serzh22_47813
Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
post-177517-0-68091100-1391355575_thumb.jpgpost-177517-0-52438400-1391352627_thumb.jpgpost-177517-0-18135100-1391352628_thumb.jpgpost-177517-0-03566100-1391351227_thumb.jpgpost-177517-0-45737500-1391351227_thumb.jpgpost-177517-0-85485600-1391351227_thumb.jpg
На "палку" рекомендую "Штангу оперативную" для пофазного отключения рубильников в ГРЩА и тому подобных силовых устройств.Очень жёсткая,не тяжёлая и сказочная по цене.Они бывают 75,110 и 150 см ,стеклопластиковая труба диаметра 22 мм и толщиной стенки 2 мм.Я взял 150 см со склада за 210 рубликов.Кстати ИМПАД прекрасно работает от двух,параллельно подключенных, 9и вольтовых батарей!
Edited by kosoff
DeD, какой датчик применили и какая чуйка получилась?
Датчик ещё в процессе изготовления, юный кладоискатель сам делает. Для настройки использовал 25 витков провода 0,64 диаметром 20 см. Замеры дальности не делал, но на глаз примерно 20 -25 см на 5 коп.
Нормальная дальность. Я делал два экземпляра, чуйку больше 18 см не получил, металисты и этому рады.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Ради эксперимента мотнул планарку проводом диаметра 0,8 мм (великоват конечно) - получилось 354 мГн с сопротивлением всего 0,91 Ом.
Чуйка хуже,чем на корзинке (по Кащеевскому сценарию) и даже чем на обычном кольце !
Edited by kosoff
Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»
Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.
Попробуйте подобрать длительность импульса (на 555). Под разные катушки длительность оптимальная разная.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Что, если с выхода задающего генератора взять два сигнала: один через дифференцирующую цепочку, для запуска силового ключа; а второй - через интегрирующую цепочку, для кратковременного шунтирования входа первого ОУ? Тогда мощный ключ сработает раньше, чем ОУ и мы сможем анализировать только импульсы, переизлученные от цели.
Edited by Yura_Sk
Запустился сразу, на б.у. деталях. Печатку набросал свою, под имеющийся корпус, думаю может кому пригодится.
Попробую собрать по вашей печатке! Это будет первый мой МД, если соберу..
с современными ОУ есть проблема. У УД2 корректирующие конденцаторы ставятся отдельно и у данного прибора предусмотрено их полное отсутствие в схеме. Неустойчивая работа ОУ в режиме компаратора позволяет более точно настроить точку срыва - редкие тихие щелчки по изменениям характера которых определяется цель в зоне захвата датчика. У TL074 и LM358 конденцаторы уже есть в структуре самих ОУ поэтому найти точку срыва практически невозможно. Т.е. даже очень точно подбирая диапазон регулировки сопротивлениями мы имеем либо постоянное возбуждение, либо очень слабую чуйку. Я перепробовал и SMD варианты монтажа, и DIP c современными ОУ - в итоге плюнул и отыскал УД2. Сейчас отлично трудятся два прибора на полноразмерной и уменьшенной печатных платах - одна как полноченный МД у сына, и вторая в качестве пинпоинтера с маленькой 7 см в диаметре катушкой. Возиться опять с TL нет ни какого желания.
Я собрал два экземпляра с ГУН (на радиоскоте мелькала схема) на тл072 и тл081, работают нормально. Ранее собирал на 157уд2 чуйку больше 18см на пятак не выжал, а с ГУНом на тот же датчик получил 23-25см. Из минусов - потребление выросло до 100ма в режиме озвучки цели и подтормаживает немного.
Edited by Ilshat42
Ilshat42, а звук какой получился? щелчки нормально отлавливаются? можно послушать как работает?
привет всем вот собрал на к1006ви1 заработал почти сразу вот только чуйка слабая пробовал уже поставил переменные сапротивления на R7,R2,R14 сделал катушку с отводами крутил вертел манету видит в притык кусок жести 50на50см видит на 40 см что делать и на транзисторном пирате тожесамое
это видео транзисторного пирата
Какой транзистор в роли ключа использовали? Собираю по вашей схемке. А то в печатке не подписан он.
используйте MJE13005 - MJE13009(из блоков питания) и результат будет выше чем при использовании полевиков.
Edited by serzh 22
Собрал!!! Мой первый металлоискатель. подключаю наушники слышу гудение, питаю от кроны. Катушку мотал с витой пары витков 18 диаметр 20 см. Плоскогубцы видит в упор.. Думаю из за катушки. Так как делал ее быстро что бы проверить работает или нет.
При включении он должен сразу гудеть?
Подключал динамик 8 ом 0,5вт слышно если только поднести в упор к уху, а в наушниках все громко. В чем может быть проблема?
Поставил IRF840.
На картинке с печаткой есть резистор на 10к, в этом посту http://forum.cxem.ne...20#comment-1774519 от него отходят провода. Переменный резистор вместо него подключен?
И еще вместо 82 к поставил на 79 к. Можно так?
Еще кручу переменник который стоит на 47 к. у меня другой. и он не на что не влияет..
kgsxa, насчет звука - у меня тоже была слабая громкость на динамике, а вот в наушниках нормально. Оказалась непропай был от ОУ к базе транзистора. Еще можешь проверить сам транзистор. Да и еще - не надо питать схему от кроны! Запитай от нормального аккумулятора!
так я не дома. кроме кроны под рукой ни чего нету. дома есть аккум от бесперебойника. на нем и испытаюю
Такая проблема. Собрал по совей печатке (на таймере). Все сразу заработало, чуствительность (уверенная) с катушкой из витой пары 15 см. Но начал устанавливать в корпус и все перестал работать. Менял все детали кроме СМДшных.
Спустя 2 сек после включения небольшой щелчек и все нет звука.
Как искать неисправность, осцилографа к сожалению нет(
Edited by RED
Собрал значит вчера, работает но слабовато. Схема по которой собирал прикрепляю, все точно по схеме, не было лишь бц557 и переменника на 100к, переменник поставил на 200к а бц557 заменил на КТ3107к, транзистор Т2 13005а поставил.
Чутье слабое, монету 10руб видит впритык, крышку от корпуса гаинта g0124 (кто не знает силуминовые корпуса, крышка 6х11см размером) видит с 20 см.
Катушка, мотал проводом, 0,51, 24 витка, диаметр 24см.
В качестве динамика пищалка от компа HCM1212X,
Провод от катушки до платы, взял обычный сетевой, как для клона.
Подцепил вместо пищалки наушники чувствительность 15см на 5коп СССР стала.
Edited by Alex23
вместо R2 поставь переменник 2к2 ,подбери оптимальную длительность импульса
Собрал недели 2 назад по схеме с 555,полевик 740,157уд2.Капсуль тел взял от какого то телефона-150ом.Питание АКБ 12в 7а\ч.
Включил-треск пару сек и тишина.Забросил,заели другие проблемы.Вчера вынул,Процарапал плату подергал детали и заработал. :unknw: Собственно собирал,чтобы найти на даче пилу для электролобзика,потерял в траве.Чувствительность на укр 50 коп около 15 см,на пинцет около 20.Хотел поехать на поиски,но тут дождь.Попробую поиграться с настройками,вытащу осцилоскоп.Катушка 26 витков с катушки размагничивания Электрона диаметром около 20 см,около 2 ом.Когда молчал потреблял под 100ма,сейчас не мерял,сильно обрадовался,что заработал и пошли пивом промывать.Такое впечатление,что работать начал после того,как мультиметром потыкался по ногам уд2,может непропай где.возьму лупу и просмотрю.
потребление великовато,оптимально 35-50 ма(настраиваю длительностью импульса).транзистор на выходе часто приходится подбирать(ставлю панельку)лучше всего кт973 подходит.
  • Вибродинамик 25 Вт/20 Вт. Девайс для тех, кого достают соседи
    • By DesAlex
      Появился вариант МД "Шанс" на альтернативной комплектухе с альтернативными прошивками. Подробности - на "мд4ю".
    • By Nem0
      Хочется избавится от того что просто занимает место валяясь на столе.
      Импульсный Блок Питания 2161TE [200/250Вт] - 1300р
      Выходная мощность 200Вт, защита от КЗ и перегрузки в наличии, настроена и уверенно срабатывает при выходной мощности 300Вт и более. Сторона дорожек защищена лаком. Подойдет для питания УМЗЧ.
      Выходное напряжение:
      Холостой ход - 2х34В
      Нагрузка 20Вт - 2х31В
      Нагрузка 125Вт - 2х30В
      Нагрузка 220Вт - 2х29В
      Габариты 158х63мм, высота 42мм
      Импульсный Блок Питания 2161 SE4 [300/500Вт] - ПРОДАНО
      Выходная мощность:
      300Вт - без ограничения по времени;
      420Вт - не более 10 мин;
      500Вт - не более 1 мин.
      2х42В - на холостом ходу;
      2х41В - нагрузка 50Вт;
      2х40В - нагрузка 300Вт;
      2х38В - нагрузка 420Вт.
      Габариты - 130х90мм, высота 58мм.
      ИИП находятся в РБ. Доставка почтой за счет покупателя.
    • By shanik
      Здравствуйте, пользуюсь металлоискателем пират. После того, как похожу часов 3-5 начинает меняться тональность звука и позже вообще пропадает, будьто сели аккумуляторы, но аккумы не садятся и пробовал даже зарядить но нет звука. Магия в том, что через сутки 2 металлоискатель оживает и работает как надо и потом снова пропадает.
      После пропадания сигнала перестает гудеть сама катушка. Померил напряжение в катушке, а там его нет. Менял УД2, ne555, irf740, транзистор результат не меняется.
      Может ли это быть из-за конденсатора 2200мф или в чем еще может быть причина такого поведения?
    • By Дмитрий Венцель
      Доброго времени суток друзья! В общем заинтересовала эта схемка и создался вопрос о том, как же сделать её и правильно подобрать детали. Вопрос в том как собрать на базе этой схемы ИБП с колосальной мощностью в 130кВт. Для чего спросите? Даже и не спрашивайте. Просто охото понять стоит-ли такое вообще чудить.
      Имеется ТОР 202х153х25. Epcos N87. Его габаритная моща 195кВт. То есть при кпд 65% можно достать из него 130кВт запросто. Так вот что скажете?  Вольтаж нужен 12 вольт. Если брать 5 линий (двухполярных со средней точко1) то в итоге получаем 5 линий вывоходного напряжения по 800А. Что нужно вообще учитывать? Какие узлы менять, усиливать, или увеличивать. Хотелось бы оооочень развёрнутые ответы ибо сам хоть и соображаю в радиотехнике но не до конца понимаю что к чему. В идеале помощ с расчётами и некоторые наброски схем.
    • By Grisha_iskatel
      Продам полностью спаянную плату металлоискателя ПИРАТ.
      Микросхемы стоят на панельках, на печатной плате установлены два переменных резистора для грубой и точной настройки. После пайки платы промыты спиртом, и все тестируются перед отправкой!
      Плата спроектирована для монтажа в корпус D65 украинского производства, или его импортные аналоги. Размеры платы - 32*84мм.
      конденсаторы термостабильные, полевик -  IRF740 -  "Все как в лучших домах Европы!"
      Установлен динамик.
      Цена 200 грн.
      Заказать можно тут, по т. 096 594 99 96 или через мой сайт - http://detectori.com.ua/shop/349/desc/plata-dlja-metalloiskatelja-pirat
