Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
в стальном
:yes: если хочешь наблюдать только свой корпус, то пожалуйста...
Еще штангу металлическую сделай! :wall:
поместил плату в стальном корпусе,чувств.-18-20 на пятак ссср при 38-40mA.Свой корпус чтото не наблюдается глубокоуважаемый galunko,извиняюсь за неметаллическую штангу.Попробую экранировать корпус - как отразится на работе схемы,если кому то интересно.
Да никак экранировка не отразится -если не заметил - там и катушка не экранированная, и кабель к ней.
А насчет "видеть только свой корпус" - то мне были неизвестны :
1: Его размеры (все может быть). :unknw:
2: Расстояние от него до поисковой катушки.
Сделать корпус размером с кастрюлю, и поместить туда аккумуляторы -точно видеть будет.
Собрал ради эксперимента(типа отдам другу потом,в итоге оставил себе, а другу деталек насобирал и плату сделал как радио-конструктор,сам соберет :D ),очень доволен,сначала порог уплывает но через пару минут стабилизируеться,чуствительность около 20 см на 5 копеек ссср,частота 87 герц (на слух что то наподобии счетчика гейгера :D ) ,ключ 13009,генератор кт315-361 датчик колечко д 21 см сопротивлением 1,1 Ом ,,,,присутствует реакция на красный кирпич ,а так же на осколки от глиняных горшков (P.S Шанс и Клон тоже реагируют хотя никаких железяг внутри осколков нет) скажите можно ли от этой реакции избавиться путем изменения длительности импульса и частоты ?может кто задавался уже таким вопросом?
Изменено пользователем митюха
Попалась под руку плата от какого то монитора с таймером CA555C , решил собрать. Честно сказать не ожидал от такой простой схемы такой четкой работы, буду упаковывать и испытывать в лесу. А другую микросхему выпаял с Весны 212.
На таймере 555 схема работает лучше в плане того, что в мультивибраторе на транзисторах не такие прямоугольные фронты / cпады импульсов,
и ключевой транзистор работает часть времени в режиме линейного усиления - отчего нагрев, и непроизводительный расход энергии батареи.
Потребление тока не измерял, на днях померяю напишу, транзистор применял IRF630, прибор на столе лежал включеный минут 20 от АКБ 12в 7А (дохлого, отслужил свое в ИПБ) и настройка чувствительности не ушла, полевик еле теплый.
Изменено пользователем Tigir
Ну правильно - первые импульсники (генераторная часть) строились на биполярниках ( полевиков не было/ дорогие)
А сейчас на комплектухе экономить - проблем себе на ж... (тьфу, на голову) :lol2:
У полевиков сопротивление открытого каналов доли Ом.
P.S. У этого импульсника схема генератoра классика ( давно отработанная, и изменять там нечего).
Ну, временные характеристики можно повертеть, для интереса...
Изменено пользователем galunko
Собрал это чудо - оно на удивление стабильно работает в условиях ж/б панельной комнаты. Звук конечно еще тот, как сказал сын - "Счетчик Гейгера" :crazy:
но по остальному только положительные впечатления. По первому ощущению - вполне реальный конкурент клонам и трекерам.
Подскажите пожалуйста, а операционный усилитель типа tl062 или 4558 будут работать в этой схеме и как это скажется на параметрах?
а зачем использовать их, когда 157уд2 есть практически в любом аудиоустройстве 80х - 90х годов.
Хочу в smd собрать, а в наличии только эти операционники
на радиоскоте пытался кто-то, но вменяемого результата не добился - чувствительность очень сильно падает.
З.Ы. с SMD идея хорошая, но почему бы этот ОУ не напаять?
Изменено пользователем dakworld
тож плата лежит вытравленная с деталюхами, но паять не стал, так как почитал отзывы на упомянутом сайте, в принцыпе и на нашей микрухе плата не такая уж и большая, главное работает как надо!
Размер аккумулятора в импульснике нивелирует размер собственно платы.
Разве что для экономии стеклотекстолита.
Ну и мозги подолбить себе, и кому-нибудь еще... :)
подберать R2 надо в диапазоне от 1к5 до 2к6, чтобы потребление было не больше 45 мА при положении регулятора чувствительности при котором в динамике тишина. У моего 43 мА в квартире.
На радиоскоте semchik сделал на смд компонентах с операционником tl072. утверждает, что при 74 мм катушке чуйка 15 - 20 см.
Ну, изначально вообще были сомнения, что схема рабочая :yes:
у меня она собранная на УД2 и по ощущениям в квартире лучше клона работает, в поле, к сожалению, ни как выбраться не могу.
Да и негласное правило, что дальность обнаружения приблизительно равна
диаметру катушки ни кто не отменял, так что можно вполне предположить,
что сантиметров 10 будет, а для пинпоинтера это уже более чем достаточно. :yes:
ох уж мне эти сказочники)))) 25 см на пятачёк на кольце 22 см
.можно выдавить и больше 30см по воздуху ,но на реальном грунте все равно будет 15-20см. С большей чувствительностью вряд-ли кто-нибудь будет работать
