Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
Я прошу прощения - мне очень жаль... Но те люди, и не один раз в моей бедной практике, имели ввиду зубы, крестики, перстни... - может и ещё что-то такое же... А среди осколков с этим импульснику практически невозможно справиться - если найдёт , то всё!
Администрация сайта Паяльник регулярно нарушает Правила форума, а пользователи не защищены от этих нарушений.
Ну может быть остались еще такие богатые места (я с Украины) - так у нас перерыто ВСЕ вдоль и поперек
и вдобавок по диагонали ( конечно то что на верстовках и по сказаниях аборигенов)!
Копаю любой сигнал (даже будь то ржавый гвоздь (может оказаться солидом)
ВАДИМ2 - там кстати так и остался нерешенным вопрос - кто автор ИМПАД -Вы или BARS ?
(по любому Вам респект как активному разработчику!)
Изменено пользователем galunko
Эту схему придумал я,- очень простая идея. Но уже есть другие варианты схемы от других авторов, так сказать. Вообще схема может быть реализована не только на лампах, но даже на реле - поэтому, возможно подобное было сделано уже очень давно.
Вот интереснее про ТЛ072. На рисунке показано выходное напряжение после первого каскада. Можно настроить, как на 1-ом или на 2-ом графике, суть не меняется - реакция от металла положительная и имеет одинаковую величину на всём протяжении до следующего импульса. А вот от железной отвёртки, пинцета, кусачек... получается 3-й график. Точка перегиба примерно 250-300мкс. Но через 0,5-1 сек. форма и знак реакции выравнивается и становится, как у не железа. Для другого железа эффект не очень заметен после первого каскада, но он есть. Реакции на феррит нет. Как сделать второй каскад, нужно думать дальше. Так что ТЛ072 вполне перспективна для экспериментов. Почему она себя так ведёт,это уже другой вопрос. Наверно, и многие подобные будут так же работать.
Ещё забыл сказать - после удаления отвёртки форма реакции и знак будут противоположный в тех же областях!
ВАДИМ2 - сейчас же затуши косяк и вернись в реальность!
Тебе не перебить лавры изобретателя металлодетектора
который хотел обнаружить пулю в теле подстреленного презика США
но из-за железно- пружинной кроватки потерпевшего фиаско! :lol2:
Полевички, полевички (не все указывают истинную элементную базу )!
- Я бы взгрел (хотя схема фриварная раз сам так решил)
По - любому респект (кстати люди денег на твоей схеме подымают) ---(не Я)!
(Чем меньше в моем районе копают - тем надольше МНЕ хватит!)
Прошивку к меге как подарок нельзя расценивать - дел на 5минут Она в принципе готова. TL072 у меня тоже в симуляторе
туго пошла, с порогами возиться долго пришлось. (я не паял схему, в протеусе её собрал и прогнал). А вот LM358 уверенно
запустилась там же.
galunko а чё тут путать импульсники и IB? у всех смысл один - на затухании импульса попытаться выхватить поле которое
цель создаёт.
Чет мне кажется что это более чем неправда1
А вы перекреститесь или раздизассемблируйте какую нибудь прошивку для МД и своимим глазами всё увидите :)
Мелкое золото военщики не ищут . Попадётся - возьмут . Война и золото - разные приборы , в одном не реализовать чётко обе функции .
А спешить с изготовлением прибора в окончательном варианте не стоит , надо постепенно , обкатывая на грунте . Статистику нарабатывать .
С процессором тоже погодить бы . Поставив проц , получим Клон . ( в принципе ) . Проще тогда Клону изменить прошивку и ввести регулировку длительности импульса .
У меня есть Крот УчЁный...
:) Процессор это автору для облегчения исследований и экспериментов с разными частотами и катушками, типа чтобы не
не паял на 555 разные конденсаторы и сопротивления. А Клон и так на пределе возможного для своего процессора работает
менять там и не нужно ничего наверное, и большее из него вряд ли выдавишь.
Про золото только процитировал тех, с кем довелось общаться - может они и сами не в теме, я им объяснял, как мог...
Даже если "Клону" сделать расширенное меню, где можно менять любые параметры (что очень желательно), то это не решит всех вопросов оптимальности прибора в целом. Приёмник, аналоговая часть в "клоне" заметно лучше, но сможет ли она решать вопросы селективности по проводимости, отстройку от грунта, можно ли на ней пробовать анализировать сигнал, как на картинке чуть выше...- это вряд ли! Поэтому имеет смысл делать более продвинутый прибор с контроллером. И больше возможностей будет, если там будет обычный АЦП после первого усилителя, как в том же "Квазаре", например. Но меня цифровая обработка пока не интересует - могу помочь местами в разработке, но не более того.
Придумывают сказки,которые ты здесь расказываешь,а схемы разрабатывают или создают.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
если есть вопросы по автору-то это ВАДИМ2,я заменил генератор,благодаря чему стало достаточно просто спаять правильно и в поле,остальные от оригинала тоже далеко не ушли.на geotech пожалуй самые большие изменения пробовали внести.
Спасибо, Сергей. Надеюсь, что на этом никому ненужные разговоры закончатся. Потому что вообще не по делу...
На Геотех я не могу зайти, было бы интересно узнать и их идеи развития принципа.
Вот ещё выложу некоторый экспериментальный результат из того, чему пока не нашёл применения.
В такой схеме после диодного выпрямителя и РС-цепочки с определённой постоянной времени появляется возможность выделить реакцию на ферромагнетики в виде обратного знака изменения напряжения в сравнении с не ферромагнетиками. Огибающую можно усиливать, фильтровать, подмешивать к основному каналу, и т.д.
На последних страницах я напомнил несколько вариантов развития схемы простого импульсника. И это далеко не всё. Что из этого перспективно, нужно думать, пробовать.
Эта схема ведёт себя, как обычный балансник. Т.е. на крупное и плоское железо реагирует , как на цветной металл. Но имеет возможность развития селекции по тому же фильтровому принципу.
Изменено пользователем ВАДИМ2
serzh 22 ты что патент ему выдавал?Ты вроде раньше говорил что схему срисовал при ремонте данного аппарата.
Да ладно, ведитесь дальше.
А я вот понаблюдаю будет ли здесь что нибудь конкретное от Вадима, кроме околонаучного флуда.
:) А дальше должны последовать варианты улучшенных схем на релюшках, лампочках, утюгах и электроплитках.
С дополнительными рекомендациями по настройке на поиск алмазов и бриллиантов.
:) Да, видимо, из-за отсутствия понимания данная схема не будет НОРМАЛЬНО развиваться.
...Я думал вдруг будут комментарии по высказанным предложениям. Мои сообщения для понимающих, а не для тех, кто даже повторить не может всё готовое и способен только на оскорбления и бред. :) :)
По поводу сообщения 408 на этой странице - это эффект магнитометра - все намагниченные тела будут давать такой перелом в знаке реакции. При чём знак реакции импульсника может совпадать или быть противоположным знаку реакции от магнитометра,- наверно, это дело случая.
Схема эта похожа на самый дешёвый китайский детский металлоискатель игрушку.
Насчёт гениальности изобретения, то видя неумелые попытки пришпиндёрить на выходе
транзистор для динамика, и плюс "неземные" попытки объяснить принципа работы и настроек
устройства наводят на мысль что автор и сам рад, что бы ему кто объяснил как это всё работает то что он
"придумал". Бывет конечно, что изобретения вдруг начинают жить своей непонятной жизнью озадачивая даже
создателя.. Но тут вряд ли. Схема простая как три копейки и плавать в принципах работы подобного устройства,
и почти год озадаченно смотреть на перелом "диаграммы"...
Дальнейшее развитие схемы таково.. обратить внимание на следующую недорогую игрушку.
И автору срочно выяснить, что такое электр. ток, что такое магнитное поле, индуктивность.. и
вопросы по развитию этой схемы сами собой отпадут.
Подводя итог скажу,Вадим у тебя явно мания величия,бросай это дело,иначе окажешься в одной палате с Наполеоном.
Выяснять, кто есть настоящим автором схемы, конечно же, можно и нужно. Но прошу это делать толерантно, без оскорблений и перехода на личности.
DesAlex
Кто что может рассказать по опыту применения магнитометров в реальном поиске? Стоит ли развивать данный гибрид с импульсником?
Сделал макет на основе приведённой в этой теме схеме на ТЛ072. Чутьё с катушкой 24см 20-25см на 5сов.коп., особо не настраивал на дальность. Определение магнитных свойств отвёртки, кусачек и т.п. практически совпадает с её обнаружением импульсником.
Я уже писал в какой то из тем про гибриды дин. магнитометра с Q и с PI. Опытный экземпляр пылится в углу :D . Есть плюсы, есть минусы. Главные плюсы - 100% достоверности определения железа, независимо от его размеров и формы, а так же отсутствие влияния минерализации грунта (кроме магнетитовых пород). Главные минусы - сильная зависимость дальности сработки магнитометра от остаточной намагниченности железки, маскировка цветной цели даже мелким близ лежащим предметом из железа и, самое главное, трудность подавления ложных сработок на магнитное поле Земли при качаниях датчика.
PS: Блин, хотел видеотест с магнитометрическим "дискриминатором" привести, однако все мои видеотесты почему то удалены с ютуба.
Да, я про Q-метр помню. Спасибо. Но может ещё кто что расскажет - дополнительно. Меня именно это и смущает, что не будет востребовано. По поводу достоверности - монеты "мой" магнитометр не определяет - надо намагнитить, наверно. :) Пробки тоже не пробовал. Возможно, только потерянные железки будут хорошо определяться. На поле Земли очень чувствителен - может быть в горизонтальной плоскости этого не будет... С глубинной рамкой тоже не понятно, стоит ли магнитометр делать - ведь в этой схеме катушка одна и та же. Если отключить генератор импульсника, то магнитометр может работать отдельно.
.... смущает, что не будет востребовано. ....
Ну, почему. Найдутся и для магнитометрической "дискриминации" свои применения. Чем хорош импульсник? Высокой эффективностью обнаружения любой цели в большинстве грунтов, без всяких отстроек от грунта и, практически, без потерь дальности обнаружения. Если при этом, с помощью того же магнитометрического "дискриминатора", он сможет идентифицировать значительное количество железяк, то это будет только плюсом. Например, при поиске глубоко залегающих низкопроводных цветных целей в сложном грунте с повышенной минерализацией он будет явно предпочтительнее IB-прибора, имеющего "несчастье" легко сносить такой цветмет в чермет на сложных грунтах.
PS: Не зря же пытаются вытащить из PI-метода хоть какую-то селективность :D .
Удивляюсь отдельным товарищам. Один заявляет, что "схема похожа на самый дешевый китайский металлоискатель", другой вторит: да к тому же и не его :) . Ребята, после такого апломба принято обычно приводить доказательства, т.е. вот настоящий автор и вот его разработка. Если же вы не знаете, кто автор, но делаете такие заявления, то это уже не апломб, а что-то гораздо худшее :crazy: . Я сам не большой специалист в электронике и схемы сам не разрабатываю, но со своей скромной позиции все-таки считаю возможным высказаться по данной схеме, тем более собрал пару штук. Схема уникальна своим соотношением эффективность/простота.
Не знаю, кто автор, но уже не первый раз вижу, как "гасят" претендента на это авторство, не аргументируя и не называя при этом реального автора. Подозреваю это "конкурирующая фирма", наклепали серию "каменных", а теперь куда их девать, если вот появился аппарат схематически в несколько раз проще с теми же, если не лучшими характеристиками.
P.S. Данной темой очень интересуюсь и надеюсь на продолжение.
насчёт автора-вадим несколько лет делал этот прибор на продажу,ко мне он попал случаем.достаточно долго искал на просторах интернета схему и не нашёл.первая публикация в инете- в этой теме(пост1-ещё с ошибками)печать кстати у вадима совершенно другая.
