд можно регулировать резистор, на метал реагирует все также 5 см на плоски, спустя 20 секунд тишина полнейшая, никаких признаков жизни не подает, спустя время включаю снова 20 секунд фуры дает. заменил пару конденсаторов 1мф, и ключ поставил D13007 в итоге ничего не поменялось, есть у кого предположения что я спалил на плате?
здравствуйте . на днях я собрал металлоискатель пират по этой схеме http://radioskot.ru/...�����устройство не заработало. требуется помощь. динамик не трещит . обратите внимание на катушку(т.к. такую я мотал впервые). буду рад любой помощи.
Edited by vladus
ребят помогите . собрал сие устройство и не работает. подскажите чем можете.
1) Ток потребления замерь
2)Проверь напряжение меду 11 и 4 ногами К157; и между 1 и 8 ногами и между 1 и 4 ногами NE555
3) сигнал( меандр) между 3 и1 ногами NE555 присутствует?
3) Цоколёвка, транзисторов конденсаторов и микросхем соблюдена?
нет 8,3в на 555
ой сор везде по8,3
щас посидел с мультиметром . вроде все так как на схеме. ток р18 не 47к как на схеме а 62. не страшно? и норм ли я намотал катушку?
Там же всё рассписано Осциллом проконтролировать на затворе Т2 длительность управляющего импульса и частоту генератора. Оптимальный вариант импульса 130-150мкс, частота 120-150 гц.
Для любителей что-то померять, вот напряжения на выводах ОУ (без присутствия метала в зоне датчика):
2-6.5в
3-6.5в
5-5.5в
6-3.5в
9-0.7в
13-6.2в
Edited by Электронщик
народ, подскажите где косяк, катушка гудит, на выходе звука нет, резистор который на динамик (10 Ом) дымится))) где-то замыкает?
там конденсатор на 555 не совсем ок припан был. дотрагивешься импульсы есть , а есkи не трогатm то импульсы то естm то нет. чувствительность не такая как у вас. и вот еще что - отвертку рукой беру и тыкаю в центр катушки - пиoит. а просто ложу в центр - не хочет пищать. что это может быть?
ну а когда стул подносил к катушкt то пищало на очень близком расстоянии
    • By DesAlex
      Появился вариант МД "Шанс" на альтернативной комплектухе с альтернативными прошивками. Подробности - на "мд4ю".
    • By Nem0
      Хочется избавится от того что просто занимает место валяясь на столе.
      Импульсный Блок Питания 2161TE [200/250Вт] - 1300р
      Выходная мощность 200Вт, защита от КЗ и перегрузки в наличии, настроена и уверенно срабатывает при выходной мощности 300Вт и более. Сторона дорожек защищена лаком. Подойдет для питания УМЗЧ.
      Выходное напряжение:
      Холостой ход - 2х34В
      Нагрузка 20Вт - 2х31В
      Нагрузка 125Вт - 2х30В
      Нагрузка 220Вт - 2х29В
      Габариты 158х63мм, высота 42мм
      Импульсный Блок Питания 2161 SE4 [300/500Вт] - ПРОДАНО
      Выходная мощность:
      300Вт - без ограничения по времени;
      420Вт - не более 10 мин;
      500Вт - не более 1 мин.
      2х42В - на холостом ходу;
      2х41В - нагрузка 50Вт;
      2х40В - нагрузка 300Вт;
      2х38В - нагрузка 420Вт.
      Габариты - 130х90мм, высота 58мм.
      ИИП находятся в РБ. Доставка почтой за счет покупателя.
    • By shanik
      Здравствуйте, пользуюсь металлоискателем пират. После того, как похожу часов 3-5 начинает меняться тональность звука и позже вообще пропадает, будьто сели аккумуляторы, но аккумы не садятся и пробовал даже зарядить но нет звука. Магия в том, что через сутки 2 металлоискатель оживает и работает как надо и потом снова пропадает.
      После пропадания сигнала перестает гудеть сама катушка. Померил напряжение в катушке, а там его нет. Менял УД2, ne555, irf740, транзистор результат не меняется.
      Может ли это быть из-за конденсатора 2200мф или в чем еще может быть причина такого поведения?
    • By Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
      Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
    • By Grisha_iskatel
      Продам полностью спаянную плату металлоискателя ПИРАТ.
      Микросхемы стоят на панельках, на печатной плате установлены два переменных резистора для грубой и точной настройки. После пайки платы промыты спиртом, и все тестируются перед отправкой!
      Плата спроектирована для монтажа в корпус D65 украинского производства, или его импортные аналоги. Размеры платы - 32*84мм.
      конденсаторы термостабильные, полевик -  IRF740 -  "Все как в лучших домах Европы!"
      Установлен динамик.
      Цена 200 грн.
      Заказать можно тут, по т. 096 594 99 96 или через мой сайт - http://detectori.com.ua/shop/349/desc/plata-dlja-metalloiskatelja-pirat
    • А вы не пишите "между строк", не пропускайте слова и предложения, заменяйте небрежные формулировки на чёткие, однозначные, с общепринятыми терминами, рисуйте схемы, соответствующие тексту. Если вы имеете опыт профессионала, то и пишите, как профессионал. Тогда возможно вас будут понимать так, как вы ожидаете, а не додумывать за вас кто во что горазд. А то "Тут читай, тут не читай, это я не о том писал, меня не понимают..." Посмотрите на себя со стороны. Может что увидите... Вот тут, например,  - верх амбициозности: А ничего, что эта схема неработоспособна? В симуляторе может что и "затикает", а температурная стабильность, например, где? А разброс параметров элементов где учтён? Это что, схема сделанная профессионалом?
    • ОС по переменке - для лучшей стабилизации тока
    • ставлю тестер на 200 ом. Замыкаю ноги 1,3 - показатель не меняется от вращения - на экране всегда 1. замыкаю 2,3 - показатель на экране 02,1 - начинаю медленно вращение и вижу рост показателя, но через 2-3 мм вращения (не дошел даже до ближайшей цифры 2 - значения на колесе) устанавливается на тестере показатель -1 замыкаю 1,2 - начинаю вращение и только в самом конце (!) вращения колеса показатель сменяется с единицы и доходит до 0,19, но уже через 2-3 мм крайняя точка вращения.
    • Про землю буду завтра эксперементировать
    • Куплю за разумную цену 2 шт ЭМФ--500-3В, только украина  tichovirovanatoliy(собака)gmail.com
    • взять тестер и просто проверить
