Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
Ну, начнём, как всегда - в чём вопрос собственно, в чём сомнения?
Какую схему собирали, какую катушку применили, какая конечная цель - для какого поиска ( мелкое золото, монеты, крупняк...) ?
По какой печатке собирали?
И зачем вам , собственно, "импад-пират", если есть "клон" ?
:) Во сколько вопросов сразу.
Изменено пользователем ВАДИМ2
Администрация сайта Паяльник регулярно нарушает Правила форума, а пользователи не защищены от этих нарушений.
Сомнения в том , что он покажет большую дальность обнаружения , чем Клон . Хотел прицепить к метровому датчику и получить нечто вроде глубинника .
Печатка и схема со стр . 10 .
Катушки пока пробовал кольцо 22 см и планарку 24 см .диаметром .
У меня есть Крот УчЁный...
Ну, это, как получится - от многих причин зависит. 30см для 5сов.коп - это вполне достижимый результат. Гораздо лучше или хуже получается реже. И схема имеет потенциал к развитию и улучшениям.
Вопросы задал, чтобы легче было что-то советовать, если Вам оно нужно. Потому что схема такова, что её нужно просто делать, а не пробовать. А начинать надо с выбора катушки. Если 20-30см катушка, то это под монеты и прочую мелочь. Мне больше понравилась кощеевская корзинка - её рекомендую. После того, как намотаете, отмерьте пару кусков многожильного мягкого провода примерно того же сечения, что и у катушки и подключайте к прибору: внутренний отвод катушки - к коллектору силового ключа. Оба провода лучше пропустить в ПВХ-трубку 5-10мм, без скручивания - пусть будут относительно свободными. Длину кабеля желательно делать минимально необходимой.
Длительность импульса подобрать 150-200мкс : можно по шунту 0,1 Ом, или по напряжению К-Э в конце периода так, чтобы потери на транзисторе были минимальными и он почти не грелся.
на 10-ой странице две схемы - у Вас динамик в коллекторе или в эмиттере транзистора?
Напряжение я подбирал . Выбирал по нагреву транзистора и контролировал потребление . Остановился на значении около 50 мА . Но изменений нет . Можно сделать хуже , но больше 20 см пятак не чует .
Но бог с ними , с датчиками монетными , в этом необходимости нет , просто эксперименты удобнее делать , исходя из габаритов . Метровый датчик буду пробовать и сравнивать с Клоном .
Подбор длительности импульса нужен не для дальности, а чтобы подобрать режим ключа под конкретную катушку. Потому что если импульс будет слишком длинным, то ключ будет греться , а толку не будет от такой длительности.
Ясно, значит делайте те же операции с большим датчиком. :) Делайте всё капитально, чтобы не болталось, но и возможность переделки была.
Если схема с динамиком в коллекторе, то увеличьте С3 до 3-4 мкф, Р11 - до 3МОм. С8 - до 4000 мкф или больше. Потом посмотрим, что ещё можно.
Только сравнивать две схемы немного смешно - здесь всего два усилителя, а там аж контроллер "думает"... :)
Хотел уточнить, можно ли использовать SMD резиторы 0,125 w (кроме R7 конечно) и керамические конденсаторы (или толкьо пленка).
Да еможно ли вместо отечествнного ОУ использовать LM224D.
Сравнивать их не смешно . Винтовка Мосина тысяча восемьсот забытого года и новейшая разработка штурмовой винтовки убивают одинаково исправно . Только мосинка больнее - пуля тяжельше ... Если кто придумает МД с прекрасными параметрами на основе навоза - я его сделаю и буду пользовать ... Мне результат важен .
RED , ставьте смд . И конденсаторы любые . Всё будет хорошо , если правильно спаять . А насчёт ОУ - не скажу .
Валерий Леонидович винтовка Мосина и новейшая штурмовая винтовка и меют разные калибры - на опредленной дистанции, что-то применять не эффективно.
Я бы обычные поставил, вот только хочу в завалявшийся корпус...
Собственно я не про тип справишивал впринципе, а про мощность резиторов :)
А вообще спасибо за ответ :)
Да пожалуйста . Я имел ввиду попадание в лоб на усреднённой дистанции .
СМД резисторы имеют разную мощность . Скажем , тип 0201 - 0.05 Вт . 2512 - 1 Вт . Есть и на 0.125 , которые рекомендованы в данной схеме . Тут размер имеет значение ...
Это очень гибкая схема - можно её крутить в очень больших пределах. В результате могут получаться очень неожиданные эффекты, вроде совмещения с магнитометром, например. Может быть именно поэтому она до сих пор не пришла к оптимальности,- не понятно, куда её развивать.
Можно ставить любые резисторы, а в цепях с большим током - оба резистора, подключенных к катушке Р7, Р8 нужно не меньше 0,5 вт и лучше соединённые из двух и более последовательно, там высокое напряжение. Ещё Р5 и Р17 тоже критично. Если полевик, может Р5 вообще убрать... Микросхемы нужно пробовать самому. Работать могут совершенно по-разному, но чутьё при этом может быть хорошее. Где-то я выкладывал вариант на ТЛ072 без конденсаторов на входе.
Валерий Леонидович , если прибор настроить, то нормально может работать. Но не всё пока ясно, как лучше настраивать в каждом конкретном случае - например, глубинник в комнате не настроишь.
Вот ещё примитивная схема на основе ТЛ072. Она для желающих поэкспериментировать со схемой в работе. Суть та же самая - РС-фильтр.
Параметры:максимальная дальность на монету 30см для 5руб.-медь, 35см для 5 сов.коп.. Банку 85мм/85мм ребром катушки чует более 50см, а плоскостью под метр. Диаметр катушек 23-25см.
От катушки и подбора резистора в катушке почти не зависит. Но сильнее зависит от кабеля, кабель чувствует монету до 5 см.
Потребление 40мА.
Режим - чистая статика.
Есть чёткая реакция на намагниченные предметы. Но в динамическом режиме.
Минусы: чует кусок феррита 3000НМС до 10 см. Возможно, на грунте это не скажется. Также есть следовое чутьё на графит.Не очень высокая температурная стабильность - чутьё немного плавает.
Если кто повторит, откомментируйте. :)
Если кто захочет только наушники, без динамика, то их можно подключить через конденсатор прямо на выход микросхемы - она это позволяет.
По поводу подключения Р13 - разницы не заметил...
Длительность импульса 160мкс, период 4,75мс, - это можно изменять под задачу.
Если будут вопросы по настройке, спрашивайте.
попробую,если время появится(соха,TGSL,ещё пару спаянных приборов третий месяц настройки ждут о копе вообще молчу),а ИМПАД собирал вообще из того что под руку попалось(как можно ближе к указанным номиналам)-детали разных типов работают.ОУ требует подбора-к157уд2 некоторых серий вообще не работают,поэтому запаивайте постель под ОУ.
:) да, у Вас серьёзные приборы - а здесь баловство...
Прикольно.Могет у вас оу говняные?
По последней экспериментальной схеме. До схемы на К157УД2 она в общем пока не дотягивает. Несмотря на несколько большую потенциальную чувствительность, её очень сложно использовать на 100%.
Чутьё на грунт примерно такое же или немного больше. На крупные предметы также чувствительнее. Стабильность от изменения температуры и напряжения питания неудовлетворительная. Чутьё на магнитное поле Земли допускает работу только, при плавном перемещении датчика строго в одной плоскости. Любые повороты датчика в любой плоскости могут приводить к ложным сигналам. Чего я и "боялся". :)
Вообще эта плата уже несколько лет лежала и была предназначена для самых разных экспериментов,- видимо, так и получилось. В данном виде схему можно применять для начинающих, так как она не требует настройки катушек, или для очень тепличных условий, из-за низкой стабильности. Можно попробовать применить для глубинников, где можно не махать датчиком, а просто его держать или спокойно нести над грунтом. Но тогда теряется смысл схемы, как "магнитометра".
Ещё раз проверил схему - но с начала зарядил АКБ 1,2 А*ч -12В , и "выморозил" 15 минут на улице перед проверкой. Работа стала стабильнее гораздо - большее чутьё схемы подтвердилось, но удобства в поиске не прибавилось - из-за мусора, грунта, магнитного поля Земли и чутья прибора ко всему этому. Можно кое-как искать, только очень плавно передвигая катушку выше зоны влияния грунта.
После некоторых выводов дифференциальная схема магнитометра напрашивается сама собой - можно поэскпериментировать и в этом направлении. :)
раньше где-то в теме писал что к157уд2 в керамическом корпусе не работают в этой схеме,то же касается некоторых серий в пластике.
Ну, поэтому и имеет смысл пробовать другие усилители и схемные решения.
Я тоже уже писал раньше, что имеет смысл подбирать экземпляр. Особенно, если есть возможность и делаешь для себя - пытаешься выжать максимум из схемы. :)
Нечто похожее на этот МД в простонародье называют "Пират". Таймер 555 и УД2 быстро горят при корявой пайке. Вместо 2-х переменных сопротивлений вставил 34к + 10к переменный для точной подстройки. Выбрать "Золотую середину" не получилось, так как расстраивается (не часто). Пули от ППШ на 10-см брал, только нужно было прислушиваться, так как уже не было звука, а только треск.
Кстати, всегда мечтал влепить вместо всяких лампочек и динамиков на нагрузку вибрик от телефона. Мне кажется, никакой дождь, солнце или шум ветра не помешают "учуять" сигнал.
Сделал на таймере и УД2, для них впаял панельки. В генераторе последовательно с R2 (длительность имп.) подключил подстроечник 4,7кОм, катушка диам.20см, транзистор на катушку - P55NE, чувствительность - 20см на 50коп. и 16,5см(?) на 5коп украинских денег.Сейчас дошли руки до оформления конструктива. Всех форумчан с Новым Годом!
Мне вот интересно , почему ТЛ не работает при отрицательных температурах ? Вода в радиаторе замерзает ? С Клоном лазил при -7 , полёт был нормальный . Или в ТЛ 074 антифриз ?
