Импульсник с амплитудным детектором (ИМПАД, позже - "Пират")
доставил резистор для точной подстройки,потребление 35 ма.До осцилоскопа пока не добрался.Испытания на природе закончились обрывом провода от аккумулятора и обрывом последовательного соединения резисторов,набирал 2МОм из 2 по 1.Закончилось приглашением к соседу на рюмку чая.Попробую в коробок сунуть,а то неудобно,когда все на весу,но нетерпеж был.
Чтото я в недоумении.Решил сделать рамку из витой пары.Скрутил 3 витка диаметром 25 см.Спаял вразнобой.Получил сопротивление катушки 0.8 ом.Когда 26 витков провода 0.51 на оправке диам 21 см выдало около 2 ом.
Добрался до осцилоскопа.Период 6.3 мс (гдето 155гц) ,импульс 0.1мс. Поменял катушки,параметры не изменились,потребление 35ма при обеих катушках.На витой паре на связку ключей на 2 см раньше реагирует.Засунул в коробок,уплотнил пакетом полиэтиленовым,чтоб не болтался.Еду на дачу на повторное испытание.
Агрегат впечатлил.Нашел 5 осколков ,1 гвоздь 150,пряжку от женской сумочки с куском кожи,причем кожа нормальная
Но пилку не нашел.Надо увеличивать радиус поиска,но пока все заросло,подождем
собрал данный девайс...
столкнулся с проблемой греется транзистор т2 в генераторе, не могу поднять напряжение более 5в.
в генераторе резистор отвечающий за длительность импульсов (R2) заменил на 1ком, до этого стоял 1.6ком. вроде немного лучше стал работать.
R11 -1.8мом больше пока не нашел. (усилитель к157уд2 работает, вот только при увеличении напряжения сильно нагревается транзистор т2.
где еще копать.
плату не зеркалил, выводы микросхем потом загнул в другую сторону.
Изменено пользователем Slava163region
где еще копать
В схеме управления полевиком - он должён чётко открываться и, особенно, - закрываться. Вряд ли понравяться полевику и КЗ в нагрузке или не сдемпфированый импульс обратного хода.
На повторяемость схемы особо не жаловались; проверь Т1, Т2, резисторы в их обвязке и соответствие цоколёвки, номиналов элементов схеме этого участка.
завел аппарат -дело было в перемычке в генераторе ne555.
думаю вернуть резистор 1.6ком вместо которого запаял 1ком.
генерация резковатая и дальность срабатывания слабая.
Впаял обратно резистор 1.6ком, ничего толком не изменилось. регулируется только громкость переменными резисторами, реакция на метал треск. Добится щелчков не возможно. Меняется только громкость треска .
Всё таки желательно поставить Р11 2,5-3 МОм в усилителе. Потом - что у вас за тип диодов Д1,2 ?
Какой ток потребления с катушкой? Как далеко от катушки находятся металлические предметы (любого размера) ? Необходимо, чтобы было как можно дальше от всех!
Изменено пользователем ВАДИМ2
Администрация сайта Паяльник регулярно нарушает Правила форума, а пользователи не защищены от этих нарушений.
Данный прибор, он как радиоконструктор. При правильно изготовленной плате, исправных и соответствующих схеме деталей запускается с полу тыка. При просмотре выложенной картинки видно, что применены конденсаторы- керамика. Желательно поставить пленку. В приборе должны стоять импульсные диоды 1N4148 или отечественные КД521, и т.д. На картинке стоят другие, возможно по ошибке поставлены выпрямительные. Просмотрите внимательно все детали, которые впаяны. Они должны соответствовать отображенным на схеме. В основном, при сборке прибора ставят не те номиналы, путают транзисторы, а также их выводы.
Изменено пользователем LESCHIY
диоды не помню какие -перепроверю .
кондетсаторы чуть потолще обычной желтой керамики, там пленка внутри. (раскусывал плоскогубцами, значит тоже фигня наверное)
резистор попробую заменить на более 1.8мом чем у меня стоит.
потребление замерю напишу (транзистор греться перестал после того как поставил забытую перемычку)
главное на металлы реакция есть , а это уже продвижение, до этого собирал только биенщики и не считая готовый набор от мастер кит.
...Я бы вообще эту схему предложил кружкам электроники, и прочим образовательным учреждениям начального уровня в качестве практического курса или пособия. :) ...Есть тема заработать... Изменено пользователем ВАДИМ2
Конденсаторы поставь зеленые подушечки. Диоды, маленькие стекляные, одни красные с черной полоской. На них написано 4148. Другие также стекляные КД521,КД 522 с желтыми полосками, или посмотри в справочнике, другие импульсные диоды.
Изображенные на картинке, это выпрямительные диоды.
Почти два дня "добивал" звук, а он меня, какие капсули и какие динамички туды не совал, все равно была недостаточная громкость. Транзистор ВС546. Чисто случайно, когда подпаивал поисковую катушку, впаял иначе чем всегда, всего-навсего два провода от катушки поменял местами и звук возрос на пьезике более чем в два раза. Ничего толком не понял, но остался доволен.
  • 4 недели спустя...
Правильное подключение проводов питания к плате даёт более значительный эффект.
Изменено пользователем serzh 22
вот есть вопрос при каком минимальном напряжении работает сей девайс
в зависимости от сборки и радиодеталей.На радиоскоте есть инфа по экспериментам с питанием-точно помню что кому-то хватило 4 вольта.
  • Похожий контент
