Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
питаю от аккума 12В 3Ач,
Проблема нашлась, резистором "длительность импульса" выставил на максимум и он давал сильные помехи, поставил в среднее положение, появилась реакция без касания кондера, чувсвительность порядка 20см на 5 коп СССР, рально ли поднять больше?
Кто наматывал на такой оправе катушку для даного МД? есле да то кокие намоточные даные ?
Извиняюсь если не относится к данной теме!!!
Есть одна хорошо известная формула катушки для импульсника.
Берешь 16 метров провода диаметром 0,5 мм, и мотаешь на любом диаметре.
Всегда получается нормальная катушка для импульсника, индуктивностью примерно 380-400 мкГн.
:aggressive: Потключил 11,1В блок из аккумуляторов тел., поевился на заднем плане гуд и звук пал сьльно ставлю обратна крону как и было раньше изменений нету (( как исправить ?
все же работала с кронай (сечяс уже нет) !!! хотел с увеличения наприжения увеличеть чюйку !!! на металь реагирует, звук тихий и постояный гуд на заднем фоне (((
StalkerFox "чуйку не пробовал крутить?" Аты как думаеш ?
У меня тоже гудело.Не понимал в чем дело.Перестало гудеть,когда чуйку уменьшил до 300 кОм.
Потом оказалось реагировало на осцылограф под столом. :lol2:
Тяжело чего посоветовать в схеме где 10 деталей.
Схема рабочая.Ищи косяк.
http://radioskot.ru/publ/metalloiskatel_pirat/1-1-0-480
Сдесь читай,там собрались любители этого детектора.
Сначала обеспечьте металлодетектору нормальное питание. Не питайте от сетевого БП .
Обратитe внимание, чем запитывают другие импульсники - от аккумулятора емкостью не менее 3 А-ч .
А генераторная часть у этого такая же, как и у других.
У Вас идет просадка питания, и от этого помехи. Его нельзя питать от всякой ерунды.
Даже на Радиоскоте (фото) запитали от 3 Крон (что не есть гуд).
Запитайте хотя бы от 8 элементов AA Duracell, или Kodak Photo.
Изменено пользователем galunko
по сайтам начали гулять схемы из звуковых генераторов на выходе, -у кого получилось реализовать в деле?
Заходи на http://radioskot.ru/forum/14-1877-1 и там все есть- и мой ГУН с печаткой, и одновибраторы, и задающий на логике .
Вобщем порой форум, там много чего есть, и главное все работает :)
печатка с форума, флус смывал!!! всё работала был даже на копе пару раз, но кроны надоело покупать решыл зделать блок из аккумуляторов тел.
я предполагаю что неполадки с транзистора ВС547 он в роле усилителя и ключя !
этот транз. в роли ключа? должен быть давно пробит (ток 100мА, в пике 200мА, и спасало его что работал он от кроны которая в пике много ампер не выдаст. не уж то не нашлось простого кт815? купи за 150 русских рублей аккумуляторную крону тогда, а еще лучше за 300-500рублей аккум на 3А*ч 12вольт. окупится если учесть сколько стоит нормальная крона (от 50 рублей, 30 рублей самый отстой). Делал по своей печатке (переделка оригинала) проблема возникла только по глупости с настройкой длительности импульса больше проблем не возникало. ключ 13003 из энергосберегайки.
Изменено пользователем StalkerFox
12вольт 1,3АЧ для пожарной сигнализации хватает минимум на 8 часов,стоит 195 руб.
Потому что 2 аккумулятора 3,7 Вольт умножить на 2 = 7,4 Вольт а надо 9, а лучше 12. Банально не хватает питания!
Когда же Вы научитесь читать документацию, а не хвататься сразу зa паяльник.
  • Похожий контент
